在线提问 freemodbus 485通讯开机的时候也能通上 但是过一段时间就不行了 使能脚也已经加上,要是485断开就都通不上,重新开机又能通上 但是过段时间不行,232正常
/* ----------------------- Start implementation -----------------------------*/
* @brief 控制接收和发送状态
* @param xRxEnable 接收使能、
* xTxEnable 发送使能
* @retval None
void
vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
/* If xRXEnable enable serial receive interrupts. If xTxENable enable启用串口接收中断。如果xTxENable启用
* transmitter empty interrupts.发送机空中断
if(xRxEnable)
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE); //使能接收和接收中断
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
#if EN_USART1_RX==1 //MAX485操作 低电平为接收模式
UART1_RX_MODE();
// printf("xRxEnable\n");
__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
#if EN_USART1_RX==1 //MAX485操作 高电平为发送模式
UART1_TX_MODE();
// printf("xRxEEEE\n");
if(xTxEnable)
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_TXE); //使能发送完成中断
__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart2,UART_IT_TXE); //禁止发送完成中断
* @brief 串口初始化
* @param ucPORT 串口号
* ulBaudRate 波特率
* ucDataBits 数据位
* eParity 校验位
* @retval None
BOOL
xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
static uint32_t ePar_ity;
(void)ucPORT; //不修改串口
(void)ucDataBits; //不修改数据位长度
if (eParity ==MB_PAR_NONE) //校验格式
ePar_ity= UART_PARITY_NONE;
}else if (eParity ==MB_PAR_ODD)
ePar_ity= UART_PARITY_ODD;
}else if (eParity ==MB_PAR_EVEN)
ePar_ity=UART_PARITY_EVEN;
MX_USART2_UART_Init((uint32_t) ulBaudRate,ePar_ity);
return TRUE;
* @brief 通过串口发送数据
* @param None
* @retval None
BOOL
xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
/* Put a byte in the UARTs transmit buffer. This function is called在UARTs传输缓冲区中放置一个字节。这个函数被调用
* by the protocol stack if pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) has been按照协议栈,如果pxMBFrameCBTransmitterEmpty( )已经发送数据
* called. */
#if EN_USART1_RX==1
UART1_TX_MODE();
if(HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t*)&ucByte,1,0x05)!=HAL_OK) //发送数据
return FALSE;
return TRUE;
* @brief 从串口获得数据
* @param None
* @retval None
BOOL
xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
/* Return the byte in the UARTs receive buffer. This function is called将字节返回到UARTs receive接收缓冲区
* by the protocol stack after pxMBFrameCBByteReceived( ) has been called.
/**pucByte = USART_ReceiveData(USART1); */
#if EN_USART1_RX==1
UART1_RX_MODE();
if(HAL_UART_Receive(&huart2,(uint8_t*)pucByte,1,0x05)!=HAL_OK) //接收数据
return FALSE;
return TRUE;
/* Create an interrupt handler for the transmit buffer empty interrupt
* (or an equivalent) for your target processor. This function should then
* call pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) which tells the protocol stack that
* a new character can be sent. The protocol stack will then call
* xMBPortSerialPutByte( ) to send the character.
void prvvUARTTxReadyISR( void )
//pxMBFrameCBTransmitterEmpty = xMBRTUTransmitFSM //mb.c eMBInit函数中
pxMBFrameCBTransmitterEmpty(); //发送状态机
/* Create an interrupt handler for the receive interrupt for your target
* processor. This function should then call pxMBFrameCBByteReceived( ). The
* protocol stack will then call xMBPortSerialGetByte( ) to retrieve the
* character.
void prvvUARTRxISR( void )
//pxMBFrameCBByteReceived = xMBRTUReceiveFSM //mb.c eMBInit函数中
pxMBFrameCBByteReceived(); //接收状态机
* @brief USART1中断服务函数
* @param None
* @retval None
