发表于 2019-11-11 15:02:58
找到滚动码的资料,感觉用在高频度通信条件下也是可以的,只需要实现溢出时能够从头开始计数。参考如下:
滚动码当前主要用在RKE(Remote Keyless Entry)系统中,进行身份验证。
它的原理如下:
编码器检测到按键输入, 把系统从省电状态中唤醒, 同步记数加1 , 与序列号一起经密匙加密后形成密文数据, 并同键值等数据发送出去。由于同步计数值每次发送都不同, 即使是同一按键多次按下也不例外。同步计数自动向前滚动, 发送的码字不会再发生。因此被成为滚动码。同步计数跟编码器序号一个64位一起经过DES加密,DES密钥为厂家独有,必须保密。加密之后的密文则通过射频系统发射出去。
接收端接收到密文之后,通过厂家的DES密钥进行解密,解密之后得到同步计数和编码器序号。首先检测编码器需要是否与接收器的序号相对应,如果对应,就检测同步计数是否在同步窗口内,也就是说是否大于本机的保存同步计数但是又不大得太多,如果大得太多,本机就再作一次同步。如果在同步窗口中,通知执行机构执行用户命令,比如说打开门锁或者关闭门锁之类的。
由于加密算法能够把明文打散,因此,码得滚动会使得发射的码变化差异很大而难以破解,由于同步计数的存在,重复发送也没有效果,因此要攻破该类系统就要攻破DES算法。同步计数为16 位, 可达216 =65536 , 若每天用10 次, 则有1812年的使用周期。32位的序列号, 容量为232 = 42 亿, 可以完全满足生产要求。 |
