1)实验平台:正点原子阿尔法Linux开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=603672744434
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-300792-1-1.html
4)对正点原子Linux感兴趣的同学可以加群讨论:876919289
5)关注正点原子公众号,获取最新资料
第五十四章 platform设备驱动实验
我们在前面几章编写的设备驱动都非常的简单,都是对IO进行最简单的读写操作。像I2C、SPI、LCD等这些复杂外设的驱动就不能这么去写了,Linux系统要考虑到驱动的可重用性,因此提出了驱动的分离与分层这样的软件思路,在这个思路下诞生了我们将来最常打交道的platform设备驱动,也叫做平台设备驱动。本章我们就来学习一下Linux下的驱动分离与分层,以及plartorm框架下的设备驱动该如何不编写。
54.1 Linux驱动的分离与分层
54.1.1 驱动的分隔与分离
对于Linux这样一个成熟、庞大、复杂的操作系统,代码的重用性非常重要,否则的话就会在Linux内核中存在大量无意义的重复代码。尤其是驱动程序,因为驱动程序占用了Linux内核代码量的大头,如果不对驱动程序加以管理,任由重复的代码肆意增加,那么用不了多久Linux内核的文件数量就庞大到无法接受的地步。
假如现在有三个平台A、B和C,这三个平台(这里的平台说的是SOC)上都有MPU6050这个I2C接口的六轴传感器,按照我们写裸机I2C驱动的时候的思路,每个平台都有一个MPU6050的驱动,因此编写出来的最简单的驱动框架如图54.1.1所示:
图54.1.1 传统的I2C设备驱动
从图54.1.1可以看出,每种平台下都有一个主机驱动和设备驱动,主机驱动肯定是必须要的,毕竟不同的平台其I2C控制器不同。但是右侧的设备驱动就没必要每个平台都写一个,因为不管对于那个SOC来说,MPU6050都是一样,通过I2C接口读取数据就行了,只需要一个MPU6050的驱动程序即可。如果在来几个I2C设备,比如AT24C02、FT5206(电容触摸屏)等,如果按照图54.1.1中的写法,那么设备端的驱动将会重复的编写好几次。显然在Linux驱动程序中这种写法是不推荐的,最好的做法就是每个平台的I2C控制器都提供一个统一的接口(也叫做主机驱动),每个设备的话也只提供一个驱动程序(设备驱动),每个设备通过统一的I2C接口驱动来访问,这样就可以大大简化驱动文件,比如54.1.1中三种平台下的MPU6050驱动框架就可以简化为图54.1.2所示:
图54.1.2 改进后的设备驱动
实际的I2C驱动设备肯定有很多种,不止MPU6050这一个,那么实际的驱动架构如图54.1.3所示:
图54.1.3 分隔后的驱动框架
这个就是驱动的分隔,也就是将主机驱动和设备驱动分隔开来,比如I2C、SPI等等都会采用驱动分隔的方式来简化驱动的开发。在实际的驱动开发中,一般I2C主机控制器驱动已经由半导体厂家编写好了,而设备驱动一般也有设备器件的厂家编写好了,我们只需要提供设备信息即可,比如I2C设备的话提供设备连接到了哪个I2C接口上,I2C的速度是多少等等。相当于将设备信息从设备驱动中剥离开来,驱动使用标准方法去获取到设备信息(比如从设备树中获取到设备信息),然后根据获取到的设备信息来初始化设备。这样就相当于驱动只需要负责驱动,设备只需要设备,想办法将两者进行匹配即可。这个就是Linux中的总线(bus)、驱动(driver)和设备(device)模型,也就是常说的驱动分离。总线就是驱动和设备信息的月老,负责给两者牵线搭桥,如图54.1.4所示:
图54.1.4 Linux总线、驱动和设备模式
当我们向系统注册一个驱动的时候,总线就会在右侧的设备中查找,看看有没有与之匹配的设备,如果有的话就将两者联系起来。同样的,当向系统中注册一个设备的时候,总线就会在左侧的驱动中查找看有没有与之匹配的设备,有的话也联系起来。Linux内核中大量的驱动程序都采用总线、驱动和设备模式,我们一会要重点讲解的platform驱动就是这一思想下的产物。
54.1.2 驱动的分层
上一小节讲了驱动的分隔与分离,本节我们来简单看一下驱动的分层,大家应该听说过网络的7层模型,不同的层负责不同的内容。同样的,Linux下的驱动往往也是分层的,分层的目的也是为了在不同的层处理不同的内容。以其他书籍或者资料常常使用到的input(输入子系统,后面会有专门的章节详细的讲解)为例,简单介绍一下驱动的分层。input子系统负责管理所有跟输入有关的驱动,包括键盘、鼠标、触摸等,最底层的就是设备原始驱动,负责获取输入设备的原始值,获取到的输入事件上报给input核心层。input核心层会处理各种IO模型,并且提供file_operations操作集合。我们在编写输入设备驱动的时候只需要处理好输入事件的上报即可,至于如何处理这些上报的输入事件那是上层去考虑的,我们不用管。可以看出借助分层模型可以极大的简化我们的驱动编写,对于驱动编写来说非常的友好。
54.2 platform平台驱动模型简介
前面我们讲了设备驱动的分离,并且引出了总线(bus)、驱动(driver)和设备(device)模型,比如I2C、SPI、USB等总线。但是在SOC中有些外设是没有总线这个概念的,但是又要使用总线、驱动和设备模型该怎么办呢?为了解决此问题,Linux提出了platform这个虚拟总线,相应的就有platform_driver和platform_device。
54.2.1platform总线
Linux系统内核使用bus_type结构体表示总线,此结构体定义在文件include/linux/device.h,bus_type结构体内容如下:
示例代码54.2.1.1 bus_type结构体代码段
- 1struct bus_type {
- 2 constchar*name; /* 总线名字 */
- 3 constchar*dev_name;
- 4 struct device *dev_root;
- 5 struct device_attribute *dev_attrs;
- 6 conststruct attribute_group **bus_groups; /* 总线属性 */
- 7 conststruct attribute_group **dev_groups; /* 设备属性 */
- 8 conststruct attribute_group **drv_groups; /* 驱动属性 */
- 9
- 10 int(*match)(struct device *dev,struct device_driver *drv);
- 11 int(*uevent)(struct device *dev,struct kobj_uevent_env *env);
- 12 int(*probe)(struct device *dev);
- 13 int(*remove)(struct device *dev);
- 14 void(*shutdown)(struct device *dev);
- 15
- 16 int(*online)(struct device *dev);
- 17 int(*offline)(struct device *dev);
- 18 int(*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);
- 19 int(*resume)(struct device *dev);
- 20 conststruct dev_pm_ops *pm;
- 21 conststruct iommu_ops *iommu_ops;
- 22 struct subsys_private *p;
- 23 struct lock_class_key lock_key;
- 24};
第10行,match函数,此函数很重要,单词match的意思就是“匹配、相配”,因此此函数就是完成设备和驱动之间匹配的,总线就是使用match函数来根据注册的设备来查找对应的驱动,或者根据注册的驱动来查找相应的设备,因此每一条总线都必须实现此函数。match函数有两个参数:dev和drv,这两个参数分别为device和device_driver类型,也就是设备和驱动。
platform总线是bus_type的一个具体实例,定义在文件drivers/base/platform.c,platform总线定义如下:
示例代码54.2.1.2 platform总线实例
- 1struct bus_type platform_bus_type ={
- 2 .name ="platform",
- 3 .dev_groups = platform_dev_groups,
- 4 .match = platform_match,
- 5 .uevent = platform_uevent,
- 6 .pm =&platform_dev_pm_ops,
- 7};
platform_bus_type就是platform平台总线,其中platform_match就是匹配函数。我们来看一下驱动和设备是如何匹配的,platform_match函数定义在文件drivers/base/platform.c中,函数内容如下所示:
示例代码54.2.1.3 platform总线实例
- 1staticint platform_match(struct device *dev,
- struct device_driver *drv)
- 2{
- 3 struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
- 4 struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);
- 5
- 6 /*When driver_override is set,only bind to the matching driver*/
- 7 if(pdev->driver_override)
- 8return!strcmp(pdev->driver_override, drv->name);
- 9
- 10 /* Attempt an OF style match first */
- 11 if(of_driver_match_device(dev, drv))
- 12 return1;
- 13
- 14 /* Then try ACPI style match */
- 15 if(acpi_driver_match_device(dev, drv))
- 16 return1;
- 17
- 18 /* Then try to match against the id table */
- 19 if(pdrv->id_table)
- 20 return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev)!=NULL;
- 21
- 22 /* fall-back to driver name match */
- 23 return(strcmp(pdev->name, drv->name)==0);
- 24}
驱动和设备的匹配有四种方法,我们依次来看一下:
第11~12行,第一种匹配方式, OF类型的匹配,也就是设备树采用的匹配方式,of_driver_match_device函数定义在文件include/linux/of_device.h中。device_driver结构体(表示设备驱动)中有个名为of_match_table的成员变量,此成员变量保存着驱动的compatible匹配表,设备树中的每个设备节点的compatible属性会和of_match_table表中的所有成员比较,查看是否有相同的条目,如果有的话就表示设备和此驱动匹配,设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行。
第15~16行,第二种匹配方式,ACPI匹配方式。
第19~20行,第三种匹配方式,id_table匹配,每个platform_driver结构体有一个id_table成员变量,顾名思义,保存了很多id信息。这些id信息存放着这个platformd驱动所只是的驱动类型。
第23行,第四种匹配方式,如果第三种匹配方式的id_table不存在的话就直接比较驱动和设备的name字段,看看是不是相等,如果相等的话就匹配成功。
对于支持设备树的Linux版本号,一般设备驱动为了兼容性都支持设备树和无设备树两种匹配方式。也就是第一种匹配方式一般都会存在,第三种和第四种只要存在一种就可以,一般用的最多的还是第四种,也就是直接比较驱动和设备的name字段,毕竟这种方式最简单了。
54.2.2 platform驱动
platform_driver结构体表示platform驱动,此结构体定义在文件include/linux/platform_device.h中,内容如下:
示例代码54.2.2.1 platform_driver结构体
- 1struct platform_driver {
- 2 int(*probe)(struct platform_device *);
- 3 int(*remove)(struct platform_device *);
- 4 void(*shutdown)(struct platform_device *);
- 5 int(*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
- 6 int(*resume)(struct platform_device *);
- 7 struct device_driver driver;
- 8 conststruct platform_device_id *id_table;
- 9 bool prevent_deferred_probe;
- 10};
第2行,probe函数,当驱动与设备匹配成功以后probe函数就会执行,非常重要的函数!!一般驱动的提供者会编写,如果自己要编写一个全新的驱动,那么probe就需要自行事项。
第7行,driver成员,为device_driver结构体变量,Linux内核里面大量使用到了面向对象的思维,device_driver相当于基类,提供了最基础的驱动框架。plaform_driver继承了这个基类,然后在此基础上又添加了一些特有的成员变量。
第8行,id_table表,也就是我们上一小节讲解platform总线匹配驱动和设备的时候采用的第三种方法,id_table是个表(也就是数组),每个元素的类型为platform_device_id,platform_device_id结构体内容如下:
示例代码54.2.2.2 platform_device_id结构体
- 1struct platform_device_id {
- 2 char name[PLATFORM_NAME_SIZE];
- 3 kernel_ulong_t driver_data;
- 4};
device_driver结构体定义在include/linux/device.h,device_driver结构体内容如下:
示例代码54.2.2.3 device_driver结构体
- 1struct device_driver {
- 2constchar *name;
- 3struct bus_type *bus;
- 4
- 5struct module *owner;
- 6constchar *mod_name;/* used for built-in modules */
- 7
- 8bool suppress_bind_attrs;/* disables bind/unbind via sysfs */
- 9
- 10conststruct of_device_id *of_match_table;
- 11conststruct acpi_device_id *acpi_match_table;
- 12
- 13int(*probe)(struct device *dev);
- 14int(*remove)(struct device *dev);
- 15void(*shutdown)(struct device *dev);
- 16int(*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);
- 17int(*resume)(struct device *dev);
- 18conststruct attribute_group **groups;
- 19
- 20conststruct dev_pm_ops *pm;
- 21
- 22struct driver_private *p;
- 23};
第10行,of_match_table就是采用设备树的时候驱动使用的匹配表,同样是数组,每个匹配项都为of_device_id结构体类型,此结构体定义在文件include/linux/mod_devicetable.h中,内容如下:
示例代码54.2.2.4 of_device_id结构体
- 1struct of_device_id {
- 2char name[32];
- 3char type[32];
- 4char compatible[128];
- 5constvoid *data;
- 6};
第4行的compatible非常重要,因为对于设备树而言,就是通过设备节点的compatible属性值和of_match_table中每个项目的compatible成员变量进行比较,如果有相等的就表示设备和此驱动匹配成功。
在编写platform驱动的时候,首先定义一个platform_driver结构体变量,然后实现结构体中的各个成员变量,重点是实现匹配方法以及probe函数。当驱动和设备匹配成功以后probe函数就会执行,具体的驱动程序在probe函数里面编写,比如字符设备驱动等等。
当我们定义并初始化好platform_driver结构体变量以后,需要在驱动入口函数里面调用platform_driver_register函数向Linux内核注册一个platform驱动,platform_driver_register函数原型如下所示:
int platform_driver_register (struct platform_driver *driver)
函数参数和返回值含义如下:
driver:要注册的platform驱动。
返回值:负数,失败;0,成功。
还需要在驱动卸载函数中通过platform_driver_unregister函数卸载platform驱动,platform_driver_unregister函数原型如下:
void platform_driver_unregister(struct platform_driver *drv)
函数参数和返回值含义如下:
drv:要卸载的platform驱动。
返回值:无。
platform驱动框架如下所示:
示例代码54.2.2.5 platform驱动框架
- /* 设备结构体 */
- 1 struct xxx_dev{
- 2 struct cdev cdev;
- 3 /* 设备结构体其他具体内容 */
- 4 };
- 5
- 6 struct xxx_dev xxxdev;/* 定义个设备结构体变量 */
- 7
- 8 staticint xxx_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- 9 {
- 10 /* 函数具体内容 */
- 11 return0;
- 12 }
- 13
- 14static ssize_t xxx_write(struct file *filp,constchar __user *buf,
- size_t cnt, loff_t *offt)
- 15 {
- 16 /* 函数具体内容 */
- 17 return0;
- 18 }
- 19
- 20/*
- 21 * 字符设备驱动操作集
- 22 */
- 23 staticstruct file_operations xxx_fops ={
- 24 .owner = THIS_MODULE,
- 25 .open = xxx_open,
- 26 .write = xxx_write,
- 27 };
- 28
- 29/*
- 30 * platform驱动的probe函数
- 31 * 驱动与设备匹配成功以后此函数就会执行
- 32 */
- 33 staticint xxx_probe(struct platform_device *dev)
- 34 {
- 35 ......
- 36 cdev_init(&xxxdev.cdev,&xxx_fops);/* 注册字符设备驱动 */
- 37 /* 函数具体内容 */
- 38 return0;
- 39 }
- 40
- 41 staticintxxx_remove(struct platform_device *dev)
- 42 {
- 43 ......
- 44 cdev_del(&xxxdev.cdev);/* 删除cdev */
- 45 /* 函数具体内容 */
- 46 return0;
- 47 }
- 48
- 49/* 匹配列表 */
- 50staticconststruct of_device_id xxx_of_match[]={
- 51 {.compatible ="xxx-gpio"},
- 52 {/* Sentinel */}
- 53};
- 54
- 55/*
- 56 * platform平台驱动结构体
- 57 */
- 58 staticstruct platform_driver xxx_driver ={
- 59 .driver ={
- 60 .name ="xxx",
- 61 .of_match_table = xxx_of_match,
- 62 },
- 63 .probe = xxx_probe,
- 64 .remove = xxx_remove,
- 65 };
- 66
- 67 /* 驱动模块加载 */
- 68 staticint __init xxxdriver_init(void)
- 69 {
- 70 return platform_driver_register(&xxx_driver);
- 71}
- 72
- 73 /* 驱动模块卸载 */
- 74 staticvoid __exit xxxdriver_exit(void)
- 75 {
- 76 platform_driver_unregister(&xxx_driver);
- 77 }
- 78
- 79 module_init(xxxdriver_init);
- 80 module_exit(xxxdriver_exit);
- 81 MODULE_LICENSE("GPL");
- 82 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
第1~27行,传统的字符设备驱动,所谓的platform驱动并不是独立于字符设备驱动、块设备驱动和网络设备驱动之外的其他种类的驱动。platform只是为了驱动的分离与分层而提出来的一种框架,其驱动的具体实现还是需要字符设备驱动、块设备驱动或网络设备驱动。
第33~39行,xxx_probe函数,当驱动和设备匹配成功以后此函数就会执行,以前在驱动入口init函数里面编写的字符设备驱动程序就全部放到此probe函数里面。比如注册字符设备驱动、添加cdev、创建类等等。
第41~47行,xxx_remove函数,platform_driver结构体中的remove成员变量,当关闭platfor备驱动的时候此函数就会执行,以前在驱动卸载exit函数里面要做的事情就放到此函数中来。比如,使用iounmap释放内存、删除cdev,注销设备号等等。
第50~53行,xxx_of_match匹配表,如果使用设备树的话将通过此匹配表进行驱动和设备的匹配。第51行设置了一个匹配项,此匹配项的compatible值为“xxx-gpio”,因此当设备树中设备节点的compatible属性值为“xxx-gpio”的时候此设备就会与此驱动匹配。第52行是一个标记,of_device_id表最后一个匹配项必须是空的。
第58~65行,定义一个platform_driver结构体变量xxx_driver,表示platform驱动,第59~62行设置paltform_driver中的device_driver成员变量的name和of_match_table这两个属性。其中name属性用于传统的驱动与设备匹配,也就是检查驱动和设备的name字段是不是相同。of_match_table属性就是用于设备树下的驱动与设备检查。对于一个完整的驱动程序,必须提供有设备树和无设备树两种匹配方法。最后63和64这两行设置probe和remove这两成员变量。
第68~71行,驱动入口函数,调用platform_driver_register函数向Linux内核注册一个platform驱动,也就是上面定义的xxx_driver结构体变量。
第74~77行,驱动出口函数,调用platform_driver_unregister函数卸载前面注册的platform驱动。
总体来说,platform驱动还是传统的字符设备驱动、块设备驱动或网络设备驱动,只是套上了一张“platform”这张皮皮,目的是为了使用总线、驱动和设备这个驱动模型来实现驱动的分离与分层。
54.2.3 platform设备
platform驱动已经准备好了,我们还需要platform设备,否则的话单单一个驱动也做不了什么。platform_device这个结构体表示platform设备,这里我们要注意,如果内核支持设备树的话就不要在使用platform_device来描述设备了,因为改用设备树去描述了。当然了,你如果一定要用platform_device来描述设备信息的话也是可以的。platform_device结构体定义在文件include/linux/platform_device.h中,结构体内容如下:
示例代码54.2.3.1 platform_device结构体代码段
- 22struct platform_device {
- 23 constchar*name;
- 24 int id;
- 25 bool id_auto;
- 26 struct device dev;
- 27 u32 num_resources;
- 28 struct resource *resource;
- 29
- 30 conststruct platform_device_id *id_entry;
- 31 char*driver_override;/* Driver name to force a match */
- 32
- 33 /* MFD cell pointer */
- 34 struct mfd_cell *mfd_cell;
- 35
- 36 /* arch specific additions */
- 37 struct pdev_archdata archdata;
- 38};
第23行,name表示设备名字,要和所使用的platform驱动的name字段相同,否则的话设备就无法匹配到对应的驱动。比如对应的platform驱动的name字段为“xxx-gpio”,那么此name字段也要设置为“xxx-gpio”。
第27行,num_resources表示资源数量,一般为第28行resource资源的大小。
第28行,resource表示资源,也就是设备信息,比如外设寄存器等。Linux内核使用resource结构体表示资源,resource结构体内容如下:
示例代码54.2.3.2 resource结构体代码段
- 18struct resource {
- 19 resource_size_t start;
- 20 resource_size_t end;
- 21 constchar *name;
- 22 unsignedlong flags;
- 23 struct resource *parent,*sibling,*child;
- 24};
start和end分别表示资源的起始和终止信息,对于内存类的资源,就表示内存起始和终止地址,name表示资源名字,flags表示资源类型,可选的资源类型都定义在了文件include/linux/ioport.h里面,如下所示:
示例代码54.2.3.3 资源类型
- 29 #define IORESOURCE_BITS 0x000000ff/* Bus-specific bits */
- 30
- 31 #define IORESOURCE_TYPE_BITS 0x00001f00/* Resource type */
- 32 #define IORESOURCE_IO 0x00000100/* PCI/ISA I/O ports */
- 33 #define IORESOURCE_MEM 0x00000200
- 34 #define IORESOURCE_REG 0x00000300/* Register offsets */
- 35 #define IORESOURCE_IRQ 0x00000400
- 36 #define IORESOURCE_DMA 0x00000800
- 37 #define IORESOURCE_BUS 0x00001000
- 104/* PCI control bits. Shares IORESOURCE_BITS with above PCI ROM. */
- 105 #define IORESOURCE_PCI_FIXED (1<<4)/* Do not move resource */
在以前不支持设备树的Linux版本中,用户需要编写platform_device变量来描述设备信息,然后使用platform_device_register函数将设备信息注册到Linux内核中,此函数原型如下所示:
int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
函数参数和返回值含义如下:
pdev:要注册的platform设备。
返回值:负数,失败;0,成功。
如果不再使用platform的话可以通过platform_device_unregister函数注销掉相应的platform设备,platform_device_unregister函数原型如下:
- void platform_device_unregister(struct platform_device *pdev)
函数参数和返回值含义如下:
pdev:要注销的platform设备。
返回值:无。
platform设备信息框架如下所示:
示例代码54.2.3.4 platform设备框架
- 1/* 寄存器地址定义*/
- 2 #define PERIPH1_REGISTER_BASE (0X20000000)/* 外设1寄存器首地址 */
- 3 #define PERIPH2_REGISTER_BASE (0X020E0068)/* 外设2寄存器首地址 */
- 4 #define REGISTER_LENGTH 4
- 5
- 6/* 资源 */
- 7staticstruct resource xxx_resources[]={
- 8 [0]={
- 9 .start = PERIPH1_REGISTER_BASE,
- 10 .end =(PERIPH1_REGISTER_BASE + REGISTER_LENGTH -1),
- 11 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 12 },
- 13 [1]={
- 14 .start = PERIPH2_REGISTER_BASE,
- 15 .end =(PERIPH2_REGISTER_BASE + REGISTER_LENGTH -1),
- 16 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 17 },
- 18};
- 19
- 20/* platform设备结构体 */
- 21staticstruct platform_device xxxdevice ={
- 22 .name ="xxx-gpio",
- 23 .id =-1,
- 24 .num_resources = ARRAY_SIZE(xxx_resources),
- 25 .resource = xxx_resources,
- 26};
- 27
- 28/* 设备模块加载 */
- 29staticint __init xxxdevice_init(void)
- 30{
- 31 return platform_device_register(&xxxdevice);
- 32}
- 33
- 34/* 设备模块注销 */
- 35staticvoid __exit xxx_resourcesdevice_exit(void)
- 36{
- 37 platform_device_unregister(&xxxdevice);
- 38}
- 39
- 40 module_init(xxxdevice_init);
- 41 module_exit(xxxdevice_exit);
- 42 MODULE_LICENSE("GPL");
- 43 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
第7~18行,数组xxx_resources表示设备资源,一共有两个资源,分别为设备外设1和外设2的寄存器信息。因此flags都为IORESOURCE_MEM,表示资源为内存类型的。
第21~26行,platform设备结构体变量,注意name字段要和所使用的驱动中的name字段一致,否则驱动和设备无法匹配成功。num_resources表示资源大小,其实就是数组xxx_resources的元素数量,这里用ARRAY_SIZE来测量一个数组的元素个数。
第29~32行,设备模块加载函数,在此函数中调用platform_device_register向Linux内核注册platform设备。
第35~38行,设备模块卸载函数,在此函数中调用platform_device_unregister从Linux内核中卸载platform设备。
示例代码54.2.3.4主要是在不支持设备树的Linux版本中使用的,当Linux内核支持了设备树以后就不需要用户手动去注册platform设备了。因为设备信息都放到了设备树中去描述,Linux内核启动的时候会从设备树中读取设备信息,然后将其组织成platform_device形式,至于设备树到platform_device的具体过程就不去详细的追究了,感兴趣的可以去看一下,网上也有很多博客详细的讲解了整个过程。
关于platform下的总线、驱动和设备就讲解到这里,我们接下来就使用platform驱动框架来编写一个LED灯驱动,本章我们不使用设备树来描述设备信息,我们采用自定义platform_device这种“古老”方式来编写LED的设备信息。下一章我们来编写设备树下的platform驱动,这样我们就掌握了无设备树和有设备树这两种platform驱动的开发方式。
54.3硬件原理图分析
本章实验我们只使用到IMX6U-ALPHA开发板上的LED灯,因此实验硬件原理图参考8.3小节即可。
54.4试验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->17_platform。
本章实验我们需要编写一个驱动模块和一个设备模块,其中驱动模块是platform驱动程序,设备模块是platform的设备信息。当这两个模块都加载成功以后就会匹配成功,然后platform驱动模块中的probe函数就会执行,probe函数中就是传统的字符设备驱动那一套。
54.4.1platform设备与驱动程序编写
新建名为“17_platform”的文件夹,然后在17_platform文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“platform”。新建名为leddevice.c和leddriver.c这两个文件,这两个文件分别为LED灯的platform设备文件和LED灯的platform的驱动文件。在leddevice.c中输入如下所示内容:
示例代码54.4.1.1 leddevice.c文件代码段
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 4 #include <linux/ide.h>
- 5 #include <linux/init.h>
- 6 #include <linux/module.h>
- 7 #include <linux/errno.h>
- 8 #include <linux/gpio.h>
- 9 #include <linux/cdev.h>
- 10 #include <linux/device.h>
- 11 #include <linux/of_gpio.h>
- 12 #include <linux/semaphore.h>
- 13 #include <linux/timer.h>
- 14 #include <linux/irq.h>
- 15 #include <linux/wait.h>
- 16 #include <linux/poll.h>
- 17 #include <linux/fs.h>
- 18 #include <linux/fcntl.h>
- 19 #include <linux/platform_device.h>
- 20 #include <asm/mach/map.h>
- 21 #include <asm/uaccess.h>
- 22 #include <asm/io.h>
- 23/***************************************************************
- 24 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 25文件名 : leddevice.c
- 26作者 : 左忠凯
- 27版本 : V1.0
- 28描述 : platform设备
- 29其他 : 无
- 30论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 31日志 : 初版V1.0 2019/8/13 左忠凯创建
- 32 ***************************************************************/
- 33
- 34/*
- 35 * 寄存器地址定义
- 36 */
- 37 #define CCM_CCGR1_BASE (0X020C406C)
- 38 #define SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE (0X020E0068)
- 39 #define SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE (0X020E02F4)
- 40 #define GPIO1_DR_BASE (0X0209C000)
- 41 #define GPIO1_GDIR_BASE (0X0209C004)
- 42 #define REGISTER_LENGTH 4
- 43
- 44/* @description : 释放flatform设备模块的时候此函数会执行
- 45 * @param - dev : 要释放的设备
- 46 * @return : 无
- 47 */
- 48staticvoid led_release(struct device *dev)
- 49{
- 50 printk("led device released!\r\n");
- 51}
- 52
- 53/*
- 54 * 设备资源信息,也就是LED0所使用的所有寄存器
- 55 */
- 56staticstruct resource led_resources[]={
- 57[0]={
- 58.start = CCM_CCGR1_BASE,
- 59.end =(CCM_CCGR1_BASE + REGISTER_LENGTH -1),
- 60.flags = IORESOURCE_MEM,
- 61},
- 62[1]={
- 63.start = SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE,
- 64.end =(SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE + REGISTER_LENGTH -1),
- 65.flags = IORESOURCE_MEM,
- 66},
- 67[2]={
- 68.start = SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE,
- 69.end =(SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE + REGISTER_LENGTH -1),
- 70.flags = IORESOURCE_MEM,
- 71},
- 72[3]={
- 73.start = GPIO1_DR_BASE,
- 74.end =(GPIO1_DR_BASE + REGISTER_LENGTH -1),
- 75.flags = IORESOURCE_MEM,
- 76},
- 77[4]={
- 78.start = GPIO1_GDIR_BASE,
- 79.end =(GPIO1_GDIR_BASE + REGISTER_LENGTH -1),
- 80.flags = IORESOURCE_MEM,
- 81},
- 82};
- 83
- 84
- 85/*
- 86 * platform设备结构体
- 87 */
- 88staticstruct platform_device leddevice ={
- 89.name ="imx6ul-led",
- 90.id =-1,
- 91.dev ={
- 92.release =&led_release,
- 93},
- 94.num_resources = ARRAY_SIZE(led_resources),
- 95.resource = led_resources,
- 96};
- 97
- 98/*
- 99 * @description : 设备模块加载
- 100 * @param : 无
- 101 * @return : 无
- 102 */
- 103staticint __init leddevice_init(void)
- 104{
- 105return platform_device_register(&leddevice);
- 106}
- 107
- 108/*
- 109 * @description : 设备模块注销
- 110 * @param : 无
- 111 * @return : 无
- 112 */
- 113staticvoid __exit leddevice_exit(void)
- 114{
- 115 platform_device_unregister(&leddevice);
- 116}
- 117
- 118 module_init(leddevice_init);
- 119 module_exit(leddevice_exit);
- 120 MODULE_LICENSE("GPL");
- 121 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
leddevice.c文件内容就是按照示例代码54.2.3.4的platform设备模板编写的。
第56~82行,led_resources数组,也就是设备资源,描述了LED所要使用到的寄存器信息,也就是IORESOURCE_MEM资源。
第88~96,platform设备结构体变量leddevice,这里要注意name字段为“imx6ul-led”,所以稍后编写platform驱动中的name字段也要为“imx6ul-led”,否则设备和驱动匹配失败。
第103~106行,设备模块加载函数,在此函数里面通过platform_device_register向Linux内核注册leddevice这个platform设备。
第113~116行,设备模块卸载函数,在此函数里面通过platform_device_unregister从Linux内核中删除掉leddevice这个platform设备。
leddevice.c文件编写完成以后就编写leddriver.c这个platform驱动文件,在leddriver.c里面输入如下内容:
示例代码54.4.1.2 leddriver.c文件代码段
- 25文件名 : leddriver.c
- 26作者 : 左忠凯
- 27版本 : V1.0
- 28描述 : platform驱动
- 29其他 : 无
- 33
- 34 #define LEDDEV_CNT 1 /* 设备号长度 */
- 35 #define LEDDEV_NAME "platled" /* 设备名字 */
- 36 #define LEDOFF 0
- 37 #define LEDON 1
- 38
- 39/* 寄存器名 */
- 40staticvoid __iomem *IMX6U_CCM_CCGR1;
- 41staticvoid __iomem *SW_MUX_GPIO1_IO03;
- 42staticvoid __iomem *SW_PAD_GPIO1_IO03;
- 43staticvoid __iomem *GPIO1_DR;
- 44staticvoid __iomem *GPIO1_GDIR;
- 45
- 46/* leddev设备结构体 */
- 47struct leddev_dev{
- 48 dev_t devid; /* 设备号 */
- 49struct cdev cdev; /* cdev */
- 50struct class *class; /* 类 */
- 51struct device *device; /* 设备 */
- 52int major; /* 主设备号 */
- 53};
- 54
- 55struct leddev_dev leddev; /* led设备 */
- 56
- 57/*
- 58 * @description : LED打开/关闭
- 59 * @param - sta : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
- 60 * @return : 无
- 61 */
- 62void led0_switch(u8 sta)
- 63{
- 64 u32 val =0;
- 65if(sta == LEDON){
- 66 val = readl(GPIO1_DR);
- 67 val &=~(1<<3);
- 68 writel(val, GPIO1_DR);
- 69}elseif(sta == LEDOFF){
- 70 val = readl(GPIO1_DR);
- 71 val|=(1<<3);
- 72 writel(val, GPIO1_DR);
- 73}
- 74}
- 75
- 76/*
- 77 * @description : 打开设备
- 78 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 79 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 80 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 81 * @return : 0 成功;其他失败
- 82 */
- 83staticint led_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- 84{
- 85 filp->private_data =&leddev;/* 设置私有数据 */
- 86return0;
- 87}
- 88
- 89/*
- 90 * @description : 向设备写数据
- 91 * @param – filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 92 * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- 93 * @param - cnt : 要写入的数据长度
- 94 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 95 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 96 */
- 97static ssize_t led_write(struct file *filp,constchar __user *buf,
- 98{
- 99int retvalue;
- 100unsignedchar databuf[1];
- 101unsignedchar ledstat;
- 102
- 103 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
- 104if(retvalue <0){
- 105return-EFAULT;
- 106}
- 107
- 108 ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */
- 109if(ledstat == LEDON){
- 110 led0_switch(LEDON); /* 打开LED灯 */
- 111}elseif(ledstat == LEDOFF){
- 112 led0_switch(LEDOFF); /* 关闭LED灯 */
- 113}
- 114return0;
- 115}
- 116
- 117/* 设备操作函数 */
- 118staticstruct file_operations led_fops ={
- 119.owner = THIS_MODULE,
- 120.open = led_open,
- 121.write = led_write,
- 122};
- 123
- 124/*
- 125 * @description : flatform驱动的probe函数,当驱动与设备
- 126 * 匹配以后此函数就会执行
- 127 * @param - dev : platform设备
- 128 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 129 */
- 130staticint led_probe(struct platform_device *dev)
- 131{
- 132int i =0;
- 133int ressize[5];
- 134 u32 val =0;
- 135struct resource *ledsource[5];
- 136
- 137 printk("led driver and device has matched!\r\n");
- 138/* 1、获取资源 */
- 139for(i =0; i <5; i++){
- 140 ledsource= platform_get_resource(dev, IORESOURCE_MEM, i);
- 141if(!ledsource){
- 142 dev_err(&dev->dev,"No MEM resource for always on\n");
- 143return-ENXIO;
- 144}
- 145 ressize= resource_size(ledsource);
- 146}
- 147
- 148/* 2、初始化LED */
- 149/* 寄存器地址映射 */
- 150 IMX6U_CCM_CCGR1 = ioremap(ledsource[0]->start, ressize[0]);
- 151 SW_MUX_GPIO1_IO03 = ioremap(ledsource[1]->start, ressize[1]);
- 152 SW_PAD_GPIO1_IO03 = ioremap(ledsource[2]->start, ressize[2]);
- 153 GPIO1_DR = ioremap(ledsource[3]->start, ressize[3]);
- 154 GPIO1_GDIR = ioremap(ledsource[4]->start, ressize[4]);
- 155
- 156 val = readl(IMX6U_CCM_CCGR1);
- 157 val &=~(3<<26); /* 清除以前的设置 */
- 158 val |=(3<<26); /* 设置新值 */
- 159 writel(val, IMX6U_CCM_CCGR1);
- 160
- 161/* 设置GPIO1_IO03复用功能,将其复用为GPIO1_IO03 */
- 162 writel(5, SW_MUX_GPIO1_IO03);
- 163 writel(0x10B0, SW_PAD_GPIO1_IO03);
- 164
- 165/* 设置GPIO1_IO03为输出功能 */
- 166 val = readl(GPIO1_GDIR);
- 167 val &=~(1<<3); /* 清除以前的设置 */
- 168 val |=(1<<3); /* 设置为输出 */
- 169 writel(val, GPIO1_GDIR);
- 170
- 171/* 默认关闭LED1 */
- 172 val = readl(GPIO1_DR);
- 173 val |=(1<<3);
- 174 writel(val, GPIO1_DR);
- 175
- 176/* 注册字符设备驱动 */
- 177/*1、创建设备号 */
- 178if(leddev.major){ /* 定义了设备号 */
- 179 leddev.devid = MKDEV(leddev.major,0);
- 180 register_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT,
- LEDDEV_NAME);
- 181}else{ /* 没有定义设备号 */
- 182 alloc_chrdev_region(&leddev.devid,0, LEDDEV_CNT,
- LEDDEV_NAME);
- 183 leddev.major = MAJOR(leddev.devid);
- 184}
- 185
- 186/* 2、初始化cdev */
- 187 leddev.cdev.owner = THIS_MODULE;
- 188 cdev_init(&leddev.cdev,&led_fops);
- 189
- 190/* 3、添加一个cdev */
- 191 cdev_add(&leddev.cdev, leddev.devid, LEDDEV_CNT);
- 192
- 193/* 4、创建类 */
- 194 leddev.class = class_create(THIS_MODULE, LEDDEV_NAME);
- 195if(IS_ERR(leddev.class)){
- 196return PTR_ERR(leddev.class);
- 197}
- 198
- 199/* 5、创建设备 */
- 200 leddev.device = device_create(leddev.class,NULL, leddev.devid,
- NULL, LEDDEV_NAME);
- 201if(IS_ERR(leddev.device)){
- 202return PTR_ERR(leddev.device);
- 203}
- 204
- 205return0;
- 206}
- 207
- 208/*
- 209 * @description :移除platform驱动的时候此函数会执行
- 210 * @param - dev : platform设备
- 211 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 212 */
- 213staticint led_remove(struct platform_device *dev)
- 214{
- 215 iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1);
- 216 iounmap(SW_MUX_GPIO1_IO03);
- 217 iounmap(SW_PAD_GPIO1_IO03);
- 218 iounmap(GPIO1_DR);
- 219 iounmap(GPIO1_GDIR);
- 220
- 221 cdev_del(&leddev.cdev); /* 删除cdev */
- 222 unregister_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT);
- 223 device_destroy(leddev.class, leddev.devid);
- 224 class_destroy(leddev.class);
- 225return0;
- 226}
- 227
- 228/* platform驱动结构体 */
- 229staticstruct platform_driver led_driver ={
- 230.driver ={
- 231.name ="imx6ul-led",/* 驱动名字,用于和设备匹配 */
- 232},
- 233.probe = led_probe,
- 234.remove = led_remove,
- 235};
- 236
- 237/*
- 238 * @description : 驱动模块加载函数
- 239 * @param : 无
- 240 * @return : 无
- 241 */
- 242staticint __init leddriver_init(void)
- 243{
- 244return platform_driver_register(&led_driver);
- 245}
- 246
- 247/*
- 248 * @description : 驱动模块卸载函数
- 249 * @param : 无
- 250 * @return : 无
- 251 */
- 252staticvoid __exit leddriver_exit(void)
- 253{
- 254 platform_driver_unregister(&led_driver);
- 255}
- 256
- 257 module_init(leddriver_init);
- 258 module_exit(leddriver_exit);
- 259 MODULE_LICENSE("GPL");
- 260 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
leddriver.c文件内容就是按照示例代码54.2.2.5的platform驱动模板编写的。
第34~122行,传统的字符设备驱动。
第130~206行,probe函数,当设备和驱动匹配以后此函数就会执行,当匹配成功以后会在终端上输出“led driver and device has matched!”这样语句。在probe函数里面初始化LED、注册字符设备驱动。也就是将原来在驱动加载函数里面做的工作全部放到probe函数里面完成。
第213~226行,remobe函数,当卸载platform驱动的时候此函数就会执行。在此函数里面释放内存、注销字符设备等。也就是将原来驱动卸载函数里面的工作全部都放到remove函数中完成。
第229~235行,platform_driver驱动结构体,注意name字段为"imx6ul-led",和我们在leddevice.c文件里面设置的设备name字段一致。
第242~245行,驱动模块加载函数,在此函数里面通过platform_driver_register向Linux内核注册led_driver驱动。
第252~255行,驱动模块卸载函数,在此函数里面通过platform_driver_unregister从Linux内核卸载led_driver驱动。
54.4.2 测试APP编写
测试APP的内容很简单,就是打开和关闭LED灯,新建ledApp.c这个文件,然后在里面输入如下内容:
示例代码54.4.2.1 ledApp.c文件代码段
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "fcntl.h"
- 6 #include "stdlib.h"
- 7 #include "string.h"
- 8/***************************************************************
- 9 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 10文件名 : ledApp.c
- 11作者 : 左忠凯
- 12版本 : V1.0
- 13描述 : platform驱动驱测试APP。
- 14其他 : 无
- 15使用方法 :./ledApp /dev/platled 0 关闭LED
- 16 ./ledApp /dev/platled 1 打开LED
- 17论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 18日志 : 初版V1.0 2019/8/16 左忠凯创建
- 19 ***************************************************************/
- 20 #define LEDOFF 0
- 21 #define LEDON 1
- 22
- 23/*
- 24 * @description : main主程序
- 25 * @param - argc : argv数组元素个数
- 26 * @param - argv : 具体参数
- 27 * @return : 0 成功;其他失败
- 28 */
- 29int main(int argc,char*argv[])
- 30{
- 31 int fd, retvalue;
- 32 char*filename;
- 33 unsignedchar databuf[2];
- 34
- 35 if(argc !=3){
- 36 printf("Error Usage!\r\n");
- 37 return-1;
- 38 }
- 39
- 40 filename = argv[1];
- 41 /* 打开led驱动 */
- 42 fd = open(filename, O_RDWR);
- 43 if(fd <0){
- 44 printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- 45 return-1;
- 46 }
- 47
- 48 databuf[0]= atoi(argv[2]);/* 要执行的操作:打开或关闭 */
- 49 retvalue = write(fd, databuf,sizeof(databuf));
- 50 if(retvalue <0){
- 51 printf("LED Control Failed!\r\n");
- 52 close(fd);
- 53 return-1;
- 54 }
- 55
- 56 retvalue = close(fd);/* 关闭文件 */
- 57 if(retvalue <0){
- 58 printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
- 59 return-1;
- 60 }
- 61 return0;
- 62}
ledApp.c文件内容很简单,就是控制LED灯的亮灭,和第四十一章的测试APP基本一致,这里就不重复讲解了。
54.5 运行测试
54.5.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为“leddevice.o leddriver.o”,Makefile内容如下所示:
示例代码54.5.1.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR:= /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
- 4 obj-m := leddevice.o leddriver.o
- 11 clean:
- 12$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为“leddevice.o leddriver.o”。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“leddevice.ko leddriver.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试ledApp.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gccledApp.c -o ledApp
编译成功以后就会生成ledApp这个应用程序。
54.4.2 运行测试
将上一小节编译出来leddevice.ko、leddriver.ko和ledApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载leddevice.ko设备模块和leddriver.ko这个驱动模块。
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe leddevice.ko //加载设备模块
- modprobeleddriver.ko //加载驱动模块
根文件系统中/sys/bus/platform/目录下保存着当前板子platform总线下的设备和驱动,其中devices子目录为platform设备,drivers子目录为plartofm驱动。查看/sys/bus/platform/devices/目录,看看我们的设备是否存在,我们在leddevice.c中设置leddevice(platform_device类型)的name字段为“imx6ul-led”,也就是设备名字为imx6ul-led,因此肯定在/sys/bus/platform/devices/目录下存在一个名字“imx6ul-led”的文件,否则说明我们的设备模块加载失败,结果如图54.4.2.1所示:
图54.4.2.1 imx6ul-led设备
同理,查看/sys/bus/platform/drivers/目录,看一下驱动是否存在,我们在leddriver.c中设置led_driver(platform_driver类型)的name字段为“imx6ul-led”,因此会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在名为“imx6ul-led”这个文件,结果如图54.4.2.2所示:
图54.4.2.2 imx6ul-led驱动
驱动模块和设备模块加载成功以后platform总线就会进行匹配,当驱动和设备匹配成功以后就会输出如图54.4.2.3所示一行语句:
图54.4.2.3 驱动和设备匹配成功
驱动和设备匹配成功以后就可以测试LED灯驱动了,输入如下命令打开LED灯:
- ./ledApp /dev/platled 1 //打开LED灯
- 在输入如下命令关闭LED灯:
- ./ledApp /dev/platled 0 //关闭LED灯
观察一下LED灯能否打开和关闭,如果可以的话就说明驱动工作正常,如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
- rmmod leddevice.ko
- rmmodleddriver.ko
