回复: 23
帮忙看看这种变压器是定制的还是标准件,哪里能买到
发表于 2019-10-25 08:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是变压器是老外电路板上的,帮忙看看这种变压器是定制的还是标准件,哪里能买到?
发表于 2019-10-25 08:59:02 | 显示全部楼层
定制,发样品给做高频变压器的即可
发表于 2019-10-25 09:03:20 | 显示全部楼层
一般变压器都是定制件。这种变压器的骨架和磁芯都是标准的PQ系列,看起来像PQ3230。
如果你要的样品数量少于3个,把这个变压器的样品寄给我,我可以帮忙给你做。如果你要的数量多,我可以帮你出份图纸,你发给淘宝去做。
发表于 2019-10-25 09:07:08 | 显示全部楼层
如果你要的样品数量少 ...
标记一下,到时有需求就找兄弟你帮忙了
发表于 2019-10-25 09:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果你要的样品数量少 ...
懂变压器的都是大佬!能加个好友不?
发表于 2019-10-25 10:24:31 | 显示全部楼层
变压器很少有标准品 除非是一套方案
发表于 2019-10-25 11:37:22 | 显示全部楼层
磁芯和骨架都是标准件,但变压器的参数要自己设计(绕多少圈,怎么绕,用什么规格的线,电感量,漏感等)
发表于 2019-10-25 12:26:44 | 显示全部楼层
cu_ice 发表于 2019-10-25 09:07
标记一下,到时有需求就找兄弟你帮忙了
可以,欢迎骚扰
发表于 2019-10-25 12:27:38 | 显示全部楼层
sanjue 发表于 2019-10-25 09:33
懂变压器的都是大佬!能加个好友不?
可以,欢迎骚扰!不过由于等级过低,不能发私信
发表于 2019-10-25 12:53:48 | 显示全部楼层
遇到变压器问题可以咨询吗?
发表于 2019-10-25 13:00:57 | 显示全部楼层
zhuangchao12 发表于 2019-10-25 12:53
遇到变压器问题可以咨询吗?
可以,尽量把问题写清楚。我需要抽时间回复。
发表于 2019-10-25 13:26:51 | 显示全部楼层
Royer变压器给VFD供电,3.3V输入,输出灯丝交流2.7V中间抽头,高压23V,自已绕的发现效率很低,3.3V输入电流200mA左右,输出效率只能达到30%,有什么建议吗?
哦,忘记说了,磁芯是ER11.5。
发表于 2019-10-25 13:36:51 | 显示全部楼层
mangolu 发表于 2019-10-25 13:26
Royer变压器给VFD供电,3.3V输入,输出灯丝交流2.7V中间抽头,高压23V,自已绕的发现效率很低,3.3V输入 ...
Royer的频率高,开关器件是三极管,且输入电压又非常低;综上效率是不可能高的。
要想效率高,直接DC~DC要么升压,要么降压。
发表于 2019-10-25 13:46:45 | 显示全部楼层
这个变压器的磁芯胶带是被楼主拆了?还是原本就没有?
发表于 2019-10-25 13:48:43 | 显示全部楼层
要想效率高,直接DC~DC ...
频率100K,不高吧?灯丝需要交流,并且又要高,只有变压器才是最简单方案。另外请教一下,像ER11.5这种磁芯,最大输出功率多少?适合做多大的功率输出?
 楼主| 发表于 2019-10-29 11:34:49 | 显示全部楼层
没有胶带。
发表于 2019-10-29 21:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
气隙大点,端面厌氧胶粘接的。
发表于 2019-10-30 09:10:34 | 显示全部楼层
如果你要的样品数量少 ...
兄弟好人。之前打样差不多的就花了200
发表于 2019-10-30 17:39:52 | 显示全部楼层
出脚那也不套截铁氟龙
发表于 2019-10-30 21:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
骨架是标准的,绕线订制,找变压器厂打样
出0入59汤圆
发表于 2019-10-30 21:39:20 | 显示全部楼层
如果你要的样品数量少 ...
对,变压器一般都是定制。层主搞变压器,以后有变压器定制需求就来找层主了
发表于 2019-10-30 21:53:24 | 显示全部楼层
huangmeilifan 发表于 2019-10-30 21:39
对,变压器一般都是定制。层主搞变压器,以后有变压器定制需求就来找层主了 ...
欢迎各位大佬骚扰
发表于 2019-11-4 07:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
标记,最近有几个推挽升压变压器要做。
发表于 2019-11-4 07:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
记下,以后有变压器来找层主
GMT+8, 2024-5-18 16:05
