回复: 11
请问有没有电控流量阀推荐
发表于 2023-6-28 08:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有那种装置可以通过电信号控制出水流量的?
控制系统我自己做,主要是这个流量控制单元不知道有没有,或者用啥东西可以实现?
应用场景是家用自来水管输入,输出流量实现从关闭到1000ml输出的动态调整
这个装置尽可能成本低
出215入118汤圆
发表于 2023-6-28 08:53:52 | 显示全部楼层
电动阀
出0入22汤圆
发表于 2023-6-28 11:27:15 | 显示全部楼层
有一种叫比例阀的东西,可以看看是不是你需要的?
出0入169汤圆
发表于 2023-6-28 11:32:12 | 显示全部楼层
之前也找过,没找到便宜的。
也就空调用的电子膨胀阀还能凑合,但那个是针阀,流量太小
发表于 2023-6-28 14:13:14 | 显示全部楼层
恒温宝的结构参考下.
现成的低成本的调节阀没见到过.
出235入253汤圆
发表于 2023-6-28 16:11:02 | 显示全部楼层
需求和场景没有说清楚。。开环还是闭环。。开环的话,通过压力和通经设计一下。闭环的话,还需要流量反馈。。
出0入91汤圆
发表于 2023-6-28 17:10:32 | 显示全部楼层
医疗上用 滚压式 的灌注 泵
发表于 2023-12-7 10:42:03 | 显示全部楼层
有现成的,具体价格取决于你的流量,最便宜也得大几千块
出0入349汤圆
发表于 2023-12-7 11:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
一般来说控制流量比较简单的方式是使用蠕动泵
出0入349汤圆
发表于 2023-12-7 11:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
我有个东西每分钟供油0.08毫升用的蠕动泵价值15元,但管子很贵,每个月要消耗好几块钱的管子
出50入138汤圆
发表于 2023-12-7 11:29:01 | 显示全部楼层
小流量用蠕动泵,控制步进电机转速就行。开环就可以,精度应该可以做到挺高。
大流量,用球阀,后级加一个脉冲流量传感器做反馈,做一个简单的闭环控制。再大的话,上蝶阀,直径一两米的都有。
出0入942汤圆
发表于 2023-12-7 14:04:18 | 显示全部楼层
ibmx311 发表于 2023-12-7 11:02
我有个东西每分钟供油0.08毫升用的蠕动泵价值15元,但管子很贵,每个月要消耗好几块钱的管子 ...
(引用自10楼)
耐油泵管可烦人, 流量还这么小. 粗管圣戈班有内四氟涂层的.
常见的A60和viton感觉都不好说, viton管也不怎么耐磨.
GMT+8, 2026-3-16 22:39
