我有一个项目在STM32F437 USB HOST上使用了CDC类,代码大部分都是 CUBE自动生成的,发现了个问题,
static void CDC_ProcessReception(USBH_HandleTypeDef *phost)
CDC_HandleTypeDef *CDC_Handle = (CDC_HandleTypeDef*) phost->pActiveClass->pData;
USBH_URBStateTypeDef URB_Status = USBH_URB_IDLE;
uint16_t length;
switch(CDC_Handle->data_rx_state)
case CDC_RECEIVE_DATA:
USBH_BulkReceiveData (phost,
CDC_Handle->pRxData,
CDC_Handle->DataItf.InEpSize,
CDC_Handle->DataItf.InPipe);
CDC_Handle->data_rx_state = CDC_RECEIVE_DATA_WAIT;
case CDC_RECEIVE_DATA_WAIT:
URB_Status = USBH_LL_GetURBState(phost, CDC_Handle->DataItf.InPipe);
/*Check the status done for reception*/
if(URB_Status == USBH_URB_DONE )
length = USBH_LL_GetLastXferSize(phost, CDC_Handle->DataItf.InPipe);
//if(((CDC_Handle->RxDataLength - length) > 0) && (length > CDC_Handle->DataItf.InEpSize))
if(((CDC_Handle->RxDataLength - length) > 0) && (length == CDC_Handle->DataItf.InEpSize))
CDC_Handle->RxDataLength -= length ;
CDC_Handle->pRxData += length;
CDC_Handle->data_rx_state = CDC_RECEIVE_DATA;
CDC_Handle->data_rx_state = CDC_IDLE;
USBH_CDC_ReceiveCallback(phost);
default:
上面标颜色的位置,我把大于号改成“==”等于号了,因为我调试过程中,这个地方不可能大于,也就是说上次接收的数据大小不可以大于端点的SIZE,如果是大于的话,永远也不成立,所以我改成了“==”,调试通过程序正常运行,且提高了效率。
由于我的数据量非常大,改过之后USB端点非常容易异常停止,在OTG_HS_HCINT 的CHH通道停止经常置1,然后就收不到此端点的任何数据了。
我开始以为是CDC_ProcessTransmission, CDC_ProcessReception这两个函数冲突,我就加了个判断,只有在发送空闲时才启动接收,如下:
uint16_t length;
if(CDC_Handle->data_tx_state == CDC_IDLE)
经过上面修改了,大大提高了稳定性,能做到连续工作几小时,不出错,但长时间运行后,还是有问题,还会出现CHH通道停止,
这个问题已经困扰了很久了…… |
