1)实验平台:正点原子MiniPro STM32H750开发板
2)平台购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=677017430560
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boar
4)MiniPro STM32H750技术交流QQ群:756580169
第三十二章 内部温度传感器实验
本章,我们将介绍STM32H750的内部温度传感器并使用它来读取温度值,然后在LCD模块上显示出来。
本章分为如下几个小节:
32.1 内部温度传感器简介
32.2 硬件设计
32.3 程序设计
32.4 下载验证
32.1 内部温度传感器简介
STM32H750有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU及周围的温度(TA)。对于STM32H7系列来说,该温度传感器在内部和ADC3_INP18输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。 STM32H750的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度为±3℃左右。
STM32H750内部温度传感器的使用很简单,只要设置一下内部ADC,并激活其内部温度传感器通道就差不多了。关于ADC的设置,我们在上一章已经进行了详细的介绍,这里就不再多说。接下来我们介绍一下和温度传感器设置相关的两个地方。
第一个地方,我们要使用STM32H750的内部温度传感器,必须先激活ADC的内部通道,这里通过ADC3_COMMON_CCR的VSENSEEN位(bit23)设置。设置该位为1则启用内部温度传感器。
第二个地方,STM32H750的内部温度传感器固定的连接在ADC3的通道18上,所以,我们在设置好ADC3之后只要读取通道18的值,就是温度传感器返回来的电压值了。根据这个值,我们就可以计算出当前温度。计算公式如下:
上式中:
TS_CAL1 是温度传感器在30℃时的校准值,固定保存在芯片内部的:0X1FF1 E820 ~ 0X1FF1 E821这两个地址(16位)。
TS_CAL2 是温度传感器在110℃时的校准值,固定保存在芯片内部的:0X1FF1 E840 ~ 0X1FF1 E841这两个地址(16位)。
TS_DATA:ADC3通道18读取到的当前温度传感器转换值。
利用以上公式,我们就可以方便的计算出当前温度传感器的温度了。
32.2 硬件设计
1. 例程功能
通过ADC3的通道18读取STM32H7内部温度传感器的电压值,并将其转换为温度值,显示在TFTLCD屏上。LED0闪烁用于提示程序正在运行。
2. 硬件资源
1)RGB灯
RED : LED0 - PB4
2)串口1(PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
3)正点原子2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动)
4)ADC3 通道18
5)内部温度传感器
32.3 程序设计
32.3.1 ADC的HAL库驱动
本实验用到的ADC的HAL库API函数前面都介绍过,具体调用情况请看程序解析部分。下面介绍读取内部温度传感器ADC值的配置步骤。
读取内部温度传感器ADC值配置步骤
1)开启ADC时钟
通过__HAL_RCC_ADC3_CLK_ENABLE函数开启ADC3的时钟。
2)设置ADC3,开启内部温度传感器
调用HAL_ADC_Init函数来设置ADC3时钟分频系数、分辨率、模式、扫描方式、对齐方式等信息。
注意:该函数会调用:HAL_ADC_MspInit回调函数来完成对ADC底层的初始化,包括:ADC3时钟使能、ADC3时钟源的选择等。
3)配置ADC通道并启动AD转换器
调用HAL_ADC_ConfigChannel()函数配置ADC3通道18,根据需求设置通道、序列、采样时间和校准配置单端输入模式或差分输入模式等。然后通过HAL_ADC_Start函数启动AD转换器。
4)读取ADC值,计算温度
这里选择查询方式读取,在读取ADC值之前需要调用HAL_ADC_PollForConversion等待上一次转换结束。然后就可以通过HAL_ADC_GetValue来读取ADC值。最后根据上面介绍的公式计算出温度传感器的温度值。
32.3.2 程序流程图
图32.3.2.1 内部温度传感器实验程序流程图
32.3.3 程序解析
1. adc3驱动代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。ADC3驱动源码包括两个文件:adc3.c和adc3.h。
adc3.h头文件只有一个宏定义和一些函数的声明,该宏定义如下:
#define ADC3_TEMPSENSOR_CHX ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR
ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR就是ADC3通道18连接内部温度传感器的通道18宏定义。我们在定义为ADC3_TEMPSENSOR_CHX,可以让大家更容易理解这个宏定义的含义。
下面我们直接介绍adc3.c的程序,首先是ADC3初始化函数,其定义如下:
* @brief ADC3初始化函数
* @note 本函数专用于支持ADC3, 和ADC1/2区分开来, 方便使用
* 我们使用16位精度, ADC采样时钟=32M, 转换时间为:采样周期 + 8.5个ADC周期
* 设置最大采样周期: 810.5, 则转换时间 = 819个ADC周期 = 25.6us
* @param 无
* @retval 无
void adc3_init(void)
g_adc3_handle.Instance = ADC3; /* 选择哪个ADC */
/* 输入时钟2分频,即adc_ker_ck=per_ck/2=32Mhz */
g_adc3_handle.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV2;
g_adc3_handle.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_16B; /* 16位模式 */
g_adc3_handle.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE; /* 非扫描模式 */
g_adc3_handle.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; /* 关闭EOC中断 */
g_adc3_handle.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE; /* 自动低功耗关闭 */
g_adc3_handle.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; /* 关闭连续转换模式 */
g_adc3_handle.Init.NbrOfConversion = 1; /* 赋值范围是1~16,本实验用到1个通道 */
/* 禁止常规转换组不连续采样模式 */
g_adc3_handle.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
/* 配置不连续采样模式的通道数,禁止常规转换组不连续采样模式后,此参数忽略 */
g_adc3_handle.Init.NbrOfDiscConversion = 0;
g_adc3_handle.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; /* 软件触发 */
/* 采用软件触发的话,此位忽略 */
g_adc3_handle.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
/* 常规通道的数据仅仅保存在DR寄存器里面 */
g_adc3_handle.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DR;
/* 有新的数据后直接覆盖掉旧数据 */
g_adc3_handle.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
/* 设置ADC转换结果的左移位数 */
g_adc3_handle.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
g_adc3_handle.Init.OversamplingMode = DISABLE; /* 关闭过采样 */
HAL_ADC_Init(&g_adc3_handle); /* 初始化 */
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&g_adc3_handle, ADC_CALIB_OFFSET,
ADC_SINGLE_ENDED); /* ADC校准 */
该函数主要调用了两个HAL库函数,HAL_ADC_Init函数配置了选择哪个ADC、数据对齐方式、是否使用扫描模式等参数,HAL_ADCEx_Calibration_Start函数用于校准ADC。另外HAL_ADC_Init函数会调用它的MSP回调函数HAL_ADC_MspInit,该函数用来存放使能ADC和配置选择ADC时钟源等代码,其定义如下:
* @brief ADC底层驱动,引脚配置,时钟使能
此函数会被HAL_ADC_Init()调用
* @param hadc:ADC句柄
* @retval 无
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc)
RCC_PeriphCLKInitTypeDef rcc_periph_clk_struct = {0};
__HAL_RCC_ADC3_CLK_ENABLE(); /* 使能ADC3时钟 */
rcc_periph_clk_struct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
rcc_periph_clk_struct.AdcClockSelection = RCC_ADCCLKSOURCE_CLKP;
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&rcc_periph_clk_struct);
下面是获得ADC转换后的结果函数,其定义如下:
* @brief 获得ADC转换后的结果
* @param ch: 通道号, ADC_CHANNEL_0~ADC_CHANNEL_19
* @retval 无
uint32_t adc3_get_result(ADC_HandleTypeDef adc_handle, uint32_t ch)
ADC_ChannelConfTypeDef adc_ch_conf = {0};
adc_ch_conf.Channel = ch; /* 通道 */
adc_ch_conf.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; /* 序列 */
adc_ch_conf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_810CYCLES_5; /* 采样时间 */
adc_ch_conf.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED; /* 单边采集 */
adc_ch_conf.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE; /* 不使用偏移量的通道 */
adc_ch_conf.Offset=0; /* 偏移量为0 */
HAL_ADC_ConfigChannel(&adc_handle, &adc_ch_conf); /* 通道配置 */
HAL_ADC_Start(&adc_handle); /* 开启ADC */
HAL_ADC_PollForConversion(&adc_handle, 10); /* 轮询转换 */
return HAL_ADC_GetValue(&adc_handle); /* 返回最近一次ADC规则组的转换结果 */
该函数先调用HAL_ADC_ConfigChannel函数设置通道的转换序列和采样时间等,再调用HAL_ADC_Start函数开启ADC,接着调用HAL_ADC_PollForConversion函数等待转换完成,最后调用HAL_ADC_GetValue函数获取转换后的当前结果。
下面介绍的是获取ADC某通道的转换多次后的平均值函数,函数定义如下:
* @brief 获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
* @param ch : 通道号, 0~19
* @param times : 获取次数
* @retval 通道ch的times次转换结果平均值
uint32_t adc3_get_result_average(ADC_HandleTypeDef adc_handle,
uint32_t ch, uint8_t times)
uint32_t temp_val = 0;
uint8_t t;
for (t = 0; t < times; t++) /* 获取times次数据 */
temp_val += adc3_get_result(adc_handle, ch);
delay_ms(5);
return temp_val / times; /* 返回平均值 */
该函数用于多次获取ADC值,累加再取平均值,以提高准确度。
最后一个函数是获取内部温度传感器温度值函数,函数定义如下:
* @brief 获取内部温度传感器温度值
* @param 无
* @retval 温度值(扩大了100倍,单位:℃.)
short adc3_get_temperature(void)
uint32_t adcx;
short result;
double temperature;
float temp = 0;
uint16_t ts_cal1, ts_cal2;
ts_cal1 = *(volatile uint16_t *)(0X1FF1E820); /* 获取TS_CAL1 */
ts_cal2 = *(volatile uint16_t *)(0X1FF1E840); /* 获取TS_CAL2 */
temp = (float)((110.0 - 30.0) / (ts_cal2 - ts_cal1));/* 获取比例因子 */
/* 读取内部温度传感器通道,10次取平均 */
adcx = adc3_get_result_average(adc3_handle, ADC3_TEMPSENSOR_CHX, 10);
temperature = (float)(temp * (adcx - ts_cal1) + 30); /* 计算温度 */
result = temperature *= 100; /* 扩大100倍. */
return result;
该函数根据ADC3通道18采集温度传感器返回来的电压值代入32.1小节介绍的公式来计算出当前温度值。
2. main.c代码
在main.c里面编写如下代码:
int main(void)
short temp;
sys_cache_enable(); /* 打开L1-Cache */
HAL_Init(); /* 初始化HAL库 */
sys_stm32_clock_init(240, 2, 2, 4); /* 设置时钟, 480Mhz */
delay_init(480); /* 延时初始化 */
usart_init(115200); /* 串口初始化为115200 */
mpu_memory_protection(); /* 保护相关存储区域 */
led_init(); /* 初始化LED */
lcd_init(); /* 初始化LCD */
adc3_init(); /* 初始化ADC3(使能内部温度传感器) */
lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "STM32", RED);
lcd_show_string(30, 70, 200, 16, 16, "Temperature TEST", RED);
lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
lcd_show_string(30, 120, 200, 16, 16, "TEMPERATE: 00.00C", BLUE);
while (1)
temp = adc3_get_temperature(); /* 得到温度值 */
if (temp < 0)
temp = -temp;
lcd_show_string(30 + 10 * 8, 120, 16, 16, 16, "-", BLUE);/* 显示负号 */
lcd_show_string(30 + 10 * 8, 120, 16, 16, 16, " ", BLUE); /* 无符号 */
/* 显示整数部分 */
lcd_show_xnum(30 + 11 * 8, 120, temp / 100, 2, 16, 0, BLUE);
/* 显示小数部分 */
lcd_show_xnum(30 + 14 * 8, 120, temp % 100, 2, 16, 0X80, BLUE);
LED0_TOGGLE(); /* LED0闪烁,提示程序运行 */
delay_ms(250);
该部分的代码逻辑很简单,先是得到温度值,再根据温度值判断正负值,来显示温度符号,再显示整数和小数部分。
32.4 下载验证
将程序下载到开发板后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。LCD显示的内容如图32.4.1所示:
图32.4.1 内部温度传感器实验测试图
大家可以看看你的温度值与实际是否相符合(因为芯片会发热,所以一般会比实际温度偏高)? |
