回复: 21
大家有没有用压铸铝做过外壳,有没有渠道分享?
出235入253汤圆
发表于 2022-11-12 11:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要几百个外壳,用CNC加工难度大。
想用铸铝加工,做过的朋友帮忙看看,是否合适
内空尺寸大概30mmX 100mmX100mm的样子
出235入253汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-12 11:17:03 | 显示全部楼层
主要是放在机柜里做数据采集和DIO输出用。类似PLC。但不想用PLC。。
大家提提意见,如果开模做,有网友需要,可以单独成本提供。。
出18525入7493汤圆
发表于 2022-11-12 11:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
压铸需要开模,并且每次需要有最低消费(比如1吨)。
另外压铸的还要后期加工。
你几百个,并且尺寸不大,直接cnc可能更便宜。
找嘉立创报价看看。
出10入95汤圆
发表于 2022-11-12 11:35:14 | 显示全部楼层
大家提提意见,如果开模做,有网友需 ...
(引用自2楼)
压铸模比较贵吧
你这个, io接线在哪?
出235入253汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-12 11:36:24 | 显示全部楼层
ddcour 发表于 2022-11-12 11:35
压铸模比较贵吧
你这个, io接线在哪?
(引用自4楼)
接在面板。。。主要是也没找到合适的成品外壳。
淘宝的外壳档次感觉有点低。
出235入253汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-12 11:36:42 | 显示全部楼层
另外压铸的还要后期加工。
谢谢老大,我先研究下,看结构怎么改。
出0入18汤圆
发表于 2022-11-12 12:16:40 | 显示全部楼层
你这个有点深,估计模具费要2-3个W,
发表于 2022-11-12 12:48:48 | 显示全部楼层
这个结构不算复杂,可以稍微调整一下设计,用钣金+焊接
出50入138汤圆
发表于 2022-11-12 13:06:17 | 显示全部楼层
机柜里面用,为啥用铸铝,注塑应该就足够吧。注塑的可以做的很精美。铸铝出来的外观都很糙的,并且不能做氧化,只能喷塑喷漆之类的,出来的不好看,比CNC做的差多了。
出0入442汤圆
发表于 2022-11-12 14:13:22 | 显示全部楼层
friendljy 发表于 2022-11-12 13:06
机柜里面用,为啥用铸铝,注塑应该就足够吧。注塑的可以做的很精美。铸铝出来的外观都很糙的,并且不能做氧 ...
(引用自9楼)
铝壳可以接地。。塑料壳不行。
出50入138汤圆
发表于 2022-11-12 14:29:49 | 显示全部楼层
如果开模的话,外观结构可以好好设计设计,要不就浪费了。
不在意版权的话,我可以拼一两百套,分摊一下成本。前提得美观。
出18525入7493汤圆
发表于 2022-11-12 14:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
对,铸铝不能做氧化。
出0入13汤圆
发表于 2022-11-12 16:00:24 | 显示全部楼层
最近搞一个防爆客体....CNC出来效果很好,就是成本有点高....甲方还想316了,我说铝的就可以了啊。。。。成本高几倍了啊!上量就值得....没量就CNC
出18525入7493汤圆
发表于 2022-11-12 16:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
liao-ljj 发表于 2022-11-12 16:00
最近搞一个防爆客体....CNC出来效果很好,就是成本有点高....甲方还想316了,我说铝的就可以了啊。。。。成 ...
(引用自13楼)
316的加工成本是铝的好多倍 :)
发表于 2022-11-12 16:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
是否可以找那种蜡模?像人家做黄铜水龙头一样?
出18525入7493汤圆
发表于 2022-11-12 16:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自15楼)
铸铝也可以使用沙模。
沙模不贵,几千元。但精度不高,需要后期加工。
出0入18汤圆
发表于 2022-11-12 16:32:18 | 显示全部楼层
(引用自15楼)
可以的,也不用蜡模,直接用钢做个型腔出来,自己融铝往里倒。
参考农村走街串巷的做铝锅的。
铝的熔点也就600多度,很容易加热。
型腔还可以反复利用。
就是费人而已....
出5入157汤圆
发表于 2022-12-3 18:34:27 | 显示全部楼层
压铸铝模具费 2W起步,精细度最高,压铸铝不是消失模,只能铝或锌合金。
失蜡铸造模具费 2000+起步 ,精细度次之,但也比沙模好很多倍。
失蜡可以做铸铁,铸钢,铸铝,铸不锈钢。
起订量1吨也没事,铝涨价后2万,铸钢 1万,分摊的每个零件很低的成本
出235入253汤圆
 楼主| 发表于 2022-12-3 19:03:55 | 显示全部楼层
失蜡铸造模具费 2000+起步 ,精细 ...
(引用自18楼)
你就是做这行的吗
出3650入194汤圆
发表于 2023-2-26 18:03:13 | 显示全部楼层
搭船寻压铸铝壳厂家资源,开模做私模,就是我头像类似的。今年年采购量不大,10-20万元的样子(不小心上20万我会笑醒)。
发表于 2023-2-26 18:48:59 | 显示全部楼层
买现成的PLC的盒子,塑料,铝的,都大把
发表于 2023-2-26 20:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
这种压铸铝工厂深圳东莞多得是,以前LED灯具火爆,家家都做led灯壳。你这个模具一点难度都没有,空腔里外必须做倾斜,方便拔模
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-7 00:07
