发表于 2018-6-26 20:54:48
已解决,还是路径没配置好。。。
现在新问题。。
[root@bh7kqk temp]#aplay cq.wav -v
Playing WAVE 'cq.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
Plug PCM: Hardware PCM card 0 'AT91SAM9260-EK external DAC' device 0 subdevice 0
Its setup is:
stream : PLAYBACK
access : RW_INTERLEAVED
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 2
rate : 44100
exact rate : 44100 (44100/1)
msbits : 16
buffer_size : 16380
period_size : 4095
period_time : 92857
tstamp_mode : NONE
period_step : 1
avail_min : 4095
start_threshold : 16380
stop_threshold : 16380
silence_threshold: 0
silence_size : 0
boundary : 2146959360
能播放,但是好像左右声道重叠了。。
移植了ALSA驱动,依然没有办法解决左右声道调转的问题。。
就是同一首歌,重复播放多次,就会发现有时会左右调转。原以为OSS的问题,想不到ALSA也会。。
也很难说是版本问题。。。目前用的是1.0.16
