回复: 15
女子利用空气给自行车架套袋,是什么原理?
出15870入6135汤圆
发表于 2023-2-2 14:38:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
【劳动者的智慧!女子利用空气给自行车架套袋,一套一甩仅需3秒-哔哩哔哩】 https://b23.tv/PXuH6R8
“你必须好好活下去,任何时候都不要失去勇气。我们都会走过这个困难的时代。”
——《黄河绝恋》(1999)
出0入59汤圆
发表于 2023-2-2 15:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
看上去应该是静电吸附。
发表于 2023-2-2 15:23:17 | 显示全部楼层
应该是:充满空气的袋子手猛地向前推动,袋子利用惯性向前运动,遇到自行车架子,带子的里面被架子阻挡停止运动,并挤出袋内的空气,空气向后运动,产生反向力,促使袋子加速向前运动。
出40入334汤圆
发表于 2023-2-2 15:28:16 | 显示全部楼层
ztxfhl 发表于 2023-2-2 15:23
应该是:充满空气的袋子手猛地向前推动,袋子利用惯性向前运动,遇到自行车架子,带子的里面被架子阻挡停止 ...
我也是这认为的,而且推的时候袋子口一定要捏紧,保证里头空气都获得足够多的动量
出0入32汤圆
发表于 2023-2-2 15:41:25 | 显示全部楼层
看着好丝滑,感觉另一边有个大的吸尘器一样。
出15870入6135汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-2 15:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
谁可以测试一下?
出5入110汤圆
发表于 2023-2-2 15:46:31 | 显示全部楼层
左边有台风扇朝右边吹,注意看那个男的抽烟 吐烟可以印证
发表于 2023-2-2 15:53:19 | 显示全部楼层
难道不是剪辑出来的?
出0入12汤圆
发表于 2023-2-2 15:54:47 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
同意,哪有什么黑魔法,哈哈。
出0入30汤圆
发表于 2023-2-2 20:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
很好理解,前面有一个大风机,
出15870入6135汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-2 20:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
强力鼓风机的确可以。
发表于 2023-2-2 21:11:29 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
同意图像左边有个鼓风机,朝自行车位置吹强风
女生这个风量够足,所以她不用太大劲,但她的衣服不能穿少了
男生这个应当是普通风扇,效果就差些了
注意一个细节:在左边充气时空气装在袋子里面,他们是袋子口朝向左边套向右边的车,也就是说袋子里外反转了。
出130入20汤圆
发表于 2023-2-2 21:47:13 | 显示全部楼层
里外翻转我注意到了,鼓风机看楼上各位评论才知道,这下就很好理解了。
发表于 2023-2-3 11:19:26 | 显示全部楼层
谁能一下把那么大袋子装满空气?
出0入10汤圆
发表于 2023-2-3 11:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
自行车后边应该有排风机在吸风
出15870入6135汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-3 12:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
xiaodao35 发表于 2023-2-3 11:19
谁能一下把那么大袋子装满空气?
(引用自14楼)
有个鼓风机就可以
GMT+8, 2023-12-2 22:32
