回复: 15
我回来了,分享《单工程实现程序在线升级》
发表于 2020-4-24 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以后专注于技术版块。别的就不多说了。
文件是以某国产MCU的基础的升级,基于某云端平台(平台只是下发程序代码数据),在单个工程即可实现程序升级,重启。
上干货,如附件。工程文件就不发了,因为涉及产品的东西。
大家有关于Keil C51,关于IAR的问题都可以提问。能答的都尽量答疑。
出20入62汤圆
发表于 2020-4-24 10:48:44 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。我下来学习学习。
发表于 2020-4-24 10:50:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
出0入12汤圆
发表于 2020-4-24 11:22:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2020-4-24 16:04:05 | 显示全部楼层
片内缓存?空间足够大就妥妥的,咋一看我还以为是AB区运行呢。
楼主这个每次更新要写2次Flash,我个人更倾向于搞AB区双系统。
 楼主| 发表于 2020-4-24 16:53:23 | 显示全部楼层
楼主这个每次更新要写2次Flash,我个人更倾 ...
怎么个双系统呢?
程序在A区运行,升级B区部分?
想了解下怎么实现的。
出45入38汤圆
发表于 2020-4-25 09:36:36 | 显示全部楼层
STC8G1K08-36I-SOP8, RMB0.65,
1T 8051, 8K FLASH, 1.2K SRAM, 1.9V - 5.5V, 低功耗,支持仿真
6个I/O, ISP/IAP/EEPROM, I2C/SPI/串口UART, 时钟输出
可到 WWW.STCMCU.COM 下载资料,或
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8G.pdf
STC8G1K08A-36I-SOP8, RMB0.75,
6个I/O, ADC/有内部参考源,PWM
STC8H1K08-36I-TSSOP20/DFN20, 3mm x 3mm, RMB0.90/0.95
17个I/O, ADC/有内部参考源,PWM, 比较器
I2C/SPI/双串口UART, 时钟输出,ISP/IAP/EEPROM
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H.pdf
发表于 2020-4-25 10:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼上广告强势插曲,厉害
发表于 2020-4-25 11:30:31 | 显示全部楼层
STC8G1K08-36I-SOP8现在批量供货了吗?
发表于 2020-4-25 17:19:19 | 显示全部楼层
插的这么强势,一点道理都不讲
发表于 2020-4-25 17:52:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2020-4-26 13:38:47 | 显示全部楼层
lyl1070 发表于 2020-4-24 16:53
怎么个双系统呢?
程序在A区运行,升级B区部分?
对的,就是把Flash分两块,相当于你图里面back空间是B区。
当前程序为A区时,升级的是B区,反过来也是一样~
比较麻烦的就是每次都要编译两次不同偏移量的镜像文件。
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:06:12 | 显示全部楼层
当前程序为A区时,升级的是B区,反过来也是一 ...
不能吧,你的中断向量怎么处理?
在BOOT区写两份,然后根据升级程情况选择转跳?
发表于 2020-4-27 12:01:07 | 显示全部楼层
lyl1070 发表于 2020-4-26 14:06
不能吧,你的中断向量怎么处理?
在BOOT区写两份,然后根据升级程情况选择转跳? ...
是的,每次都要标记有效程序区,然后根据标记实现跳转。
发表于 2020-5-3 09:04:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2020-6-29 07:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2024-4-29 17:54
