回复: 55
给ugui增加了简单的汉字支持
出0入362汤圆
发表于 2018-11-12 18:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序:
使用方法:字库放在spi flash里,初始化时要提供spi flash读取函数的指针。
  1. UG_Init(&g, (void (*)(UG_S16, UG_S16, UG_COLOR))DISP_DrawPixel, 128, 32);
  2.     UG_SelectGUI(&g);
  3.     UG_FillScreen(0x0);
  4.     UG_FontSetHSpace(0);
  5.     UG_FontSetVSpace(0);
  6.     UG_FontSelect(&FONT_8X12);
  7.     UG_HZ_Init(&g, SPIFLASH_Read);
  8.     UG_HZ_FontSelect(&HZFONT_11X11);
  9.     UG_HZ_PutString(0, 0, test_str1);
  10.     UG_HZ_FontSelect(&HZFONT_12X12);
  11.     UG_HZ_PutString(60, 0, test_str2);
  12.     UG_HZ_FontSelect(&HZFONT_16X16);
  13.     UG_HZ_PutString(0, 16, test_str3);
用到的几个汉字库:
其中hzk11是bg6agf大侠提供的。
比较不满意的一点是需要在ug_hz.c里手动指定几个汉字库在spi flash里的起始地址,这里得改一下。
效果图,分别是11、12、16点阵的
ps. ugui的8x12英文字体不错,8x14、10x16都不怎么样,12x16在小尺寸的OLED屏上还可以,但和16点阵汉字实在不搭。
之前在别的地方见过好看的8x14,ucdos自带的8x16也不错,下次移植过来配合16点阵汉字试试。
发表于 2018-11-12 18:29:08 | 显示全部楼层
顶一下,字数补丁
出0入42汤圆
发表于 2018-11-12 19:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
一直不知道怎么支持汉字,谢谢分享
发表于 2018-11-12 21:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
支持gui了……不错…
发表于 2018-11-12 23:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,也准备用这个哥们的gui试试,不过他好像很久没有更新了
发表于 2018-11-13 08:30:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,也准备一直uGui
发表于 2018-11-13 08:39:20 | 显示全部楼层
用过一次ugui,基本框架,感觉还不错。
发表于 2018-11-13 08:53:29 | 显示全部楼层
找机会试试小GUI。
发表于 2018-11-13 09:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
问一下,选择hz后,能输出中英混合的语句吗?
如果能增加个编辑框控件就更好了
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2018-11-13 10:52:36 | 显示全部楼层
如果能增加个编辑框控件就更好了 ...
可以啊,英文字体还跟着ugui的字体走。
现在只做了UG_HZ_PutString,好处是不需要改动ugui本身。
如果要让窗口字体支持中文,需要把_UG_PutText里相应的地方也改了,如果chr > 127,则调用输出中文的UG_HZ_PutChar,以及对宽度做相应调整,字符串指针要+=2。
发表于 2018-11-13 11:25:46 | 显示全部楼层
ugui支持汉字 学习
发表于 2018-11-13 12:17:13 | 显示全部楼层
黑白屏用方便,学习。
发表于 2018-11-13 12:41:26 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2018-11-13 14:40:25 | 显示全部楼层
正在找哪,谢谢分享!
发表于 2018-11-13 17:18:39 | 显示全部楼层
驱动识别的是什么编码,UTF-8 还是Unicode
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2018-11-13 21:25:01 | 显示全部楼层
GB2312, 因为字库都是GB2312的
要转换的话,在windows下容易,调iconv之类库就行了。在mcu上就难了,没有简单的公式。大概思路这样:
gb2312转utf8好办一点,按gb2312先转成区位的顺序把utf-8的编码做成表格然后查表,每个汉字占用3个字节,考虑对齐的话就是4个字节,总共需要30多k空间。然后按内码二分查找就行。
反过来utf-8转gb2312麻烦些,没法二分查找,逐字查找太慢了。如果需要显示的汉字不多,最好是在程序初始化阶段把所有用到的汉字字符串常量一次性转成gb2312,就是得稍微多用点ram。
如果需要显示的汉字比较多,或者事先不知道,那就只能再做反查表。utf-8码表肯定不能全放进来,只能是把gb2312里有的汉字挑出来,做成utf-8编码和gb2312编码的两个表格,然后按utf-8编码的顺序把两个表格重新排序,之后可以二分查找了。每个汉字需要3+2=5个字节,考虑对齐的话得6个字节,总共50多k。
好在两个表格都可以放在spi flash里,不需要占用mcu的flash空间。
--------------------补充------------------------------
有现成的转换程序,链接:https://github.com/lyaohe/UTF-8toGB2312/
其实不用存utf-8的码表,存unicode就行了,每个汉字只需要2字节,调用时再转换就行。
发表于 2018-11-14 10:23:10 | 显示全部楼层
要转换的话,在windows下容易,调iconv之类库就行了。在mcu上就难了,没有 ...
现在我用的是单色屏128*96, 汉字不多.估计不会超过100个,用这么个flah芯片有点浪费. 刚好有的也是这个ugui,  看看把这个程序嵌入到ugui里,改成unicode或utf-8识别.
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:33:03 | 显示全部楼层
slzm40 发表于 2018-11-14 10:23
现在我用的是单色屏128*96, 汉字不多.估计不会超过100个,用这么个flah芯片有点浪费. 刚好有的也是这个ugu ...
小字库我也搞过
https://zhuanlan.zhihu.com/p/33837124
发表于 2018-11-15 14:39:07 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2018-11-14 10:33
小字库我也搞过
非常感谢.. 正好头痛这个.
发表于 2018-12-1 09:54:33 | 显示全部楼层
顶一下楼主,现在我修改了底层代码,自己取模的汉字字库,可支持所有控件中英文混显,字体字库任意添加。(用外置flash字库存储)
只需要在UG_PutChar()和_UG_PutText()函数里面添加中文扫描代码即可,代码如下:
while( (*str != '\n') )
         if ( *str == 0 ) return;
         if (*str > 0x80)
            if ((char_height != 12)&&(char_height != 16)&&(char_height != 24))
               return;                                                         // 不支持的汉字
            Get_HzMat(str,dzk,char_height);
            yo = yp;
            bn = char_height;
            bn >>= 3;
            if ( char_height % 8 ) bn++;
            p = dzk;
            for ( j=0; j<char_height; j++ )
                xo = xp;
                cw = char_height;
                for (i=0; i<bn; i++)
                    b = *p++;
                    for ( k=0; (k<8) && cw; k++)
                        if (b & 0x80)
                            gui->pset(xo,yo,txt->fc);
                            gui->pset(xo,yo,txt->bc);
                        b <<= 1;
                        xo++;
                        cw--;
                yo++;
            xp += char_height + char_h_space;
            str += 2;
            /* Draw one char                    */
            bt = (UG_U8)*str - 32;                                             // tulip modify
            yo = yp;
            bn = char_width;
            bn >>= 3;
            if ( char_width % 8 ) bn++;
            p = txt->font->p;
            p+= bt * char_height * bn;
            for( j=0;j<char_height;j++ )
               xo = xp;
               cw=char_width;
               for( i=0;i<bn;i++ )
                  b = *p++;
                  for( k=0;(k<8) && cw;k++ )
                     if( b & 0x01 )
                     b >>= 1;
                     xo++;
                     cw--;
               yo++;
            xp += char_width + char_h_space;
            str++;
      str++;
      yp += char_height + char_v_space;
发表于 2018-12-1 21:44:56 | 显示全部楼层
不错,不错,我刚也移植了UGUI
发表于 2018-12-1 23:03:17 | 显示全部楼层
lidai0302 发表于 2018-12-1 09:54
顶一下楼主,现在我修改了底层代码,自己取模的汉字字库,可支持所有控件中英文混显,字体字库任意添加。( ...
完整的代码能否提供一下,除了这里还要修改那些地方
这个函数 Get_HzMat(str,dzk,char_height)在哪实现的
出10入12汤圆
发表于 2018-12-2 16:13:42 | 显示全部楼层
还可以!!!!!弄得不错
出140入8汤圆
发表于 2018-12-2 17:03:09 | 显示全部楼层
在几款Oled上都是使用Ugui,里边画直线函数有点问题。
发表于 2018-12-3 09:37:24 | 显示全部楼层
这个函数 Get_HzMat(str,dzk,char_height)在哪实现 ...
* Function Name  : Get_HzMat
* Description    : 从字库中查找字模
* Input            : code:字符串的开始地址,GBK码;mat:数据存放地址;size:字体大小
* Output          : 无
* Return          : 无
void Get_HzMat(unsigned char *code,unsigned char *mat,unsigned char size)
    unsigned char qh,ql;
    unsigned char i;
    unsigned long foffset;
    u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size);                                   // 得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    qh=*code;
    ql=*(++code);
    if((qh < 0x81)||(ql < 0x40)||(ql == 0xff)||(qh == 0xff))                   // 非常用汉字
        for(i = 0; i < csize; i++)
            *mat++=0x00;
        return;
    if(ql < 0x7f)
        ql -= 0x40;
        ql -= 0x41;
    qh -= 0x81;
    foffset = ((unsigned long)190*qh + ql)*csize;                              //得到字库中的字节偏移量
    switch(size)
        case 12:
            SPI_Flash_Read(mat,foffset+fontinfo.f12addr,24);
        case 16:
            SPI_Flash_Read(mat,foffset+fontinfo.f16addr,32);
        case 24:
            SPI_Flash_Read(mat,foffset+fontinfo.f24addr,72);
发表于 2018-12-3 11:16:47 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2019-1-4 18:51:10 | 显示全部楼层
请问楼主,我输出字母怎么都输出不了
发表于 2019-1-4 18:52:32 | 显示全部楼层
一不小心发帖了。
请问楼主,用下面这些语句,还是输出不了,大家看看是怎么回事,文件编码已经改为UTF-8,与这个有关系吗
UG_FontSelect (&FONT_8X12);
    UG_ConsoleSetBackcolor (COLOR_BLACK) ;
    UG_ConsoleSetForecolor ( COLOR_WHITE) ;
    UG_ConsolePutString ( "System i n i t i a l i z e d ! \n") ;
    UG_SetBackcolor (COLOR_BLACK);
    UG_SetForecolor (COLOR_RED);
    UG_PutChar ( 'X', 20, 20, COLOR_RED, COLOR_BLACK ) ;
    UG_PutString (0, 0, "uGUI Test");
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-5 00:00:59 | 显示全部楼层
了无 发表于 2019-1-4 18:52
一不小心发帖了。
请问楼主,用下面这些语句,还是输出不了,大家看看是怎么回事,文件编码已经改为UTF-8, ...
要手动刷屏的, ugui只是执行写到你的显示缓冲区, 你要自己把缓冲区的内容刷到屏幕
发表于 2019-1-5 07:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2019-1-5 00:00
要手动刷屏的, ugui只是执行写到你的显示缓冲区, 你要自己把缓冲区的内容刷到屏幕 ...
是update那个函数吗?
发表于 2019-1-5 13:17:41 | 显示全部楼层
这个贴子有含金量,感谢楼主开源的资料。。
发表于 2019-1-5 13:28:35 | 显示全部楼层
SPIflash批量烧了字库有什么好的方法吗?
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-5 15:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
搜我的贴子,我写了个spiflash的管理程序,上下位机都有
发表于 2019-1-6 16:13:45 | 显示全部楼层
感谢分享,mark
发表于 2019-1-7 11:10:24 | 显示全部楼层
你好,现在已经可以显示英文了,但是用你的这个函数显示中文是乱码,文件编码已经改成GB2312,是不是SPIFLASH_Read函数不对。能提供一下这个函数吗?我是把你提供的字库文件放在内存卡或者电脑上读取。
这个是我写的一个测试程序,还有    g_readf (font->mask_ofs + pos, font->char_height * bn, buf);  传进来的font->mask_ofs + pos值好大啊,基本是0xBFF55D20这个级别的。
  1. void Storage_Read (uint32_t Addr, int Len, void* Buff)
  2. {
  3.     FILE* fp = NULL;        /*文件指针*/
  4.     fopen_s (&fp, "E:/SLF_Space/Develop/Windows_Dep/Xpress_LCD_Qt/SdCardFiles/Fonts/hzk16.bin", "r+");
  5.     if ( fp == NULL)
  6.     {
  7.         return;
  8.     }
  9.     fseek (fp, Addr, SEEK_SET);  //从哪个位置读取  字节偏移量SET,CUR,END
  10.     while (fgets (Buff, Len, fp) != NULL)
  11.     {
  12.         fputs (Buff, fp);
  13.         int Len = strlen (Buff); /*行字符个数*/
  14.         ((char*) (Buff))[Len - 1] = '\0';   /*去掉换行符,字符串结束符*/
  15.     }
  16.     fclose (fp);
  17. }
发表于 2019-1-7 15:48:11 | 显示全部楼层
了无 发表于 2019-1-7 11:10
你好,现在已经可以显示英文了,但是用你的这个函数显示中文是乱码,文件编码已经改成GB2312,是不是SPIF ...
可以显示了,我是用在电脑上调用ugui进行测试的,和单片机平台写法确实不一样,比如0x11进行按位或的时候,会把0x11对待成0xFFFFFF11进行处理。把icode处理写严谨一点就可以了
            unsigned short icode;
            icode = (( (*str) << 8 ) & 0xFF00) | ((* (str + 1)) & 0xFF);
发表于 2019-1-8 11:28:37 | 显示全部楼层
请问一下,我用ssd1963控制的屏移植了UGUI,现在是横屏的怎么做成竖屏呢
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-8 16:38:17 | 显示全部楼层
我没用过SSD1963, 你先看这东西是不是自身支持横屏/竖屏切换, 支持的话在驱动里改个参数就完事. 一般的TFT驱动IC都是支持切换方向的.
如果不支持, 在你的刷屏函数里改一下写屏的方式, 不过效率肯定是要低得多了, 不推荐.
发表于 2019-1-9 08:33:19 | 显示全部楼层
ucgui汉字,mark
发表于 2019-1-11 10:42:16 | 显示全部楼层
不错,学习一下
出0入36汤圆
发表于 2019-1-15 19:16:38 | 显示全部楼层
请教楼主,ugui默认是的彩屏,我用在单色屏上,里面ugui那些创建串口的函数,要咋修改?谢谢。
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:18:13 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2019-1-15 19:16
请教楼主,ugui默认是的彩屏,我用在单色屏上,里面ugui那些创建串口的函数,要咋修改?谢谢。 ...
哪有创建串口啊?
出0入36汤圆
发表于 2019-1-15 23:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2019-1-15 22:18
哪有创建串口啊?
打错了,抱歉,ugui默认是的彩屏,我用在单色屏上,里面ugui那些创建窗口的函数,里面的颜色咋修改?我把窗口颜色背景色修改为0x0000,前景色修改为0xffff,窗口有了,但是那个按钮的api调用了,不显示……
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:34:23 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2019-1-15 23:54
打错了,抱歉,ugui默认是的彩屏,我用在单色屏上,里面ugui那些创建窗口的函数,里面的颜色咋修改?我把 ...
没试过... 你问问楼上几位用过的~
出0入36汤圆
发表于 2019-1-16 10:55:12 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2019-1-16 09:34
没试过... 你问问楼上几位用过的~
好的,谢谢,我看看。
发表于 2019-1-23 17:20:46 | 显示全部楼层
没试过... 你问问楼上几位用过的~
楼主,你好!你有没有遇到屏幕内容需要不断刷新的时候,有轻微的闪屏呢?
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-23 17:31:20 | 显示全部楼层
lidai0302 发表于 2019-1-23 17:20
楼主,你好!你有没有遇到屏幕内容需要不断刷新的时候,有轻微的闪屏呢? ...
首先得用显存+刷屏的方式, 直接往屏上写肯定是要闪的.
再就是刷屏得快, 同样是spi屏, spi+dma > spi > gpio模拟spi时序.
发表于 2019-1-23 17:42:39 | 显示全部楼层
再就是刷屏得快, 同样是spi屏, spi+dma > spi > gp ...
我用的硬件FSMC速度应该不是问题,驱动是ili9341TFT屏,现在我一秒钟刷新一次数据,轻微闪屏。
您说的显存+刷屏,我去找找资料看看,谢谢楼主!
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-23 17:58:11 | 显示全部楼层
您说的显 ...
彩屏啊... 那全屏刷的话ram恐怕有点吃不消, 一个像素2字节, 128*128也得32k的ram, 在48k或64k的stm32上这么用也有点奢侈.
我忘了ili9341支不支持矩形区域刷屏了, 你查查看, 应该都是支持的. 把需要输出字符串的几个位置算好, 做几小块显存, 然后分别刷, 这样能省点ram.
发表于 2019-1-23 22:44:40 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2019-1-23 17:58
彩屏啊... 那全屏刷的话ram恐怕有点吃不消, 一个像素2字节, 128*128也得32k的ram, 在48k或64k的stm32上这 ...
嗯,好的,谢谢楼主!我去试试,现在我是只用了4K的RAM供刷屏,循环调用,估计这里需要优化下;还有外部Flash可能也要优化,明天我抓下波形看看到底时间耗到那里去了。
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-23 23:01:15 | 显示全部楼层
lidai0302 发表于 2019-1-23 22:44
嗯,好的,谢谢楼主!我去试试,现在我是只用了4K的RAM供刷屏,循环调用,估计这里需要优化下;还有外部F ...
外部spi flash么?
得用两个dma通道才能实现dma读, 其中写通道专门用来发0xff.
有人说只用读通道也可以, 配置成2lines_rxonly, 我没调通.
发表于 2019-1-24 09:16:53 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2019-1-23 23:01
外部spi flash么?
有人说只用读通道也可以,  ...
嗯,外部flash存的字库和图片,刷屏时候如果是汉字或图片,就从flash取的数据。没有采用DMA的方式,估计得优化
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:36:21 | 显示全部楼层
lidai0302 发表于 2019-1-24 09:16
嗯,外部flash存的字库和图片,刷屏时候如果是汉字或图片,就从flash取的数据。没有采用DMA的方式,估计 ...
这样, 如果你没有用到SysTick, 可以在刷屏前后用两个变量保存SysTick->VAL的值, 然后在串口输出它俩的差值, 这样可以直观地显示用了多少时钟周期.
我这里刷128*32的黑白屏, 在stm32f030上用gpio模拟spi时序的话, 需要68~70万个周期, 48M时钟时也就是14ms多.
改用硬件spi就降到了12~15万周期, 再改用spi+dma降到了3万周期不到, 不到1ms.
发表于 2019-1-24 14:11:54 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2019-1-24 09:36
这样, 如果你没有用到SysTick, 可以在刷屏前后用两个变量保存SysTick->VAL的值, 然后在串口输出它俩的差 ...
楼主,你对屏幕上需要不断刷新的内容(比如时间等)信息,是每次都需要UG_TextboxSetText()set一下,然后再用UG_Update()刷新吗?
还是有更合理的方式呢?
出0入362汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-24 14:49:03 | 显示全部楼层
lidai0302 发表于 2019-1-24 14:11
楼主,你对屏幕上需要不断刷新的内容(比如时间等)信息,是每次都需要UG_TextboxSetText()set一下,然 ...
刷新当然不用每次都刷, 在SysTick或者定时器中断里写一个标志位, 然后在主循环里判断这个标志位再刷新就行.
如果是仪表面板之类场合, 一秒刷两次就够了.
如果需要频繁交互比如菜单之类界面, 要处理按键的情况, 一秒刷10次也差不多了.
(可以加个状态机, 在仪表面板状态把刷新间隔设为500ms, 到了菜单界面改成100ms.)
一秒刷30次那是游戏机或者视频播放器了.
发表于 2019-1-24 16:17:50 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2019-1-24 14:49
刷新当然不用每次都刷, 在SysTick或者定时器中断里写一个标志位, 然后在主循环里判断这个标志位再刷新就 ...
楼主,您好!我移植的ugui里面,每个控件口预留了缓存,用于显示相关数据信息的字符存储,后台会(20ms)更新一次所有相关的外设数据,而仅仅调用UG_Update()该函数,窗口里的控件的显示内容并不会刷新(即使控件指向的地址内容已经更新),需要重新调用xxxSETxxx()相关的控件函数,然后刷新内容才会更新,想请问您一下,您使用ugui刷新是何种方式呢?
谢谢哈!
GMT+8, 2024-5-2 21:59
