回复: 35
各位家里有电焊机么?
发表于 2023-3-7 11:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有个电焊,再有个切割机,
想搞点结构啥的会不会方便很多
当你觉得为时已晚的时候,恰恰是最早的时候。
出17795入7072汤圆
发表于 2023-3-7 12:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
多看手工耿。
出150入0汤圆
发表于 2023-3-7 12:10:46 | 显示全部楼层
推荐无气二保焊
出110入0汤圆
发表于 2023-3-7 14:30:00 | 显示全部楼层
首先要有个大地方...
出0入18汤圆
发表于 2023-3-7 14:51:00 | 显示全部楼层
你想搞点啥结构,网上找人做,专业又便宜
完全没必要在家里搞,乱七八糟的
出30入54汤圆
发表于 2023-3-7 16:10:01 | 显示全部楼层
主要是家里得有场地,然后要注意防护,引起火灾什么的就得不偿失了
出0入420汤圆
发表于 2023-3-7 17:02:04 | 显示全部楼层
还是在农村搞这个方便,空间大,可以在院子里作业
出100入2809汤圆
发表于 2023-3-7 20:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
我电焊机有好几台,等离子切割机,无气保护焊,氢氧焊机都有,还有小车床,3D打印机等,这两年折腾DIY少了
 楼主| 发表于 2023-3-7 21:38:02 | 显示全部楼层
WUWEWU 发表于 2023-3-7 20:19
我电焊机有好几台,等离子切割机,无气保护焊,氢氧焊机都有,还有小车床,3D打印机等,这两年折腾DIY少了 ...
(引用自8楼)
这么多工具怎么摆放的?需要的空间是不是很大
发表于 2023-3-7 22:11:35 | 显示全部楼层
leolink 发表于 2023-3-7 12:10
推荐无气二保焊
有推荐的型号不,要干不锈钢
出110入93汤圆
发表于 2023-3-8 09:03:00 | 显示全部楼层
vavasi 发表于 2023-3-7 22:11
有推荐的型号不,要干不锈钢
(引用自10楼)
其实不推荐无气气保焊,成型没有有气的好。这款机器通常用在场外施工,不方便用气的场合。
不过,相对于电焊条,对于新手,确实比较友好,焊丝细,电流小,不容易焊穿工件。
如果是不锈钢,薄件还是得用氩弧焊机。如果不差钱,那就手持激光焊机。
 楼主| 发表于 2023-3-8 09:10:12 | 显示全部楼层
有推荐的型号不,要干不锈钢
(引用自10楼)
你家有耿大么
 楼主| 发表于 2023-3-8 09:10:49 | 显示全部楼层
不过,相对于 ...
(引用自11楼)
有气说的是氩气么
 楼主| 发表于 2023-3-8 09:12:07 | 显示全部楼层
不过,相对于 ...
(引用自11楼)
手持激光焊机是不是非常危险
出110入93汤圆
发表于 2023-3-8 09:15:12 | 显示全部楼层
Franso 发表于 2023-3-8 09:10
有气说的是氩气么
(引用自13楼)
气保焊通常指“熔化极二氧化碳气体保护焊(MAG/MIG)”,极个别情况也会使用混合气(加氩气或氧气),或其它气体(He...)
99.9% 的情况都是 Co2
出110入93汤圆
发表于 2023-3-8 09:16:51 | 显示全部楼层
Franso 发表于 2023-3-8 09:12
手持激光焊机是不是非常危险
(引用自14楼)
危险性都差不多。
激光别对着人就行。另外也有安全锁,枪头要搭上工件才出光。
出235入253汤圆
发表于 2023-3-8 09:25:19 | 显示全部楼层
无气保护焊是什么原理,里面弄个气泵来吹吗?
发表于 2023-3-8 09:35:16 | 显示全部楼层
关注中,最近计划买台焊机家用。
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:44:49 | 显示全部楼层
MeiYaLaoHu 发表于 2023-3-8 09:35
关注中,最近计划买台焊机家用。
(引用自18楼)
是不是也买个切割机呢,不切割焊不动结构啊
出0入84汤圆
发表于 2023-3-8 11:07:52 | 显示全部楼层
我家有电焊机和离子切割机,家用220v电经常跳闸很麻烦,而且电焊需要焊工证,被举报要进小黑屋的,我为此还办个焊工证,离子切割经常烧嘴子也很麻烦。
出0入84汤圆
发表于 2023-3-8 11:08:51 | 显示全部楼层
所以不如在钢材市场直接下料雇人焊接
出0入84汤圆
发表于 2023-3-8 11:10:46 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
你好,你的小车床是什么品牌型号,用着怎样?能加工什么材质?
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:51:35 | 显示全部楼层
哈希列表 发表于 2023-3-8 11:07
我家有电焊机和离子切割机,家用220v电经常跳闸很麻烦,而且电焊需要焊工证,被举报要进小黑屋的,我为此还 ...
(引用自20楼)
z在家里焊也需要焊工证么
出100入2809汤圆
发表于 2023-3-8 21:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
租的店里放了大部分,少部分放村里老房子
出100入2809汤圆
发表于 2023-3-8 21:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自22楼)
210车床,目前使用感觉不够用,很多都加工不了,应该买大一号的钻洗车床
出0入84汤圆
发表于 2023-3-8 22:48:24 | 显示全部楼层
(引用自25楼)
能加工什么材质,我像加工合金钢,45#钢,能加工吗?我看到有人说只能车珠子
 楼主| 发表于 2023-3-8 23:05:20 | 显示全部楼层
(引用自25楼)
你这车床平时是不是都放着吃灰
出100入2809汤圆
发表于 2023-3-9 18:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
哈希列表 发表于 2023-3-8 22:48
能加工什么材质,我像加工合金钢,45#钢,能加工吗?我看到有人说只能车珠子 ...
(引用自26楼)
铝,铁没问题,用数控陶瓷刀片可以勉强加工不锈钢
出100入2809汤圆
发表于 2023-3-9 18:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
Franso 发表于 2023-3-8 23:05
你这车床平时是不是都放着吃灰
(引用自27楼)
是的,车床加工活接的比较少,还没回本呢
 楼主| 发表于 2023-3-9 21:27:44 | 显示全部楼层
WUWEWU 发表于 2023-3-9 18:11
是的,车床加工活接的比较少,还没回本呢
(引用自29楼)
你用这个车床加工过什么,可否分享一下呢
 楼主| 发表于 2023-3-11 20:03:32 | 显示全部楼层
关注中,最近计划买台焊机家用。
(引用自18楼)
具体买什么焊机看好了么
出100入2809汤圆
发表于 2023-3-11 21:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
Franso 发表于 2023-3-9 21:27
你用这个车床加工过什么,可否分享一下呢
(引用自30楼)
,加工过代步车刹车泵活塞,维修一些机械设备改轴径,内圆,反正凑合用吧,精度不太好,振刀严重,已经搞坏好几颗陶瓷刀粒了,直径稍大的也加工不了,你买大一号的,重量越大越好
 楼主| 发表于 2023-3-11 21:58:00 | 显示全部楼层
WUWEWU 发表于 2023-3-11 21:31
,加工过代步车刹车泵活塞,维修一些机械设备改轴径,内圆,反正凑合用吧,精度不太好,振刀严重,已经搞 ...
(引用自32楼)
地没耿大,怎么装下这些重型装备呢
 楼主| 发表于 2023-3-13 17:38:03 | 显示全部楼层
(引用自25楼)
你焊过304么
焊304的焊机是不是要买贵一点的才行?
出390入22汤圆
发表于 2023-3-13 18:55:30 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
等离子切割割圆孔后可不可直接攻丝?切割表面也相当于淬火了吧?
 楼主| 发表于 2023-3-13 19:20:19 | 显示全部楼层
(引用自35楼)
等离子切割,你家有这么高大的设备
GMT+8, 2025-6-23 13:30
