回复: 27
请问两节干电池电压如何给3.3V系统稳定供电呢?
发表于 2019-6-30 15:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键在于 镍氢电池只有2.4v,普通碱性电池3v, 不知道5号碱性电池盒7号碱性电池的容量大概是多少呢
现在可以确认前几天特朗普说乌克兰有几千军队在库尔斯克被俄军包围的事情纯属子虚乌有。这种张嘴就来的垃圾就是如今美利坚的总统。
大多数美国人选择了特朗普。美国已经成了无耻流氓国家。所以,大多数美国人就是无耻流氓。论证完毕!
无耻流氓国家,还有什么恶心的事情做不出来?!
发表于 2019-6-30 15:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
用升压芯片
发表于 2019-6-30 16:05:19 | 显示全部楼层
鼠标一样 两节并联,升压。
发表于 2019-6-30 16:50:41 | 显示全部楼层
上锂亚硫酰氯?
发表于 2019-6-30 17:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
sepic了解一下
发表于 2019-6-30 21:36:27 | 显示全部楼层
用升压芯片 + 1
发表于 2019-6-30 21:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
tps63000,你值得拥有
发表于 2019-6-30 22:04:46 | 显示全部楼层
升压,榨干至每节0.7-0.9V。。。。
发表于 2019-6-30 22:45:12 | 显示全部楼层
变换下思路系统并不一定要用稳定的3.3V供电,低功耗的电路多数都是可以直接电池供电的。2.x~3.x 都可以工作的
发表于 2019-6-30 23:24:08 | 显示全部楼层
理想方案
发表于 2019-7-1 05:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
有合适的升压芯片不,测试了几种,静态功耗都不理想
发表于 2019-7-1 06:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
试试带有shutdown的boost静态会好点,干电池的容量,可以自己用出货的电池恒流放电测试一下,品牌间差异太大了。
发表于 2019-7-1 10:17:14 | 显示全部楼层
我的松下剃须刀用的是两节干电池,电量很低的时候,电机还能运转,可能是楼主可以参考的思路
 楼主| 发表于 2019-7-1 13:23:30 | 显示全部楼层
1105284241 发表于 2019-6-30 16:05
鼠标一样 两节并联,升压。
也是好办法,为啥要串联,也可以并联啊哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-1 13:24:03 | 显示全部楼层
AP2400试试看
 楼主| 发表于 2019-7-1 13:24:21 | 显示全部楼层
也是好办法,为啥要串联,也可以并联啊哈哈,然后升压,看起来蛮不错
发表于 2019-7-1 13:39:28 | 显示全部楼层
电流小的话,可以用MCP1252
发表于 2019-7-1 13:55:13 | 显示全部楼层
串联,升压的差值不用那么大,效率会不会高点?
并联,电芯特性不一致,并联会不会出问题?
发表于 2019-7-1 14:23:55 | 显示全部楼层
并联,电芯特性不一致,并联会不会出问题? ...
那就,两片升压ic,备份、冗余、仲裁、、、、
发表于 2019-7-1 14:32:46 | 显示全部楼层
串联不挺好嘛,呵呵
发表于 2019-7-1 14:45:59 | 显示全部楼层
升压IC也是有效率的,不是100%转化。
2节并联升压,并不一定比串联“容量”大
还有在不同工作电流时,转化效率也不一样,
发表于 2019-7-1 15:38:23 | 显示全部楼层
wajlh 发表于 2019-6-30 22:45
变换下思路系统并不一定要用稳定的3.3V供电,低功耗的电路多数都是可以直接电池供电的。2.x~3.x 都可以工作 ...
同意,上STM8L或STM32L吧,都是1.8V或1.65V到3.6V,两节电池正合适。
后期的AVR大部分也都是可以1.8V供电的,只是要降频
不知道为啥STM32F都是2.0V或2.4V起步,感觉如果能把频率降低点,或者不用PLL,1.8V应该问题也不大吧。
发表于 2019-7-1 16:19:45 | 显示全部楼层
需要BOOST电路
发表于 2019-7-1 20:28:34 | 显示全部楼层
升压电路咯
发表于 2019-7-1 22:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
让之前拆过巧虎的玩具,两节串联升压到3v,静态功耗几个微安。
发表于 2019-7-1 23:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
只能升压达到要求
发表于 2019-7-2 12:03:42 | 显示全部楼层
电流不大的话,可以用电荷泵,效率高
发表于 2019-7-2 12:25:39 | 显示全部楼层
5、9、11、12说的都对,你加变换芯片,就必须考虑到效率问题。
GMT+8, 2025-3-26 07:25
