回复: 19
打印 上一主题 下一主题
JLCEDA专业版提示升级,升级后气死人。垃圾bug,拖累人
出330入0汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-7-22 21:34:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午还和客户吹牛,用JLCEDA多好多好,多方便多方便。晚上就能把方案设计全部搞定。打开后干活,有一个弹簧自己画的原理图符号,保存,调用出来,发现摆上去位号名称都没显示出来,重新去封装里想添加位号的首字母,结果鼠标点一下位号那一栏,想添加一个“U”,结果倒好,鼠标刚点上去,那个导航栏突然收回去,再点开,什么属性都是空白的。回到原理图界面,打算一个个写“U1”,"U2"……,后来发现所有的元件属性都出不来,全是空白
正常情况下,点元件可以看见属性
新建一个自己的原理图符号,元件属性添加不上
回到原理图界面,其他元件全部sh
出18425入7301汤圆
2
发表于 2023-7-22 21:41:44 来自手机 | 只看该作者
爱之深责之切???
出330入0汤圆
3
 楼主| 发表于 2023-7-22 21:49:31 | 只看该作者
继续发现bug,出现这种情况必须把整个软件全部退出来再进去,如果只是关闭工程页面,再双击打开工程,居然会把软件重新开一份!!
出30入42汤圆
4
发表于 2023-7-22 23:29:28 来自手机 | 只看该作者
个人感觉适合非紧迫应用,上次我用的时候出现不能保存的bug,找客服没能解决。项目又紧迫,只能老老实实用回以前的软件了。要是项目不紧迫,倒是可以协助他们解决bug。
出140入129汤圆
5
发表于 2023-7-22 23:36:56 | 只看该作者
双击同一个工程是打开多个窗口的
有时不注意的话,会混淆究竟在改哪个窗口的图纸
发表于 2023-7-22 23:42:56 | 只看该作者
等它彻底成熟了再用
出105入79汤圆
7
发表于 2023-7-23 00:14:58 | 只看该作者
各种小Bug很多的,遇到问题,发工程给客服,90%都是不复现,说明重装就好,重装N次
出330入0汤圆
8
 楼主| 发表于 2023-7-23 11:46:04 | 只看该作者
不行的话,以前用普通版的好像没这么低级的bug,可是专业版画的不能转回到普通版,已经画了一半了,不想重头再来。
出18425入7301汤圆
9
发表于 2023-7-23 13:55:29 来自手机 | 只看该作者
搞过软件的人,才能知道当中的艰难与心酸。
发表于 2023-7-24 09:05:10 | 只看该作者
这个看起来是属性面板加载报错了,请问怎么复现?下次遇到帮忙按F12看看console的报错
发表于 2023-7-24 09:06:56 | 只看该作者
zcllom 发表于 2023-7-22 21:49
继续发现bug,出现这种情况必须把整个软件全部退出来再进去,如果只是关闭工程页面,再双击打开工程,居然 ...
这个不是bug,是目前的设计,你要在工程设计里面工程右键关闭全部,或者在文件菜单 - 关闭全部进行关闭工程先,如果已经打开了工程,双击会新建窗口打开,以便同屏操作,因为目前还不支持单窗口同时显示多文件
出140入129汤圆
12
发表于 2023-7-24 09:07:18 | 只看该作者
Summving 发表于 2023-7-24 09:05
这个看起来是属性面板加载报错了,请问怎么复现?下次遇到帮忙按F12看看console的报错 ...
(引用自10楼)
相同工程双击,为什么还要打开新窗口?不同工程打开新窗口可以相互参考下图纸,是存在有必要,但是相同工程就不理解了。
发表于 2023-7-24 09:14:02 | 只看该作者
68336016 发表于 2023-7-24 09:07
相同工程双击,为什么还要打开新窗口?不同工程打开新窗口可以相互参考下图纸,是存在有必要,但是相同工 ...
(引用自12楼)
原理图和PCB双开的时候。可以在设置里面关闭:系统 - 常规 - 双击工程打开
发表于 2023-7-24 12:09:40 | 只看该作者
我们刚刚升级到2.1.21修复了这个问题,请更新一下版本看看
出330入0汤圆
15
 楼主| 发表于 2023-7-24 13:22:32 来自手机 | 只看该作者
(引用自14楼)
好的,等下验证看看
发表于 2023-7-24 18:43:46 来自手机 | 只看该作者
能否把复制电路到word的功能加上
出18425入7301汤圆
17
发表于 2023-7-24 18:53:17 来自手机 | 只看该作者
lkl10800139 发表于 2023-7-24 18:43
能否把复制电路到word的功能加上
(引用自16楼)
word能插入图片。
你将线路图截图成图片就行。
出445入17汤圆
18
发表于 2023-7-24 19:00:08 | 只看该作者
一直在考滤,要不要公司全改用JLC EDA,方便确实是方便,听几个人讲。确实很方便 。
也理解软件开发的难度。各种BUG要解决。
但要全用这软件,哪天服务器有点小问题,就只能看天吃饭了。
发表于 2023-7-25 09:26:31 | 只看该作者
也理解软件开发的难度 ...
(引用自18楼)
有全离线版本
出445入17汤圆
20
发表于 2023-7-25 09:29:12 | 只看该作者
Summving 发表于 2023-7-25 09:26
有全离线版本
(引用自19楼)
知道有离线版本,但跟在线版本不通用。在线版本才是优势,主要是元件库优势。几个版本都小试了一下。还在考滤中。
GMT+8, 2026-7-14 12:22
