回复: 18
多节锂亚电池并联怎么保障不内耗
发表于 2019-4-29 13:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,锂亚电池无法保障一个批次中的电池一致性,怎么降低个别性能差的电池在使用中问题。
保时捷成立于1931,小米汽车成立于2021 ,比保时捷还多90年。(坛友XIE2099)
发表于 2019-4-29 13:04:03 | 显示全部楼层
找厂家直接匹配好
 楼主| 发表于 2019-4-29 13:05:45 | 显示全部楼层
目前想的是用多个PMOS,一个电池一个,共地,输出接到一起,性能好的承担主要输出,性能差的少承担,甚至是摆设。
 楼主| 发表于 2019-4-29 13:08:04 | 显示全部楼层
llsenyue 发表于 2019-4-29 13:04
找厂家直接匹配好
匹配要一个个测内阻,估计很费事,大量制作估计不太好弄。尽量保障性能差地不影响性能正常的就行,别拖后退就好。
发表于 2019-4-29 13:18:36 | 显示全部楼层
并联电池有内耗?
发表于 2019-4-29 13:20:44 | 显示全部楼层
clesun 发表于 2019-4-29 13:08
匹配要一个个测内阻,估计很费事,大量制作估计不太好弄。尽量保障性能差地不影响性能正常的就行,别拖后 ...
不都是让厂家分选好的吗?电池厂都有分选机,根据内阻和电压自动分选的,速度快得很。费不费事不是你考虑的,你只管向厂家体要求就行。
发表于 2019-4-29 13:21:46 | 显示全部楼层
电池参数不一致最主要的还是影响串联,而不是并联。
 楼主| 发表于 2019-4-29 13:29:42 | 显示全部楼层
gyzzg2030 发表于 2019-4-29 13:18
并联电池有内耗?
已经实测出来了,缺失很严重,只有并联才出现,只有个别。基本上所有类型的电池都测一遍。
 楼主| 发表于 2019-4-29 13:30:39 | 显示全部楼层
实测遇到过一段时间就很快没电了。负载正常。
发表于 2019-4-29 13:32:52 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2019-4-29 13:20
不都是让厂家分选好的吗?电池厂都有分选机,根据内阻和电压自动分选的,速度快得很。费不费事不是你考虑 ...
顶一个。确实如此。组包厂有分选机,自动分选匹配。
发表于 2019-4-29 13:49:32 | 显示全部楼层
并联一般没搞均衡 , 电池内阻,容量,在生产的时候都会用自动的检测仪分组,分组合格的电池才会组装在一起,
 楼主| 发表于 2019-4-29 14:31:38 | 显示全部楼层
jackiezeng 发表于 2019-4-29 13:49
并联一般没搞均衡 , 电池内阻,容量,在生产的时候都会用自动的检测仪分组,分组合格的电池才会组装在一 ...
还是有漏网之鱼,年初就开始实测,找了小牌的软包电池,发现性能蛮好的,锂亚电池总的性能只有1/3软包,这也太扯了。软包的电量基本放完,跟标称一致;但是锂亚电池的时间放电效率只有0.2-0.4不等,用的是某牌子的锂亚电池两节并联。
发表于 2019-4-29 14:39:05 | 显示全部楼层
clesun 发表于 2019-4-29 14:31
还是有漏网之鱼,年初就开始实测,找了小牌的软包电池,发现性能蛮好的,锂亚电池总的性能只有1/3软包, ...
当然有了哦,所以要找大的厂家撒,
发表于 2019-4-29 14:58:14 | 显示全部楼层
锂亚电池,国内找亿纬错不了的。
发表于 2019-4-29 16:49:24 | 显示全部楼层
你的放电电流多大?是动力型还是容量型的锂氩电池?一般容量型的居多,放电电流和容量的关系看手持中的介绍,之前在电表行业用的14250容量型电池厂家的额定容量一般在1mA甚至0.5mA下得到。要是10mA以上容量大大减少,一般70%,更多放电电流下降更厉害
发表于 2019-4-29 17:19:51 | 显示全部楼层
锂亚电池会有休眠效应,需要长时间休眠后大电流放电的,你要用锂亚电池+超级复合电容(某宝搜HPC1550),保证电池系统休眠后放电能力。很多电池厂现在都有这种电池+电容组成品出售。
多个电池并联均衡的活直接扔给厂家干,匹配好包装完发货给你。
 楼主| 发表于 2019-4-30 15:33:36 | 显示全部楼层
mrf245 发表于 2019-4-29 17:19
锂亚电池会有休眠效应,需要长时间休眠后大电流放电的,你要用锂亚电池+超级复合电容(某宝搜HPC1550),保 ...
拿两节电压有差别得同规格电池,负极连一起,正极通过万用表电流档连一起,电流表有mA级别得电流流过。
发表于 2023-11-7 13:53:29 | 显示全部楼层
clesun 发表于 2019-4-30 15:33
拿两节电压有差别得同规格电池,负极连一起,正极通过万用表电流档连一起,电流表有mA级别得电流流过。 ...
(引用自17楼)
正极经过一个二极管再接到一起就可以吧
发表于 2023-11-7 17:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
听说这种电池充电会b00m,直接串并联就没法避免被充电了
GMT+8, 2025-11-15 08:19
