发表于 2021-9-4 14:31:12
有文章是这样说的,太长不看可以只看蓝色字部分的原理说明:
用了雅迪石墨烯电池才知道:与铅酸电池区别惊人
发布时间:2019-10-21 10:21:25 | 来源:北国网 | 作者: | 责任编辑:科学频道
2019年6月下旬,雅迪正式发布石墨烯电池,实现行业首发。雅迪石墨烯电池的出现不仅成功拯救了渐入颓势的铅酸电池市场,还对电动车行业的进一步发展起到了积极的推动作用。在中关村在线评测内容中,雅迪石墨烯电池的性能表现十分出众。那雅迪石墨烯电池的各方面性能同普通铅酸电池到底有多大的差距,这个问题成为众多用户关注的重点之一。
了解雅迪石墨烯电池同普通铅酸电池之间的差距,需要首先了解什么是普通铅酸电池。铅酸蓄电池由法国人普兰特于1859年发明,至今已经历了近150年的发展历程。电动车行业使用的铅酸电池属于动力车用铅酸蓄电池。
在铅酸电池150多年的发展过程中,它为我们带来了诸多便利,但部分性能上的短板也严重制约了产品的应用范围。
长此以往,在电动两轮车领域,铅酸电池寿命短、充电慢、续航短等问题,就成为了用户最大的痛点,为不少用户所诟病。
【区别一】动力输出高下立见雅迪石墨烯电池持续稳定输出动力
铅酸电池充放电过程中,电极上电化学反应的需求,使得电池正常使用温度约为25℃。使用范围约为-15℃~40℃。但由于充电、储存、放电过程中,电池可适应的温度范围均有不同,普通铅酸电池在使用范围之内也难以持续输出。
雅迪石墨烯电池采用新型绿色环保动力合金,在提高电池外壳耐腐蚀性的同时,也极大地保证了电池的稳定性。加上复合石墨烯浆料等多条件的相互作用,使得雅迪石墨烯电池,能够在-20℃~55℃的情形下,持续稳定地输出动力。较普通铅酸电池相比,使用限制进一步放宽,环境适应能力进一步增强。
【区别二】雅迪石墨烯电池寿命为普通铅酸电池3倍以上
在铅酸电池中,反复的电化学反应过程中会产生一定量的材料消耗。其使用寿命,与放电深度、过充电程度、温度、电池电解液硫酸浓度、放电电流密度等都有着密切的关系。普通铅酸电池的深度循环次数约为350次左右。
而雅迪石墨烯电池,使用雅迪自主研发的石墨烯复合导电浆料,浆料具有三重技术构建出的多维的材料体系,在内部形成了稳定纳米结构层及骨架式导电网络,成分十分稳定。同时,石墨烯浆料与铅酸材料通过真空雾化技术,实现完美融合。雅迪石墨烯电池循环寿命长达1300多次,是普通铅酸电池的3倍以上,电池更换频率大大降低。
【区别三】告别整晚充电,雅迪石墨烯电池1小时充电80%
在电池充电方面,电动车铅酸电池一般采用三段式充电模式。在电量耗光的情况下,一般充电时间需要8~10小时。而雅迪石墨烯电池具备的"快充功能",在专业充电器的搭配之下,可以实现1小时充电80%,续航50多公里的效果,电池充电时间大大缩短。即使是充电十分钟,雅迪石墨烯电池的续航距离也达到了15km左右。
通过雅迪石墨烯电池同普通铅酸电池在温度限制、使用寿命、充电时间等方面的对比,雅迪石墨烯电池的性能均达到了普通铅酸电池性能的数倍。雅迪石墨烯电池的行业首发,也体现了雅迪在科技创新方面的重视程度。"提供让消费者感到幸福感的产品"同样是雅迪坚持技术领先的关键所在。 |
