1nA ~ 10A测量范围电流计,压差小于30mV
指标:
1.电流测量范围1nA ~ 10A;
2.采样电阻串联到电路中,当1nA~2A,压差小于等于30mV;
3.采样电流大于2A时,采样电阻15毫欧;
4.采样电阻由硬件实现连续变化,变化范围15毫欧到10k欧姆;
5.采样电流3uA~2A范围,压差恒定为30mV;
6.分辨率好于1/1000,即得到的电流值的1/1000为有效数字;
7.未接入电流时,读数小于5nA;
8.可测量正负电流;
9.采样频率最高100ksps;
10.采用USB上传数据,上传速率大于400KByte/s;
11.具有TF卡记录功能,最大支持32G;
12.另外具有4路电压测量通路,最大支持正负50V电压,分辨率1/5000;
13.用户可实现数据整形,数据捕获开始条件和数据处理(滤波等);
细节:
1.USB虚拟成两个串口,一个为用于输入命令,一个用于数据上传;
2.上传数据格式为标准float格式,数据帧分两种,一种是RAW数据,另外一种具有帧各式,
1.RAW格式,每4个字节为一个数据,数据均为小端的float
2.PACK格式,以0xfffefdfc 0xfbfaf9f8 开头,后面一个4字节顺序号,后面一个4字节表示含有那几个通道的数据,按位表示,
Bit0 bit1 bit2 bit3 bit4
Current voltage AvoltageB voltageC voltageD
接下来的四个字节表示数据的长度,以字节为单位
四个字节顺序号
最后四个字节表示数据结尾,为0xffffffff
