时间 :2018-05-14 08:41
最近项目用的stm32F107系列的单片机,主要处理网络tcp层的数据交互与上位机的指令执行,使用DHCP动态获取IP地址,为了能在上电的时候让上位机知道板子的IP地址,于是使用UDP按照相应的协议广播发送自己的IP地址,板子出厂为了方便调试,使用webserver,在网页上输入些数据,点击几个按钮就行。数据就会存入EEPROM保存。
整个下来,唯一让我觉得苦涩的地方就是网页数据交互这一块,真的有点莫名其妙的,很无奈。
工程是移植原子的LWIP中的webserver里的几个文件。
1 CGI是如何处理的?
先按流程走一遍
http_init()-->> httpd_cgi_init()-->http_set_cgi_handlers(ppcURLs, NUM_CONFIG_CGI_URIS);
之后就是绑定ppcURLs与NUM_CONFIG_CGI_URIS了
static const tCGI ppcURLs[]= //cgi程序
{"/xxx.cgi",xxx_CGI_Handler},
这个xxx.cgi从哪来的?就是 你在网页上get请求上
http://192.168.3.184/xxx.cgi?pg= ... 2&t7=2&t8=2
IP地址之后跟的xxx.cgi就是了。
网页上怎么告诉服务器是xxx.cgi呢?
对应网页上添加这句话
<form action=switcher1.cgi method=get name=cgi>
</form>
这就能对应起来了,之后就是处理xxx_CGI_Handler函数了,这个函数主要就是根据索引值去做对应的事,也正是链接中的t1,t2,t3,t4,t5,t6,t6,t8
2 SSI是如何处理的?
先按流程走一遍
httpd_init()-->> httpd_ssi_init()-->>http_set_ssi_handler(SSIHandler,ppcTAGs,NUM_CONFIG_SSI_TAGS);
也是绑定 SSIHandler,ppcTAGs
static const char *ppcTAGs[]= //SSI的Tag
"t", //MAC地址 0
"a", //本机IP地址
定义一个数组 要注意的是 数组是有下标的,ppcTAGs[0]="t" 而ppcTAGs[1] ="a"
然后
static u16_t SSIHandler(int iIndex,char *pcInsert,int iInsertLen)
switch(iIndex)
case 0:
MAC_GX_Handler(pcInsert);
case 1:
IP_GX_Handler(pcInsert);
return strlen(pcInsert);
这就使得 “t” 对应 MAC_GX_Handler(pcInsert); 而"a" 对应IP_GX_Handler(pcInsert);
网页上怎么找到这个“t”?还是得看网页上的代码
<tr><td><IMG SRC=pabb.gif>MAC 地址</td>
<td><font size="2"><!--#t--></td></tr>
就是这个<!--#t--> 之后就是 MAC_GX_Handler函数赋给pcInsert什么值,网页上的这个t就显示什么值了
好了 之后再整理下代码就可以了
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
