发表于 2019-5-13 16:51:01
版本更新:
1) setting页面的 'Dumb Mode'是设置发送一行代码中间的延时, 太短有可能发送失败,太长会浪费等待时间
-->使其可以调整时间(原代码会强制设为0)
-->设置间隔时间为5mS可调整(我的ESP8266使用的是15ms)
Line 13726 //LineDelay.setValue(0); // micro python very fast :)
2) 使用snippet14按钮设置成‘软复位’功能(相当于ctrl + D)
3) 使用snippet15按钮设置成‘打断程序/keyboard中断程序’功能(相当于ctrl + C)
Line 8839
private void ButtonSnippet14ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_ButtonSnippet14ActionPerformed
//DoSnippet(14);
byte[] b = {0x04};
sendBytes(b);
}//GEN-LAST:event_ButtonSnippet14ActionPerformed
private void ButtonSnippet15ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_ButtonSnippet15ActionPerformed
//DoSnippet(15);
byte[] b = {0x0d, 0x03, 0x03};
sendBytes(b);
}//GEN-LAST:event_ButtonSnippet15ActionPerformed
为什么要这样做?因为ESPlorer没有这二个快捷键功能,当程序在运行时,如果我想复位或使用键盘或者我想更新一段代码会很不方便,有了这二个功能,会大大提高调试效率。
另外snippet14/snippet15这样的名字一定不好记,你可以去到snippet菜单,点击edit Snippet14/15, 给它取一个中文名字
注意:需要手工去掉.pdf
