回复: 18
如何解决终端设备边供电边进行太阳能充电对电池的损耗
发表于 2018-6-4 09:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在有一个终端低功耗的项目由于要求芯片一直工作,,所以低功耗至少达到100ua,加上每天会用GSM发24次数据
  给服务器,所以电池功耗会很大,现在考虑加上太阳能充电板进行充电,但是边充电边耗电对锂电池的损耗会很大
  所以问下大家有没好的方案减缓对电池的损耗,而且又可以对电池进行充电,,对这一块不是很懂。谢谢
保时捷成立于1931,小米汽车成立于2021 ,比保时捷还多90年。(坛友XIE2099)
发表于 2018-6-4 09:18:56 | 显示全部楼层
谁说“边充电边耗电对锂电池的损耗会很大”的?
发表于 2018-6-4 10:37:16 | 显示全部楼层
楼主说的
发表于 2018-6-4 10:40:39 | 显示全部楼层
充电时候电池板电流小于100uA吗?如果不小于怎么会对锂电池边充电边耗电?
发表于 2018-6-4 11:15:15 | 显示全部楼层
如果电池的容量有富裕的话,把充电截至电压适当降低。
发表于 2018-6-4 11:16:10 | 显示全部楼层
如果充电设备无法改变的话呢,最简单的办法是换个4.35V的大容量的电池上去即可。
发表于 2018-6-4 11:41:39 | 显示全部楼层
谁说“边充电边耗电对锂电池的损耗会很大”的?+1
发表于 2018-6-4 12:08:31 | 显示全部楼层
谁说“边充电边耗电对锂电池的损耗会很大”的?+2
发表于 2018-6-4 13:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
谁说“边充电边耗电对锂电池的损耗会很大”的?+3
发表于 2018-6-4 13:46:49 | 显示全部楼层
一边充电、一边玩手机,会不会损害电池寿命。
发表于 2018-6-4 13:51:54 | 显示全部楼层
谁说“边充电边耗电对锂电池的损耗会很大”的?+4
发表于 2018-6-4 14:25:05 | 显示全部楼层
谁家的锂电池这么先进,能边充电边放电?
谁能吸气的同时呼气?
发表于 2018-6-4 20:28:03 | 显示全部楼层
损耗很大理论依据在哪?想学学
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:38:42 | 显示全部楼层
我听搞硬件工程师说的,,这个是我的项目需求,,所以我想集思广益
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:40:00 | 显示全部楼层
指的是对电池的伤害,,导致充电电池用的时间短。。我对这一块也不懂
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:43:08 | 显示全部楼层
Doding 发表于 2018-6-4 14:25
谁家的锂电池这么先进,能边充电边放电?
谁能吸气的同时呼气?
但是设备白天也要工作呀。。不能停掉设备让它先充电吧。我对这一块不是很懂。。还是当电压低于一定值的时候可以用太阳能充电
发表于 2018-6-5 16:43:35 | 显示全部楼层
不用担心这个问题。锂电池损坏,主要是2种原因。1种是过充电,另1种是过放电。
在保证电池容量足够的前提下,可能适当降低恒压充电电压,可以大幅度提高锂电池的循环寿命。
发表于 2018-6-5 17:15:38 | 显示全部楼层
lxjcyj 发表于 2018-6-5 15:43
但是设备白天也要工作呀。。不能停掉设备让它先充电吧。我对这一块不是很懂。。还是当电压低于一定值的时 ...
加在电池两端的电压高于电池的电压,就是充电,低于电池的电压,就是放电,电压正好相等,不充也不放。
发表于 2018-6-5 17:22:59 | 显示全部楼层
其实不是边冲边放对电池不好,而是一直充满对锂电不好。
电池是不知道边冲边放的,电池只是感觉充电电流变小了(系统工作电流小于充电芯片的充电电流),或者干脆变成了放电(系统工作电流大于充电电流)。
GMT+8, 2025-11-12 12:41
