发表于 2022-8-17 13:34:15
WS2812B-B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个
元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部
振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先
送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整
形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点
采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅受限信号传输速度要求。
高达 2KHz 的端口扫描频率,在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。
280μs以上的RESET时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率、价格便宜的MCU。
LED具有低电压驱动、环保节能、亮度高、散射角度大、一致性好超、低功率及超长寿命等优点。将控制电
路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
The data transfer protocol use single NZR communication mode. After the pixel power-on reset, the DIN port receive
data from controller, the first pixel collect initial 24bit data then sent to the internal data latch, the other data which
reshaping by the internal signal reshaping amplification circuit sent to the next cascade pixel through the DO port. After
transmission for each pixel, the signal to reduce 24bit. pixel adopt auto reshaping transmit technology, making the pixel
cascade number is not limited the signal transmission, only depend on the speed of signal transmission.
RESET time>280μs , it won't cause wrong reset while interruption, it supports the lower frequency and inexpensive
MCU.
Refresh Frequency updates to 2KHz, Low Frame Frequency and No Flicker appear in HD Video Camera, it improve
excellent display effect. |
