发表于 2022-10-2 00:12:11
来自手机
测量一下阻值当然是必须的,但不必太纠结,因为好的电阻都特别贵。至于温度系数主要就是材料本身的事情了。贴片电阻由于应力极难释放,往往应力释放没完成就已经搞坏了,所以不太建议用在有很高要求的场合。其实如果钻研一下就会发现,电阻的温度系数其实有不少方法可以得到微量的提高,这里面除了老化主要是机械方案。比如测电流用的锰铜丝由于买不到6j8,用6j13经过真空热处理和应力的释放确实可以提高一些温度系数。但pbv那种专用的四线检流电阻却不能通过机械方法释放应力,主要原因就是被薄膜化了,如果暴力实施释放过程就坏了。所以一般的贴片电阻更别想简单获得很好的温度系数了。电阻的制造难点不是配方,因为在红外光谱下各种金属含量一目了然,主要是冶金工艺。单就电解锰就三天说不完,以前有无锰不成钢的说法,其实锰,铬等在电阻材料里面也必不可少,因为有一个压阻的指标有没锰至关重要。总之一句话好的就贵,便宜的指标就不好,好的电阻光是加电老化就要很长的时间。当然前提是有条件用机械的方案释放应力。国产有好多金属箔的电阻材料也差不多,就是不行,主要就是基础工艺环节不够缜密。 |
