从一客户那里偶得一个风速检测变送器,就拆来来看了一下.和国内外的都不一样, 看不懂,,,简单画了个图,求分析
先讲讲风速检测原理,网上抄来的
传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成(一个加热电阻PT20,一个测温电阻PT300/PT1000),仪表工作时,一个传感器不间断地测量介质温度 T1 ;另一个传感器自加热到高于介质温度 T2 ,它用于感测流体流速,称为速度传感器。该温度Δ T=T2-T1 , T2>T1 ,当有流体流过时,由于气体分子碰撞传感器并将 T2 的热量带走,使 T2 的温度下降,若要使Δ T 保持不变,就要提高 T2 的供电电流,气体流动速度热快,带走的热量也就越多,气体流速和增加的热量存在固定的函数关系,这就是恒温差原理。
1. 在没有风的情况下,测量的 2576输出才3.6V左右, U1 输出6.5V左右..(不理解这个输出是怎么回事,和这部分电路的作用)
2 .有风吹过的时候,,也就是带走了热量,像上面原理说的,要加大电流补充... 于是,测的 OP27的输出,减小 ,用这个电压去控制2596反馈,,,使2596输出电压..增大.这个控制比较少见,计算出来确实是这样,....还是回到了1,这个运放部分是积分电路吗,输出怎么样。。为什么是减小的。。电桥平衡状态输出反而是最大
3.下面 运放2904部分作用是什么,,测量了一下,三极管E极,,,一直是 -0.几V
4..V1 V2 应该就是计算热量的损耗 ,,,,,计算也有2596的输出电压,,最终计算估计会抵消..不去研究怎么转化了..国内其它家或国外的,都是检测这个加热电阻,这个竟然是检测测温电阻,,其实这个测量电阻也可以叫温度补偿电阻
