发表于 2019-3-24 22:56:34
代码如下
- * 函 数 名: AD9833_WaveSeting
- * 功能说明: 向SPI总线发送16个bit数据
- * 形 参: 1.Freq: 频率值, 0.1 hz - 12Mhz
- 2.Freq_SFR: 0 或 1
- 3.WaveMode: TRI_WAVE(三角波),SIN_WAVE(正弦波),SQU_WAVE(方波)
- 4.Phase : 波形的初相位
- * 返 回 值: 无
- void AD9833_WaveSeting(double Freq,unsigned int Freq_SFR,unsigned int WaveMode,unsigned int Phase )
- int frequence_LSB,frequence_MSB,Phs_data;
- double frequence_mid,frequence_DATA;
- long int frequence_hex;
- /*********************************计算频率的16进制值***********************************/
- frequence_mid=268435456/25;//适合25M晶振
- //如果时钟频率不为25MHZ,修改该处的频率值,单位MHz ,AD9833最大支持25MHz
- frequence_DATA=Freq;
- frequence_DATA=frequence_DATA/1000000;
- frequence_DATA=frequence_DATA*frequence_mid;
- frequence_hex=frequence_DATA; //这个frequence_hex的值是32位的一个很大的数字,需要拆分成两个14位进行处理;
- frequence_LSB=frequence_hex; //frequence_hex低16位送给frequence_LSB
- frequence_LSB=frequence_LSB&0x3fff;//去除最高两位,16位数换去掉高位后变成了14位
- frequence_MSB=frequence_hex>>14; //frequence_hex高16位送给frequence_HSB
- frequence_MSB=frequence_MSB&0x3fff;//去除最高两位,16位数换去掉高位后变成了14位
- Phs_data=Phase|0xC000; //相位值
- AD9833_Write(0x0100); //复位AD9833,即RESET位为1
- AD9833_Write(0x2100); //选择数据一次写入,B28位和RESET位为1
- if(Freq_SFR==0) //把数据设置到设置频率寄存器0
- frequence_LSB=frequence_LSB|0x4000;
- frequence_MSB=frequence_MSB|0x4000;
- //使用频率寄存器0输出波形
- AD9833_Write(frequence_LSB); //L14,选择频率寄存器0的低14位数据输入
- AD9833_Write(frequence_MSB); //H14 频率寄存器的高14位数据输入
- AD9833_Write(Phs_data); //设置相位
- //AD9833_Write(0x2000); /**设置FSELECT位为0,芯片进入工作状态,频率寄存器0输出波形**/
- if(Freq_SFR==1) //把数据设置到设置频率寄存器1
- frequence_LSB=frequence_LSB|0x8000;
- frequence_MSB=frequence_MSB|0x8000;
- //使用频率寄存器1输出波形
- AD9833_Write(frequence_LSB); //L14,选择频率寄存器1的低14位输入
- AD9833_Write(frequence_MSB); //H14 频率寄存器1为
- //AD9833_Write(0x2800); /**设置FSELECT位为0,设置FSELECT位为1,即使用频率寄存器1的值,芯片进入工作状态,频率寄存器1输出波形**/
- /*显示处理函数*/
- if(WaveMode==TRI_WAVE) //输出三角波波形
- AD9833_Write(0x2002);
- //先写入显示缓冲区
- //sprintf(string,"%s%.1fHz","",Freq);
- if(WaveMode==SQU_WAVE) //输出方波波形
- AD9833_Write(0x2028);
- //先写入显示缓冲区
- if(WaveMode==SIN_WAVE) //输出正弦波形
- AD9833_Write(0x2000);
- //先写入显示缓冲区
- //LCD_DisplayStringLine(Line6,"V:2.73V");
