过年本以为放十来天就上班了,但一觉醒来,就放到17号才上,我怕再睡下去,就退休了。
于是写一个帖子吧,分享一下电子负载的做法。
这要从去年说起了,那时候手机充电器坏了,但官网卖的太贵。自己做一个吧,于是去年做了个快充电路,但它最大输出PD 100W,我没有设备去测试,看了网上的一些电子负载,不是很合我意。我毕业时候在艾德克斯上班,对电源还算学了一点东西。索性自己做一个电子负载吧,也算是对得起所学了。
我做的电子负载基本是能用硬件控制就走硬件控制这个想法实现的,硬件实现闭环控制,stm32的UI界面只是一个电压,电流,功率的显示和设定还有一些基本的功能。另外支持TYPE-C快充输入,对指定电压诱骗(QC PD什么的),测试充电器性能。
因为电子负载相对比较简单,但LIST模式啊、触发模式啊什么的,工业电子负载的一些功能,,我都没做,大家就不要期待了。
我这边的DC电源最大30V,6A,180W;没法测试我实际做的电流极限,我就买了个航模电池(最大45A输出),还是格氏的,一两百买回来之后,测试出来电池最大26A输出,掺水厉害。
电池最大输出280W。没有更大的电源测试稳定性了。
MCU:STM32F103CB。
TFT: 1.3寸 240*240,走硬件SPI1,stm32f1系列spi数据手册写的是稳定在18MHz,但实际极限可以设定到36MHz,,刷新速度还是可以的。
ADC: ADS131A04,这个芯片还是在那做的一个系列的电源用到的,挺好的,直接用了。
DAC: DAC8552, 16位,双通道。
电压比较器:TL331,这个比较器不好,不是滞回比较器,震荡的厉害,后期调试很多问题都是这个导致的,但买都买了,将就用吧
VREF: REF3025 ,2.5V基准电压,对于电子负载这种级别的东西,精度够用了。
温度检测: DS18B20。
散热:玄冰400,RGB版本。
TYPC-C诱骗芯片:LDR6322,这个是申请的样片,淘宝上不好买。可以通过IO诱骗指定电压,人家公司销售跟我吹,SWITCH也用了这个。多说一句,淘宝上面很多快充检测模块,是单片机的DAC诱骗QC,FUSB302诱骗PD信息。当时我也想用这个方案的,但奈何这个诱骗芯片比较好用。
*1.3寸TFT比较好操作,没什么可说的,走的是硬件SPI,只是写了简单的显示字符串一类的函数,没有什么GUI的效果。
*ADC 的控制也是SPI,设定完采样频率什么的参数之后,ADC芯片会通过IO告知单片机数据准备好了,通过stm32的输入捕获捕获到信号之后,通过DMA采集数据,把数据做基本的滤波什么的。
*DAC 的控制也是SPI,但stm32f1只有两个硬件SPI,就模拟了一个。毕竟不是一直控制DAC输出。 DAC的输出稳定性,很大程度取决于参考电压的稳定性和地线的隔离。 后来当我进行老化测试的时候,发现板子太小,板子的发热对REF3025有一点影响。
*REF3025 输入输出做好隔离和滤波,稳定性还是蛮不错的。
*DS18B20没什么好说的,很常用的一个东西。之前做那个五路快充的时候,在一个总线上挂了五个18B20,这个代码如果有人需要,我可以贴出来。
*散热器,一开始用的AMD自带的散热器,奈何到了150W就扛不住了,那个RGB彩灯还是很好看的,下次做个迷你电子负载的时候再用上
后来花了180闲鱼买了个玄冰400。其实大家可以去淘宝买那种铝散热器,非常便宜,但上帝说要有光啊,于是上了RGB版本的 。
实际测试时候,散热还是很厉害的。
用的四路PWM控制的,电源是12V升压的。不得不说当时没有考虑风扇功率所带来的温度,我2.5V基准芯片就在旁边
*TYPC-C诱骗芯片 没什么好说的,只是每次配置完后得等待几百毫秒,再去检测电压。
LDR_VSB0 = 0; LDR_VSB1 = 0; LDR_VSB2 = 0; //硬件复位
LDR_VSB0 = 1; LDR_VSB1 = 0; LDR_VSB2 = 0; //请求 5V
LDR_VSB0 = 0; LDR_VSB1 = 1; LDR_VSB2 = 0; //请求 9V
LDR_VSB0 = 1; LDR_VSB1 = 1; LDR_VSB2 = 0; //请求 12V
LDR_VSB0 = 0; LDR_VSB1 = 0; LDR_VSB2 = 1; //请求 15V(QC 协议无此电压)
LDR_VSB0 = 1; LDR_VSB1 = 0; LDR_VSB2 = 1; //请求 20V
这个电路在我DIY的T12烙铁电路里面工作正常,大家放心用。哪天我再发个帖子说明一下T12的温度检测以及控制方面的时序,之前示波器抓了几张图,大家看完马上就理解他的原理。扯的有点远了
这是我的正反面图片,电路有大量调试,比较惨
接下来说明一下四种模式:CC CV CR CW 。我没有设备进行校准,所以只能靠万用表校准 ,显示的数据大概看看吧。准备买一个34401,给做的一些电路进行校准。
注意:在原理图中的文字说明,因为后期电路都有改动,可能不准,以实际电路的放大倍数为主。
(1)CC模式 恒流模式
根据原理图可知,采样电阻根据电流产生电压,电压输入到比较器的一端和ADC的输入端;DAC的一路输出到这个比较器,比较器输出高低电平控制MOS。
运放用的是OP27,采用正负电压驱动,精度非常可以,价格比OP333贵些。
(2)CV模式 恒压模式 一定要是恒流源作为输入!!
根据原理图可知,电压采集电路输入到比较器的一端和ADC的输入端;DAC的另一路输出到这个比较器,比较器输出高低电平控制MOS。
(3)CR模式 恒阻模式
实测电压/恒定电阻 = 输出的电流,其实就是恒流模式。
(4)CW模式 恒功率模式
恒定功率/实测电压 = 输出的电流,其实就是恒流模式。
关于CC CV 有一点需要说明的是,恒压是反相施密特触发器,恒流是非反相施密特触发器。有个网页,大家可以参考一下。https: //wenku.baidu.com/view/88d1a654b42acfc789eb172ded630b1c59ee9b3b. html
这里面详细的描述了CC CV 的工作原理,以及参考电路,写的非常好。
之前我在测试MOS的时候,发现淘宝上好多卖假货的,功率稍微大一些,管子就击穿了。后来我一个搞电机驱动的同学,给了我一些10N180,IRFP4110,功率正常了。
现有最大的输出就是航模电池了,电路只测试到280W,,在DC源的测试时候,我180W连续测试了一天那样子,没用出现不稳定。
也就是说现在电路实际测试了电压最大30V,,电流最大26A,,功率最大280W 的情况。哪天我借来一个大型电源再测极限了。
唯一遗憾的是,没法给大家看诱骗快充电压的功能了,TYPE-C头扯掉了。。。当时我拉一个倍思的60W的充电器,可以拉到它保护,美滋滋。
电路图中虽然放了两个MOS,但实际上只用了一个,,如果是用两个还是独立驱动比较好。
还有什么地方需要我贴上来的,大家说一下即可。
结语:这一版是去年做的,是第一版,当初的目的是尝试着做出四种功能来,看着这RGB灯布灵布灵的闪,心里就美滋滋。接下来有时间的话,改良一下PCB板子,画的太糟糕了 ,加入USB HID功能,写个上位机去校准数据、控制功能、更新程序(估计没有几个月是写不出来的,因为不会写上位机,不会写怎么办呢,所以我准备学C# 。。我用QT的话,也能写上位机,QML很快功能界面就出来了,但换个不会的方法实现吧,据说C#实现HID功能贼麻烦,不过我喜欢 )。
得空了,我再做一个100W版本的迷你电子负载,6cm x 9cm 那样子吧,主要是为了方便测试各种充电器、电池。 权衡一下成本和体积,那样就完美了。 也开源。
原理图在下面
