回复: 36
【正点原子新品】逻辑分析仪、智能热风枪及USB测试仪上市
出0入234汤圆
发表于 2023-7-21 18:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【新品发布】正点原子逻辑分析仪、智能热风枪及USB测试仪等众多劲爆新品重磅来袭!
逻辑分析仪新品8折购买链接:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=728954526629
智能热风枪新品8折购买链接:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=729834106571
USB测试仪新品8折购买链接:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=676357535380
发表于 2023-7-21 18:51:06 | 显示全部楼层
逻辑分析仪咋样~最近刚买了个DS的,因为只有他们家的可以分析SDQ协议
出0入85汤圆
发表于 2023-7-21 21:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个价钱,金思特和梦源16路的不好卖咯。软件风格好像梦源的,像是PulseView/Sigrok开源项目基础上开发的。不过我看了好像不支持QSPI协议,开源项目也是不支持。
出0入17汤圆
发表于 2023-7-21 22:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
直接淘宝连接吧,手机识别二维码还要登陆淘宝才行
出15入25汤圆
发表于 2023-7-22 06:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
给原子哥点个赞,再多点学习资料
出0入13汤圆
发表于 2023-7-22 09:12:13 | 显示全部楼层
USB测试仪,是个好玩具,方便筛选各类电池大致容量。手动触发协议功能的效果,配合充电头,就是一个大致够用的可随身携带的可调电源。已下单,平价且有创意,赞一个!
出0入148汤圆
发表于 2023-7-22 12:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个月趁着优惠搞了个示波器跟电源,正点原子的产品够小巧
出100入18汤圆
发表于 2023-7-22 13:19:29 | 显示全部楼层
逻辑分析仪不错,但是高端的1G看上去采样率是共享的,不是每个通道单独的1G,所以不会对金沙滩有太大影响。
倒是低端的250MHz,300多块,对盗版的saleae logic 会有较大冲击。
发表于 2023-7-23 15:47:07 | 显示全部楼层
再搞个热成像吧。市场上那几家价格太离谱了。
发表于 2023-7-23 17:12:20 | 显示全部楼层
逻辑分析仪可以加个屏吗
出0入300汤圆
发表于 2023-7-23 21:13:02 | 显示全部楼层
逻辑分析仪如果有个屏确实方便太多了
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-25 11:21:15 | 显示全部楼层
感谢大家支持
发表于 2023-7-26 11:41:25 | 显示全部楼层
前年过去买了个USB测试仪。
出100入18汤圆
发表于 2023-7-28 09:24:12 | 显示全部楼层
hcambridge 发表于 2023-7-22 13:19
逻辑分析仪不错,但是高端的1G看上去采样率是共享的,不是每个通道单独的1G,所以不会对金沙滩有太大影响。 ...
(引用自8楼)
好像我说的不对,stream模式还是可以1G8通道的,500M16通道的。看样子参数比金沙滩的500MHz要快,可以支持一下,一样购买一个试试看。
发表于 2023-7-30 10:47:30 | 显示全部楼层
前几天购的的USB测试仪,经使用发现统计电量时,误差大得相当多,成倍的误差。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:33:03 | 显示全部楼层
phone 发表于 2023-7-30 10:47
前几天购的的USB测试仪,经使用发现统计电量时,误差大得相当多,成倍的误差。 ...
(引用自15楼)
是我们的产品吗?
发表于 2023-7-31 22:58:42 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2023-7-31 10:33
是我们的产品吗?
(引用自16楼)
是的,后来联上上位机升级了固件就正常了。
发表于 2023-8-1 09:10:27 | 显示全部楼层
手里一堆原子的工具了;热风有点贵呀,和某宝一百左右的对比,优势在哪?
发表于 2023-8-1 09:12:02 | 显示全部楼层
上次买了T65,用手里的C2C的线有点硬,线很粗,烙铁太轻了,拿起来没有质感;有没有软一点的线;
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-5 00:44:53 | 显示全部楼层
Superfire 发表于 2023-8-1 09:12
上次买了T65,用手里的C2C的线有点硬,线很粗,烙铁太轻了,拿起来没有质感;有没有软一点的线; ...
(引用自19楼)
我们店铺的C2C线就很合适,非常的软,可以买一条试试。
出0入148汤圆
发表于 2023-8-7 12:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
试了一下热风枪感觉还可以,只是那根电源线感觉很软很不靠谱,不知道是不是特意设计?能不能扛高温?
发表于 2023-8-10 14:22:24 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
我也有需求
出0入109汤圆
发表于 2023-8-10 14:28:41 | 显示全部楼层
支持一个热风枪,
这个热风枪, 带一个物理电源开关, 电源插头换成常见的品字插头就好了.
目前手里绝大部分设备都是品字头, 拿出去到现场接线的互换和便利性会好不少. 物理开关也能给人更多安全感.
发表于 2023-8-11 10:24:03 | 显示全部楼层
(引用自20楼)
买了一个热风枪,试了一下感觉挺不错,OLED显示感觉很舒服。看了一下说明书,作为易损件的发热体的型号没有给出,正点的店铺中也没有发现发热体的配件提供。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-16 01:34:08 | 显示全部楼层
yplin27 发表于 2023-8-7 12:58
试了一下热风枪感觉还可以,只是那根电源线感觉很软很不靠谱,不知道是不是特意设计?能不能扛高温? ...
(引用自21楼)
外皮是PVC,但是内芯线是硅胶,所以可以烫坏外皮,但是一般不会烫坏内皮。
我也想外皮做硅胶,不过硅胶的话,没办法那么小OD,而且和SR搭配很不好结合,最终放弃了。(为此还废了1K条线,真是肉疼...)
或者论坛有人要飞线的,我免费送好了,拿去当飞线用还是可以的。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-16 01:34:30 | 显示全部楼层
TINXPST 发表于 2023-8-11 10:24
买了一个热风枪,试了一下感觉挺不错,OLED显示感觉很舒服。看了一下说明书,作为易损件的发热体的型号没 ...
(引用自24楼)
目前已经上架发热芯了。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-16 01:35:14 | 显示全部楼层
momo_li 发表于 2023-8-10 14:28
支持一个热风枪,
目前手里绝大部分 ...
(引用自23楼)
为了电源尺寸搞小,没办法上品字尾,也不好加开关了(小开关功率不够,大开关尺寸太大)
发表于 2023-8-24 09:32:16 | 显示全部楼层
用过正点原子的离线烧录器,很好用
出145入125汤圆
发表于 2023-9-6 17:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子新款热风枪网上很多评测视频很火热,定价也非常具有竞争力。
青年爱好者的第一款热风枪
出0入13汤圆
发表于 2023-9-8 12:15:19 | 显示全部楼层
最近刚好有需求....支持支持
出0入17汤圆
发表于 2023-9-26 23:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
智能风枪,买回来一个月死机两次了
发表于 2023-10-8 19:28:53 | 显示全部楼层
原子的无线烧录器也不错,工具越来越多了,原子的粉丝
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-10-9 00:49:38 | 显示全部楼层
HZKJ 发表于 2023-9-26 23:45
智能风枪,买回来一个月死机两次了
(引用自31楼)
可以录个视频我看看么?我们看下是什么情况,谢谢。
出0入17汤圆
发表于 2023-10-9 10:28:14 | 显示全部楼层
(引用自33楼)
有一次司机现象是,不能开机,必须重新插拔电源线才行。
有三次死机现象是,放入磁座待机状态下,风枪突然开始吹风,声音很大。有时半夜无人时自动唤醒吹风,早上开门发现一只在吹风。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-10-13 00:57:41 | 显示全部楼层
有三次死机现象是,放入磁座待机状态下,风枪突 ...
(引用自34楼)
方便发回来我们看看么?可以联系下我们淘宝客服处理一下,我们重点检查一下看看,谢谢反馈。
出0入234汤圆
 楼主| 发表于 2023-10-13 00:58:15 | 显示全部楼层
(引用自32楼)
谢谢支持
出0入17汤圆
发表于 2023-10-13 16:04:45 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2023-10-13 00:57
方便发回来我们看看么?可以联系下我们淘宝客服处理一下,我们重点检查一下看看,谢谢反馈。 ...
(引用自35楼)
HAO DE
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 -- 东莞阿莫电子网站 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )
GMT+8, 2023-11-29 13:01
