回复: 41
打印 上一主题 下一主题
有偿寻找懂高转速无刷电机用的无刷电调爱好者
跳转到指定楼层
1
发表于 2022-1-5 15:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有兴趣的朋友可以留言沟通具体细节。欢迎交流。
发表于 2022-1-5 18:06:18 | 只看该作者
专门做低速/高精度的无刷电机应用的可以参与交流不?
发表于 2022-1-5 18:10:39 | 只看该作者
报个名,在调高速风筒,电转速  12W+ rpm,不知道是否满足?效果杠杠的,欢迎交流,坐标深圳
发表于 2022-1-5 20:39:34 来自手机 | 只看该作者
wangyj173 发表于 2022-1-5 18:10
报个名,在调高速风筒,电转速  12W+ rpm,不知道是否满足?效果杠杠的,欢迎交流,坐标深圳 ...
这个厉害了!
问一下,这么高转速的电机是什么电机?
出30入16汤圆
5
发表于 2022-1-5 20:43:39 来自手机 | 只看该作者
应该是高压高转速一对极的无刷电机,用无感FOC驱动,做类似戴森的吹风机,吸尘器吧?
发表于 2022-1-5 20:54:47 | 只看该作者
一对极的比较容易做到比较高的转速
发表于 2022-1-6 09:11:10 | 只看该作者
yunqing_abc 发表于 2022-1-5 20:39
这个厉害了!
问一下,这么高转速的电机是什么电机?
一对极的无感BLDC,对标戴森的高速吹风机,电频率2000Hz
出20入0汤圆
8
发表于 2022-1-6 09:15:28 | 只看该作者
戴森的是单相无刷电机,仿品都是三相无刷电机
发表于 2022-1-6 09:47:24 | 只看该作者
是不是为了规避专利问题?
出30入16汤圆
10
发表于 2022-1-6 10:29:29 来自手机 | 只看该作者
wangyj173 发表于 2022-1-6 09:47
是不是为了规避专利问题?
就是专利问题,其实就是航模马达改下
发表于 2022-1-6 10:37:46 | 只看该作者
换相时间15US左右,算高转速了吧?
 楼主| 发表于 2022-1-8 09:03:13 | 只看该作者
你这种应该是伺服或者云台电机
 楼主| 发表于 2022-1-8 09:04:21 | 只看该作者
厉害了,戴森最高的好像是11W,你已经比他们厉害了
 楼主| 发表于 2022-1-8 09:47:49 | 只看该作者
补充一下:
驱动三相直流无刷电机
最大瞬时功率2000W,电压17V,空载极限转速7W转,带载电流120A,瞬间电流980A
可以正反转、刹停,需要有正负反接保护、过热保护、低压保护、堵转保护
带霍尔和不带霍尔两种
就是遥控车模的无刷电调
出30入16汤圆
15
发表于 2022-1-8 09:51:35 来自手机 | 只看该作者
孤独飞行 发表于 2022-1-6 10:37
换相时间15US左右,算高转速了吧?
你这个就是开源blheli就可以达到的速度,一般用无感foc是不行的。
出30入16汤圆
16
发表于 2022-1-8 09:53:53 来自手机 | 只看该作者
冯小乐 发表于 2022-1-8 09:47
补充一下:
驱动三相直流无刷电机
最大瞬时功率2000W,电压17V,空载极限转速7W转,带载电流120A,瞬间电流 ...
车模电调个人就不用搞了吧!这玩意PCB的打样费都搞不起,还别说对应的大电流电源了,肯定是不可能使用电池直接干的。
你这个980a是怎么得来的,电池放电能够吗?你有那种500a左右或以上的电流钳吗?
就算做出来了,你到哪里找顶级的车手给你测试反馈?爱好者其实也就骗你一点免费的样品而已。
自己想diy就买个好盈的自己在上面写软件玩,想做产品还是算了,不光是爱好者搞不定,在深圳也没几家公司可以搞定。想想高压植保机就知道了,就那种无感方波的。再说了,就算做出来,谁会用?想卖贵的自己没有成本优势,也不够口碑和成熟;卖便宜吧,这玩意还真便宜不了,成熟期也很长。一般比赛的车手看不上,业余的玩家用两下烧了,它在论坛里会把你喷的要死,它没钱但有的是时间和精力。还有各个厂家的水军,时刻枕戈待旦,这玩意已经红海了,这几年老外也没什么新东西出来,大疆也没什么创新,难搞。
大部分电工都没什么卵钱搞爱好,就搞点低成本需要动脑筋的就好了,比如低压30a小电流电调,低压微型交流伺服,模型/机器人舵机什么的,结构买现成的便宜货,pcb撸嘉丽创的羊毛,就可以了。
50v,50a以上,需要齿轮,cnc加工的,一般的人就不要玩了,3d打印就打点艺术品,不需要太受力的玩玩就好。
出150入321汤圆
17
发表于 2022-1-8 11:35:28 来自手机 | 只看该作者
高手很多,学习
出0入45汤圆
18
发表于 2022-1-8 13:38:51 | 只看该作者
进来学习,看高手过招;
 楼主| 发表于 2022-1-8 13:41:05 | 只看该作者
洞洞幺 发表于 2022-1-8 09:53
车模电调个人就不用搞了吧!这玩意PCB的打样费都搞不起,还别说对应的大电流电源了,肯定是不可能使用电 ...
感谢你的分析。
想搞这个不是个人爱好,因为做车模电调的厂家还是很少的。
这些参数都有放大,留有余量,因为市面现有的车模电调,除了好盈,其它的都不够稳定,故障率比较高。
多点人来泼冷水啊,让我打消这个念头
 楼主| 发表于 2022-1-8 13:43:25 | 只看该作者
近几年植保机火爆的时候,很多做航模电调的来做植保机电调,结果没一家能拿出手的,最后还是好盈一家独大
出30入16汤圆
21
发表于 2022-1-8 14:09:58 来自手机 | 只看该作者
冯小乐 发表于 2022-1-8 13:43
近几年植保机火爆的时候,很多做航模电调的来做植保机电调,结果没一家能拿出手的,最后还是好盈一家独大 ...
大家都是这样想的,但没几个有真材实料的,如果你已经做出来,就让车手去试,把视频对比放出来。以前也有深圳公司把美国castle车模电调给解了来仿制,但还是没法和好盈比,其实真正的车模电调做的最好的是国外另一家公司,如果你是业内人士你肯定知道。不过想自己做来和好盈竞争还是很有难度的,因为它有钱和口碑,一切技术在金钱面前就是浮云。也许可以选择别的赛道。
能做的人才肯定有,但合作的公司老板格局却不一定大,所以你会看到还没有别的公司推出,这是真相的一面,不是单纯的没有高手。高手技术牛逼,但商业方面刚出道时很多时候还赶不上小学毕业的外贸老板。
玩电机控制是个很好的东西,好处之一就是是骡子是马拉出来溜溜,做得好,你会觉得很简单很自然,做得不好,不是转的卡就是冒烟,尤其是你说的这种大电流的东西,硬件设计估计都很少人能轻易搞定,没有多年软硬件设计经验的人我觉得就是搞不定,没有例外。想做这个一般都是小公司,很有可能是做外贸的。
你的回复中的坏笑可以看的出你的自信,所有项目开始都是这样的,再正常不过,好的电机控制需要真的功夫,但愿是你已经做出来,而且性能,稳定性和成本比好盈要有很大优势,要不现在就给我们看看你的测试视频?我在想,大家都是接受同样的教育,智力水平也差不多,充其量算个中上等吧,那么多公司都想搞,但没搞成,原因是什么?我凭什么就可以轻易超越它?为什么我就是那个力压群雄的例外?是技术牛逼还是钱多?
10来年的论坛经验告诉我,就电机控制这块来说,论坛高手一般都会先上图片和视频,然后开始凡尔赛,但吹牛逼的一般都是信誓旦旦,说的易如反掌,最后无一例外的烂尾,偶尔能想起他的,就是坟贴时不时的被挖。哥们,你看我这冷水泼得可如你所愿?
出30入16汤圆
22
发表于 2022-1-8 17:59:34 来自手机 | 只看该作者
低速的是带编码器伺服吗?如果是,那两者的差别蛮大的。你的直驱速度环低速最低到多少?
出30入16汤圆
23
发表于 2022-1-8 18:04:05 来自手机 | 只看该作者
我们用7对极的3相无刷,32MHz的M0可以驱动到轴上转速2w+。
其实我觉得用封条的6288就可以了,电流波形比单片机的漂亮,价格也便宜,直接买就完了,fae还支持到量产。工程师就是个打工仔,和富士康打螺丝的没两样,只是自我感觉好些,所以不要挑战那些高难度的无感启动算法了,把老板交代的事做完,搞不定的交fae就好了,自己没什么压力,刷刷b站或抖音多好。
出350入2105汤圆
24
发表于 2022-1-8 18:17:45 | 只看该作者
其实我觉得用封条的6288就可以了,电流波形比 ...
你说的封条指的是什么?好像之前的帖子也有提到?
出30入16汤圆
25
发表于 2022-1-8 20:47:38 来自手机 | 只看该作者
这个几把封条的名字取的他M的变态,就是一家公司,名字叫峰岹。你没有认作峰韶吧?
出350入2105汤圆
26
发表于 2022-1-8 21:17:37 | 只看该作者
洞洞幺 发表于 2022-1-8 20:47
这个几把封条的名字取的他M的变态,就是一家公司,名字叫峰岹。你没有认作峰韶吧? ...
啊哈哈这么个封条啊
出0入45汤圆
27
发表于 2022-1-9 10:05:23 | 只看该作者
https://www.fortiortech.com/
峰岹科技 ,越做越大,已经看不上这些小众行业了;
出30入16汤圆
28
发表于 2022-1-9 15:50:30 来自手机 | 只看该作者
峰岹科技 ,越做越大,已经看不上这些小众行业了; ...
国内的玩意都是说一套做一套,连优必选这种玩具公司都可以做世界智能机器人领域的领导者,连日本都看不上,也不奇怪了。
发表于 2022-1-9 21:20:17 来自手机 | 只看该作者
最近在弄高速的BLDC驱动,24v,600w,10wrpm,foc软件自己弄,硬件别人弄的,搞得的硬件跟一坨屎一样,调了几个月,反反复复,客户在北京,今天差点去北京了,我还有发烧,去了估计人都回不了啦
发表于 2022-1-9 21:28:45 来自手机 | 只看该作者
这么叼的指标,你驱动芯片用的那个,是自举的麽?
出30入16汤圆
33
发表于 2022-1-9 22:30:42 来自手机 | 只看该作者
mtswz.213 发表于 2022-1-9 21:20
最近在弄高速的BLDC驱动,24v,600w,10wrpm,foc软件自己弄,硬件别人弄的,搞得的硬件跟一坨屎一样,调了 ...
你先搞个stspin32f0的官方板子,自己专心写软件就好了。
发表于 2022-1-9 22:50:11 | 只看该作者
你是海绵宝宝???
出30入16汤圆
35
发表于 2022-1-10 08:51:55 来自手机 | 只看该作者
霸气侧漏 发表于 2022-1-9 22:50
你是海绵宝宝???
只是以前见过那个板子,电压电流比较适合他的应用,就推荐一下。
发表于 2022-1-10 08:56:47 | 只看该作者
论坛搞电机控制的大牛很多,很多都是默默的看着
出30入16汤圆
37
发表于 2022-1-10 09:19:58 来自手机 | 只看该作者
感觉大牛明显不多了
发表于 2022-1-10 13:28:12 | 只看该作者
我记得F0驱动能力很差啊,几百安的MOS,结电容都好大了,一个F0怎么驱动的了?至少得上TI的DRV 1-2A驱动能力的MOS驱动啊
出30入16汤圆
39
发表于 2022-1-10 13:31:51 来自手机 | 只看该作者
mtswz.213 发表于 2022-1-10 13:28
我记得F0驱动能力很差啊,几百安的MOS,结电容都好大了,一个F0怎么驱动的了?至少得上TI的DRV 1-2A驱动 ...
29楼的回应,他说硬件不好,用这个调没有问题的。
发表于 2022-1-10 14:34:21 | 只看该作者
我也推测他是海绵宝宝,
听说他是来自德昌电机的高手
发表于 2022-5-12 22:39:41 | 只看该作者
发表于 2024-7-9 01:59:42 | 只看该作者
开源的vese75系列怎么样?能满足要求吗?
GMT+8, 2026-6-17 15:43
