用户有一个15V转双24V的隔离电源变压器需求,24V侧每路最大100mA。三相电每路需要1个变压器隔离供电。总共3个隔离变压器, 每个隔离变压器输出2路24V,100mA,总输出功率为4.8W。用户想使用FF06140410这款贴片变压器的骨架方案。 建议总体设计方案为使用1组大电流的2MOS驱动方式驱动3个隔离变压器,每个隔离变压器的2路再分别经过全波整流,滤波后再接高耐压LDO 做稳压后输出24V供电。对输出电压波动要求不高的也可以省去LDO稳压,直接隔离输出。 变压器设计步骤:1:确认选择的变压器是否可以输出5W以上的功率
在没超过磁环材料的最大功率时,输出最大功率和输入电压的平方成正比。当输出功率超出磁环的最大值时,磁环发热严重,加速磁芯的饱和, 电流变大,磁芯更快饱和,很快变压器或驱动MOS管烧毁。 以上FF06140410变压器在5V,2MOS驱动下可以输出1W的功率,在15V,2MOS驱动下理论最大输出在9W以上。 不够需要换磁环和骨架或使用4MOS的方案驱动 2:使用FF-BASIC-DEMO开发板+“口袋实验”上位机测试适合的开关参数 不同的磁环在相同的初级匝数时,对开关频率的适应性不同。有些的最低开关频率在60KHz以上就可以,有些需要从200KHz以上开关。 同一个磁环在不同的初级绕组时适应的开关频率也不同,一般初级绕组多了最低开关频率会降低,但是初级绕组多了意味着次级绕组也要 相应比例的增加,这样会导致线太多绕不下的问题和生产成本过高的问题。 因为是贴片变压器,我们先在引脚上焊接上导线方便夹子操作。 把FF-BASIC-DEMO开发板的跳线帽短接接1N-B,短接2N-B(使用T2变压器)。 使用直流稳压电源输出15V电压,限流0.5A,接到开发板的“12V”红色测试环和GND黑色测试环。同时通过观察直流稳压电源的输出电流来查看电流变化。 把4芯线插到T2下方的2X2插针上。 插上TYPE-C线连电脑USB口。 开发板连接口袋实验上位机,用于设置开关频率 以下测试6T次级在不同的开关频率下的静态电流(静态电流=加上变压器后的15V输入电流-加上变压器前的15V输入电流,差值可能会出来负值) 数据如下: 按照初级14T的话,后面2个24V的匝数使用上位机计算: 输入除T2以外的其它值,点击T2后面的计算器获得T2的匝数,取47T。可以看到这样磁环一共要绕14T+47T+47T=108T。线圈已经很多了,不适合绕制磁环变压器。 初级10T的话,一共绕制:10T+33T+33T=76T。可以看到明显比初级14T的108T少多了。
我们取初级10T,利用变压器剩下的14T+6T按照同名端串联起来,可以使用上位机变压器匝数测试功能验证次级匝数是否是20T: 按照图示接好跳线帽,把4芯线插到同名端检测的2X2插针上,初级的夹子夹10T,次级的夹子夹14T+6T. 测试次级的确是20T.
把跳线帽接回1N-B,然后4芯线连变压器插到T2。这样相当于把10T:20T的变压器接到T2的位置,我们开始测试磁环的最大输出功率, 开关频率这里我们取250KHz和143KHz。接上大功率的可调电阻或接电子负载测试最大输出功率: 以上可以看到143KHz时最大输出功率和效率都比250KHz要高,并且250KHz最大输出功率被限制在5W左右。 3:自己绕制变压器,使用开发板测量匝数是否正确 我们确定了初级10T,2个次级各33T的规格,开始绕制变压器。10T我们可以使用0.3mm左右的漆包线绕制。33T我们使用0.2mm的漆包线绕制。 先绕初级的10T,线留的长一些,方便圈数少了可以增加。 2根线先扭在一起,防止散开影响后面的绕线: 绕好3组线圈后,可以把线圈嵌入外壳看是否放的进去。放不进去需要考虑再减小匝数或换细的导线。 使用烙铁头沾锡烫漆包线的头,把表面的漆去掉,镀上锡方便接夹子测试匝数是否正确。 接好线测试次级是否是33T,绕的多了容易绕错,初级的10T可以数一遍确保初级是10T.要是次级与设计值相差多了就有可能是初级相差了1T. 测试完成后整理线头,把线绕到贴片骨架的引脚上,可以剪去多余的线,也可以先把多余的线留着用于飞线焊接到驱动板和整流板上。 4:焊接好变压器,把变压器装开发板上测试
可以通过硬导线(可以使用插件器件的引脚)一头插到开发板上圆孔插座上,放上贴片变压器整形好硬导线,把硬导线焊接到贴片引脚上, 再剪去多余的硬导线。就可以实现贴片变压器插到开发板圆孔插座的目的: 一路可以接电子负载,另外一路可以接外置的电阻,这里两路都外接200R的电阻产生100mA左右的输出电流。
再接上NTC电阻测试变压器的温度。一个合格的变压器在满载输出的时候温升不会很高。 通过上位机测试变压器温升和负载电压变化情况。 可以看到变压器在满载的时候最大温度只有35℃,并且不再继续上升。(要是变压器温度不断上升会触发开发板的过流保护,板载自恢复保险丝阻值变大, 从而保护了MOS管不烧毁。过流指示灯亮起说明输入电流大于600mA以上。) 2路的输出电压会因为相互的带载和空载情况而变化,大家可以根据自己的实际负载情况决定是否后端加LDO稳压或增减对应次级的匝数来调节输出电压。 5:把3个变压器,6路整流输出隔离电源搭建起来完整测试一遍
以上测试完成了一个变压器的性能,我们继续绕制另外2个变压器,把3个变压器,6路隔离电源的完整方案搭建起来。下图看起来可能会比较凌乱,不过好在一般隔离电源一个变压器,1-2路隔离电压输出就够了。这些用1块FF-BASIC-DEMO开发板就可以完成。
总的效率: 21*21/200*6/15/1.083=81.4%. 对温度和电压变化的分析:
可以选用单独的飞飞电源驱动板测试 输出电压22.6V,输入15V,1.147A,电源转换效率: 22.6*22.6/200*6/15/1.147=89%。
要是去掉驱动板本身的31mA电流的话,效率为91.5%,可以看到相对B0505类输入输出5V的隔离电源,高输入输出电压的隔离电源效率要高一些。 曲线分析 可以看到新的驱动板空载,满载的电压调整范围在22.6V到25.5V范围,MOS的驱动波形更好,内阻更小有助于改善电压调整率。 可以看到在输出15W,室温26.4℃时,MOS管上的最高温度45.8℃。 6:联系厂家打样,确定变压器生产相关参数。
7:拿到样品测试通过后,可以找厂家批量供货。
参考电路:
单独驱动板电路图,PWM驱动输出可以接多个初级并联,次级各自整流输出的变压器。 每一路隔离电源整流输出电路图。整流输出后可以根据自己的需要增加LDO或DCDC做二次稳压。
FF-BASIC-DEMO开发板上关于T2的驱动和保护部分电路。其中R25(0.75A16V自恢复保险丝)接到输入电解电容后端,MOS管前端, 这样可以很好的起到保护作用。J8可以短接自恢复保险丝。 这种设计也可以尝试应用于有MOS管的,调试阶段很容易烧MOS的电路中。
