5)正点原子FPGA交流群:994244016
第三十七章 DAC输出实验
本章介绍使用APM32E103的DAC输出指定的电压值。通过本章的学习。读者将学习到DAC的使用。
本章分为如下几个小节:
37.1 硬件设计
37.2 程序设计
37.3 下载验证
37.1 硬件设计
37.1.1 例程功能
1. DAC的输出作为ADC的输入,并在LCD上显示DAC输出电压的数字量和模拟量和ADC采集到电压的模拟量
2. 按下KEY_UP和KEY0按键,可分别增加和减少DAC的输出
3. 可通过USMART直接设置DAC输出的电压值
4. LED0闪烁,指示程序正在运行
37.1.2 硬件资源
1. LED
LED0 - PB5
2. 按键
KEY0 - PE4
KEY_UP - PA0
3. USART1(PA9、PA10连接至板载USB转串口芯片上)
4. 正点原子 2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动)
5. ADC1
通道1 - PA1
6. DAC
通道1 - PA4
37.1.3 原理图
本章实验使用的DAC为APM32E103的片上资源,因此没有对应的连接原理图。
37.2 程序设计
37.2.1 Geehy标准库的DAC驱动
本章实验主要使用DAC的通道1(PA4引脚)输出指定的电压值(0V~3.3V),其具体的步骤如下:
①:配置DAC的通道1
②:使能DAC的通道1
③:配置DAC通道1的保持寄存器,以输出指定电压
在Geehy标准库中对应的驱动函数如下:
①:配置DAC通道
该函数用于配置DAC通道的相关参数,其函数原型如下所示:
void DAC_Config(uint32_t channel, DAC_Config_T* dacConfig);
该函数的形参描述,如下表所示:
表37.2.1.1 函数DAC_Config()形参描述
该函数的返回值描述,如下表所示:
表37.2.1.2 函数DAC_Config()返回值描述
该函数使用的DAC_Config_T类型的结构体变量传入DAC通道的配置参数,该结构体的定义如下所示:
typedef enum
DAC_TRIGGER_NONE = 0x00000000, /* 禁用DAC通道触发 */
DAC_TRIGGER_TMR6_TRGO = 0x00000004, /* 定时器6的TRGO事件 */
DAC_TRIGGER_TMR8_TRGO = 0x0000000C, /* 定时器8的TRGO事件 */
DAC_TRIGGER_TMR7_TRGO = 0x00000014, /* 定时器7的TRGO事件 */
DAC_TRIGGER_TMR5_TRGO = 0x0000001C, /* 定时器5的TRGO事件 */
DAC_TRIGGER_TMR2_TRGO = 0x00000024, /* 定时器2的TRGO事件 */
DAC_TRIGGER_TMR4_TRGO = 0x0000002C, /* 定时器4的TRGO事件 */
DAC_TRIGGER_EINT9 = 0x00000034, /* 外部中断线9 */
DAC_TRIGGER_SOFT = 0x0000003C /* 软件触发 */
} DAC_TRIGGER_T;
typedef enum
DAC_WAVE_GENERATION_NONE = 0x00000000, /* 不产生波形 */
DAC_WAVE_GENERATION_NOISE = 0x00000040, /* 产生噪声波形 */
DAC_WAVE_GENERATION_TRIANGLE = 0x00000080 /* 产生三角波波形 */
} DAC_WAVE_GENERATION_T;
typedef enum
DAC_LFSR_MASK_BIT11_1 = 0x00000000, /* 屏蔽LFSP[11:1] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_2 = 0x00000100, /* 屏蔽LFSP[11:2] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_3 = 0x00000200, /* 屏蔽LFSP[11:3] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_4 = 0x00000300, /* 屏蔽LFSP[11:4] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_5 = 0x00000400, /* 屏蔽LFSP[11:5] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_6 = 0x00000500, /* 屏蔽LFSP[11:6] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_7 = 0x00000600, /* 屏蔽LFSP[11:7] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_8 = 0x00000700, /* 屏蔽LFSP[11:8] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_9 = 0x00000800, /* 屏蔽LFSP[11:9] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11_10 = 0x00000900, /* 屏蔽LFSP[11:10] */
DAC_LFSR_MASK_BIT11 = 0x00000A00, /* 屏蔽LFSP[11] */
DAC_LFSR_MASK_NONE = 0x00000B00, /* 不屏蔽LFSP */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_1 = 0x00000000, /* 三角波幅值等于1 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_3 = 0x00000100, /* 三角波幅值等于3 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_7 = 0x00000200, /* 三角波幅值等于7 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_15 = 0x00000300, /* 三角波幅值等于15 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_31 = 0x00000400, /* 三角波幅值等于31 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_63 = 0x00000500, /* 三角波幅值等于63 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_127 = 0x00000600, /* 三角波幅值等于127 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_255 = 0x00000700, /* 三角波幅值等于255 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_511 = 0x00000800, /* 三角波幅值等于511 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_1023 = 0x00000900, /* 三角波幅值等于1023 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_2047 = 0x00000A00, /* 三角波幅值等于2047 */
DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_4095 = 0x00000B00 /* 三角波幅值等于4095 */
} DAC_MASK_AMPLITUDE_SEL_T;
typedef enum
DAC_OUTPUT_BUFFER_ENBALE = 0x00000000, /* 禁用输出缓存 */
DAC_OUTPUT_BUFFER_DISABLE = 0x00000002 /* 使能输出缓存 */
} DAC_OUTPUT_BUFFER_T;
typedef struct
DAC_TRIGGER_T trigger; /* 触发 */
DAC_OUTPUT_BUFFER_T outputBuffer; /* 输出缓存 */
DAC_WAVE_GENERATION_T waveGeneration; /* 产生波形 */
DAC_MASK_AMPLITUDE_SEL_T maskAmplitudeSelect;/* 屏蔽LFSR位/三角波幅 */
} DAC_Config_T;
该函数的使用示例,如下所示:
#include "apm32e10x.h"
#include "apm32e10x_dac.h"
void example_fun(void)
DAC_Config_T dac_init_struct;
/* 配置DAC通道1 */
dac_init_struct.trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
dac_init_struct.outputBuffer = DAC_OUTPUT_BUFFER_DISABLE;
dac_init_struct.waveGeneration = DAC_WAVE_GENERATION_NONE;
dac_init_struct.maskAmplitudeSelect = DAC_LFSR_MASK_BIT11_1;
DAC_Config(DAC_CHANNEL_1, &dac_init_struct);
②:使能DAC通道
该函数用于使能DAC通道,其函数原型如下所示:
void DAC_Enable(DAC_CHANNEL_T channel);
该函数的形参描述,如下表所示:
表37.2.1.3 函数DAC_Enable()形参描述
该函数的返回值描述,如下表所示:
表37.2.1.4 函数DAC_Enable()返回值描述
该函数的使用示例,如下所示:
/* 使能DAC通道1 */
DAC_Enable(DAC_CHANNEL_1);
③:配置DAC通道数据保持寄存器
该函数用于配置DAC通道的数据保持寄存器,其函数原型如下所示:
void DAC_ConfigChannel1Data(DAC_ALIGN_T align, uint16_t data);
void DAC_ConfigChannel2Data(DAC_ALIGN_T align, uint16_t data);
该函数的形参描述,如下表所示:
表37.2.1.5 函数DAC_ConfigChannelnData()形参描述
该函数的返回值描述,如下表所示:
表37.2.1.6 函数DAC_ConfigChannelnData()返回值描述
该函数的使用示例,如下所示:
/* 配置DAC通道1的保持寄存器 */
DAC_ConfigChannel1Data(DAC_ALIGN_12BIT_R, 1024);
37.2.2 DAC驱动
本章实验的DAC驱动主要负责向应用层提供DAC的初始化和配置其输出指定电压的函数。本章实验中,DAC的驱动代码包括dac.c和dac.h两个文件。
DAC驱动中,DAC的初始化函数,如下所示:
* @brief 初始化DAC
* @note DAC使用VREF作为参考电压,将VSSA接地,可得到DAC的输出电压范围为:0-VREF。
* DAC输出计算公式为:DAC输出=VREF * (DATAOCHx/4095)
* @param outx: 要初始化的通道. 1,通道1; 2,通道2
* @retval 无
void dac_init(uint8_t outx)
GPIO_Config_T gpio_init_struct;
/* 使能时钟 */
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_DAC); /* 使能DAC时钟 */
/* 使能DAC OUT1/2的IO口时钟(都在PA口,PA4/PA5) */
RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA);
/* APM32单片机, 总是PA4=DAC1_OUT1, PA5=DAC1_OUT2 */
gpio_init_struct.pin = (outx == 1)? GPIO_PIN_4 : GPIO_PIN_5;
gpio_init_struct.speed = GPIO_SPEED_50MHz; /* 高速 */
gpio_init_struct.mode = GPIO_MODE_ANALOG; /* 模拟输入 */
GPIO_Config(GPIOA, &gpio_init_struct); /* 初始化DAC引脚 */
/* 配置DAC */
dac_init_struct.trigger = DAC_TRIGGER_NONE; /* 不使用触发功能 */
/* DAC1输出缓冲关闭 */
dac_init_struct.waveGeneration = DAC_WAVE_GENERATION_NONE;/* 不使用波形发生 */
/* 屏蔽、幅值设置 */
/* 初始化DAC通道1 */
switch(outx)
case DAC_CHANNEL1:
DAC_ConfigChannel1Data(DAC_ALIGN_12BIT_R, 0); /* 配置DAC通道1 */
DAC_Enable(DAC_CHANNEL_1); /* 使能指定的ADC1 */
case DAC_CHANNEL2:
DAC_ConfigChannel2Data(DAC_ALIGN_12BIT_R, 0); /* 配置DAC通道2 */
DAC_Enable(DAC_CHANNEL_2); /* 使能指定的ADC2 */
default:
从上面的代码中可以看出,DAC的初始化函数会根据传入的参数outx自动配置并使能DAC的通道1或通道2,同时将DAC通道对应的输出引脚配置为模拟模式。
DAC驱动中,配置DAC通道输出指定电压的函数,如下所示:
* @brief 设置通道1/2输出电压
* @param outx: 1,通道1; 2,通道2
* @param vol : 0~3300,代表0~3.3V
* @retval 无
void dac_set_voltage(uint8_t outx, uint16_t vol)
uint32_t dacdata;
dacdata = vol * 4095 / 3300; /* 将电压值转换为数字量 */
if (dacdata > 4095) /* 限制最大值 */
dacdata = 4095;
if (outx == 1)
/* DAC通道1输出的电压 */
DAC_ConfigChannel1Data(DAC_ALIGN_12BIT_R, dacdata);
/* DAC通道2输出的电压 */
DAC_ConfigChannel2Data(DAC_ALIGN_12BIT_R, dacdata);
该函数将输入的电压模拟量转换为DAC输出的数字量后,将该值写入指定DAC通道的数据保持寄存器。
37.2.3 实验应用代码
本章实验的应用代码,如下所示:
int main(void)
uint8_t key;
uint16_t dacdata = 0;
uint8_t t = 0;
uint16_t dacoutdata;
uint16_t dac_voltage;
uint16_t adcdata;
uint16_t adc_voltage;
NVIC_ConfigPriorityGroup(NVIC_PRIORITY_GROUP_4); /* 设置中断优先级分组为组4 */
sys_apm32_clock_init(15); /* 配置系统时钟 */
delay_init(120); /* 初始化延时功能 */
usart_init(115200); /* 初始化串口 */
usmart_dev.init(120); /* 初始化USMART */
led_init(); /* 初始化LED */
lcd_init(); /* 初始化LCD */
key_init(); /* 初始化按键 */
adc_init(); /* 初始化ADC */
dac_init(1); /* 初始化DAC1_OUT1通道 */
lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "APM32", RED);
lcd_show_string(30, 70, 200, 16, 16, "DAC TEST", RED);
lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
lcd_show_string(30, 110, 200, 16, 16, "KEY_UP:+ KEY0:-", RED);
lcd_show_string(30, 150, 200, 16, 16, "DAC VAL:", BLUE);
lcd_show_string(30, 170, 200, 16, 16, "DAC VOL:0.000V", BLUE);
lcd_show_string(30, 190, 200, 16, 16, "ADC VOL:0.000V", BLUE);
while (1)
t++;
key = key_scan(0); /* 扫描按键 */
/* KEY_UP按键按下,DAC输出增加200 */
if (key == WKUP_PRES)
if (dacdata < 4000)
dacdata += 200;
/* KEY0按键按下,DAC输出减少200 */
else if (key == KEY0_PRES)
if (dacdata > 200)
dacdata -= 200;
dacdata = 0;
if ((t == 10) || (key == WKUP_PRES) || (key == KEY0_PRES))
/* 获取DAC输出电压的数字量 */
dacoutdata = DAC_ReadDataOutputValue(DAC_CHANNEL_1);
/* 显示DAC输出电压的数字量 */
lcd_show_xnum(94, 150, dacoutdata, 5, 16, 0, BLUE);
/* 计算实际输出的电压值(扩大1000倍) */
dac_voltage = (dacoutdata * 3300) / 4095;
/* 显示DAC输出电压值的整数部分 */
lcd_show_xnum(94, 170, dac_voltage / 1000, 1, 16, 0, BLUE);
/* 显示DAC输出电压值的小数部分(保留三位小数) */
lcd_show_xnum(110, 170, dac_voltage % 1000, 3, 16, 0x80, BLUE);
/* 获取ADC采集到电压的数字量 */
adcdata = adc_get_result_average(ADC_ADCX_CHY, 10);
/* 计算实际电压值(扩大1000倍) */
adc_voltage = (adcdata * 3300) / 4095;
/* 显示ADC采集电压值的整数部分 */
lcd_show_xnum(94, 190, adc_voltage / 1000, 1, 16, 0, BLUE);
/* 显示ADC采集电压值的小数部分(保留三位小数) */
lcd_show_xnum(110, 190, adc_voltage % 1000, 3, 16, 0x80, BLUE);
LED0_TOGGLE();
t = 0;
delay_ms(10);
可以看到,应用代码中不仅初始化了DAC的通道1(PA4引脚)同时还使能了ADC的通道1(PA1引脚)用于采集DAC通道1的输出电压。在完成初始化后,便不断地扫描按键并将DAC输出电压的模拟量和数字量以及ADC采集到电压的模拟量在LCD上进行显示,此时若扫描到KEY0按键,则减少DAC输出电压的数字量,若扫描到KEY_UP按键,则增加DAC输出电压的数字量。
37.3 下载验证
在完成编译和烧录操作后,可以看到LCD上实时刷新显示着DAC输出电压的模拟量和数字量以及ADC采集到电压的模拟量,此时可以将PA4引脚(DAC通道1输出引脚)和PA1引脚(ADC通道1采集引脚)通过杜邦线相连,在按下KEY0或KEY_UP按键来调整DAC通道1的输出电压,可以看到LCD上显示的DAC输出电压的模拟量和数字量以及ADC采集到电压的模拟量也随之变化,并且ADC采集到电压的模拟量也十分接近DAC输出电压的模拟量。
当你觉得为时已晚的时候,恰恰是最早的时候。
