首先告诉大家一个好消息,正点原子首款Linux开发板I.MX6U-ALPHA即将量产。 很多粉丝在群里面要求预售,大家觉得呢?有购买意向的同学可以回复本文章,我们统计一下大致的需求数量,确定量产数量。 首先,必须上一个谍照,让大家久等了!!!!
正点原子Linux交流QQ群:116306246
底板+核心板正面
底板+7寸屏
开发板配7寸屏单手可握
核心板
正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板分为核心板和底板,核心板有BTB(板对板)、邮票孔两种。我们率先对BTB接口的两款 核心板(NAND和EMMC)做了FCC和CE认证,这两款核心板均一次通过FCC和CE认证。这也是正点原子第一次对旗下的 开发板设备做FCC和CE认证,从这里也看出正点原子要做好Linux产品的决心。用户要把核心板嵌入到自己产品,没有质 量保证是绝对不行的。认证证书如下:
正点原子I.MX6U-ALPHA开发板对应的核心板有两种工作温度范围,NAND版本的工作温度范围为工业级, NAND版本为工业级工作温度-40+85°C,EMMC版本为商用级0~70°C。究竟能不能工作到这个温度范围呢? 肯定要测试一下,为此正点原子专门购买了一台小型的高低温实验箱,如下图所示: 今天首先对EMMC核心板做了工作温度测试,因为单独一个核心板没法工作,我们需要用到底板,所以本次我 们对整个I.MX6U-ALPHA开发板进行了一个简单的温度工作范围测试。
测试内容如下: 1、测试的温度范围为-20°C-70°C。为什么不选择0~70°C,因为我们也想测试一下正点原子所在售卖的RGB LCD能否工作在-20°C-70°C。一般的商业LCD工作温度范围就是-20°C-70°C 2、I.MX6ULL默认主频设置为800MHz。 3、测试方法采用重负载情况测试,I.MX6ULL软解800*480分辨率30帧的视频,因为I.MX6ULL没有硬件视频 解码器,因此800*480 30fps的视频软解足以压榨出I.MX6ULL的全部性能。 4、其中-20°C低温2个小时测试时间,+70°C高温2个小时测试时间,总计4个小时。 5、实验样品选取两块实量产的I.MX6U-ALPHA开发板,因为所购买的高低温试验箱基本只能放下两块开发板, 所以这里就选了两块开发板。 PS:本次仅仅测试一下工作温度,因为公司比较小,因此没有更加专业的设备,所以国标的高低温试验没法进行。
测试过程视频如下: B站观看链接:[url=https://www.bilibili.com/video/av67241415]https://www.bilibili.com/video/av67241415
测试结果: 1、在-20°C板子工作正常,但是LCD在低温下出现拖影,大家在用LCD屏幕手机的时候应该知道什么是拖影, 这个算是LCD缺点了,大家可以百度搜索一下“LCD屏幕低温拖影”,会有很多帖子介绍这个现象。 2、在70°C高温测试的时候板子会出现高温降频,实测I.MX6ULL会自动降低到198MHz。因此播放视频看起 来就会卡顿,但是板子工作还是正常的。 最后,由于工程师小哥哥以前也没有做过产品高低温测试,测试过程可能有不合理的地方,欢迎有高低温测试 经历的前辈提出批评与建议,如果能够手把手教我们的工程小哥哥做高低温实验的话会有重谢哦。另外,欢迎 有产品测试视频拍摄经验的小哥哥、小姐姐、叔叔、阿姨、爷爷、奶奶来我司进行指导,同样有重谢。
