回复: 14
打印 上一主题 下一主题
话说3D打印的材料怎么样了?能代塑料不?
出75入8汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2021-7-17 08:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说3D打印的材料怎么样了?能代塑料不?之前的都不能代替,一个是温度,一个是脆,容易断裂.
发表于 2021-7-17 09:30:06 来自手机 | 只看该作者
尼龙的还可以,树脂时间一长就脆了
出0入420汤圆
3
发表于 2021-7-17 09:55:31 | 只看该作者
尼龙的还可以,就是打印的时候容易翘边
出75入8汤圆
4
 楼主| 发表于 2021-7-17 10:33:36 | 只看该作者
谢谢两位,到时候试试.
出0入753汤圆
5
发表于 2021-7-17 11:50:39 来自手机 | 只看该作者
FDM的PLA ABS PETG PC耗材都是常用的工程塑料啊。光固化一般是丙烯酸树脂,现在也有PLA的。高端点就是激光烧结尼龙,强度接近注塑了。
出75入8汤圆
6
 楼主| 发表于 2021-7-17 12:13:59 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2021-7-17 11:50
FDM的PLA ABS PETG PC耗材都是常用的工程塑料啊。光固化一般是丙烯酸树脂,现在也有PLA的。高端点就是激光 ...
还有温度怎么样,据说拿个茶杯就可以让PLA变成一坨蚀?
出0入753汤圆
7
发表于 2021-7-17 15:36:23 来自手机 | 只看该作者
PLA耐热60度左右,PETG 80左右,ABS 90~100,PC 130,碳纤尼龙160+,当然打印难度也是越来越大。
出0入753汤圆
8
发表于 2021-7-17 15:40:19 来自手机 | 只看该作者
PLA退火后耐热也能达到100度左右,甚至有专门的耐高温PLA退火后热变形温度能超过150度,不过PLA退火会有比较大的收缩,需要比较多的实验才能补偿变形量。
出75入8汤圆
9
 楼主| 发表于 2021-7-17 16:09:42 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2021-7-17 15:40
PLA退火后耐热也能达到100度左右,甚至有专门的耐高温PLA退火后热变形温度能超过150度,不过PLA退火会有比 ...
谢谢,还是有点问题,夏天有可能室外晒坏.
出0入753汤圆
10
发表于 2021-7-17 18:34:35 | 只看该作者
耐紫外有ASA,特性类似ABS。
出75入8汤圆
11
 楼主| 发表于 2021-7-19 08:24:05 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2021-7-17 18:34
耐紫外有ASA,特性类似ABS。
谢谢,我再看看.
出0入228汤圆
12
发表于 2021-7-19 09:57:46 | 只看该作者
几年前我哥们打了个手机支架,放在车里,  然后就变成一坨X 了。
出0入753汤圆
13
发表于 2021-7-19 12:12:14 来自手机 | 只看该作者
车里应该用ASA了,耐高温耐紫外,就是打印时容易翘边。
发表于 2022-1-16 00:31:31 | 只看该作者
是被太阳晒坏的么?
车内温度高的时候能有50度吧
出0入10汤圆
15
发表于 2023-7-17 14:10:46 | 只看该作者
FDM工艺有很多高性能材料。例如ASA,尼龙碳纤等
GMT+8, 2026-3-16 22:55
