发表于 2019-5-4 15:58:43
E4是高温报警, 原因是测温探头表面结垢严重, 测温反应迟钝的引起.
热水器换热面温度很高, 水流过时会有水垢产生, 时间长了, 就会有不少水垢附着在换热器内表面, 日积月累, 造成热水管路堵塞, 就会造成热水出水量变小(貌似水压小的现象), 出热水时间变长等问题. 同时, 热水出水口处装有温度传感器, 这个地方是热水器水路里最窄的地方, 容易积聚水垢, 造成温度感测滞后, 导致出水忽冷忽热, 严重的会导致热水过热, 引起过热保护熄火。
建议首先清洗除垢,网购一套 快速热水器免拆除垢器, 用它给热水器注入除垢剂清洗一下热水器内部就可以解决, 操作简单方便, 用它以后定期清洗, 当可避免再度发生此问题.很多人都用过了, 真实有效
E4故障是温度传感器开路或短路。
故障代码:E4
故障内容:温度传感器开路或短路
故障现象:无法启动加热
故障原因及排除方式:
1、确认温度传感器的接线插件是否接触不良、脱落或断线。需将断线确实连接。
2、确认温度传感器是否开路或短路。属零件损坏需更换。
3、控制基本是否故障,无法接收及发出信号控制启动。需更换控制电路板。 |
