回复: 15
功率22W被动散热,要求温度不超90,散热片该多大?
出0入27汤圆
发表于 2023-9-6 09:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两片可控硅给1500w/110V发热管供电,实测电流14.5A左右。可控硅标称压降1.55V(实际是1.2V左右)。
现在用的撒热片面积不够,测可控硅表面温度还到150度。
搜了好久没有找到在线计算工具,请前辈指导一下,可以直接计算出需要多大的散热片面积?
出0入148汤圆
发表于 2023-9-6 09:48:18 | 显示全部楼层
最近也在关注这个问题,给你篇科普文章 https://www.digikey.cn/zh/articl ... -step-by-step-guide
如果是被动散热应该要挺大的散热器,之前看到大概5cm长宽的散热器热阻大概为9,有气流流动情况下为3
出0入300汤圆
发表于 2023-9-6 10:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
只要有一个很小的风扇就能好的多
出0入27汤圆
 楼主| 发表于 2023-9-6 10:38:05 | 显示全部楼层
ibmx311 发表于 2023-9-6 10:04
只要有一个很小的风扇就能好的多
有风扇现用的散热片还可以减半。
我现在测试单个可控硅800W/110V/8A,可控硅表面温度也到94度。
感觉可控硅积热,散热散不出来。
出0入16汤圆
发表于 2023-9-6 11:44:38 | 显示全部楼层
neutronlmk 发表于 2023-9-6 10:38
有风扇现用的散热片还可以减半。
感觉可控 ...
(引用自4楼)
跟散热片形状和安装方式有很大关系。
尽量使得设备安装后可以产生尽量加速的空气流动经过散热器表明,所以散热器的方向和样式很重要。
而且如果你把散热片装在设备内部而跟外面没有气流,效果很打折扣。
发表于 2023-9-6 12:38:44 | 显示全部楼层
只要有一个很小的风扇就能好的多
对,一个小风扇,胜过千言万语
出200入657汤圆
发表于 2023-9-6 13:19:20 | 显示全部楼层
热阻做到2W很不容易的。还有命悬一扇,是什么设计?
出15入70汤圆
发表于 2023-9-6 14:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
看到一个被动散热的产品。被动散热高于10W的场合不常用的。
感觉温度高像是散热没散出去,热传导会不会有点问题。就是热量堆积在PCB上,应该就是你说的积热。
带热管和鳍片的可能散热效率更高一点。
【淘宝】https://m.tb.cn/h.5e1mWOq?tk=5QOddyoCg0x CZ3457 「猫头鹰NH-P1 被动式CPU散热器6热管双平台无风扇高度158mm散热管」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
出15入70汤圆
发表于 2023-9-6 14:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
应该和伺服驱动器的散热差不多,板子多大,散热片多大。
出20入186汤圆
发表于 2023-9-6 14:41:31 | 显示全部楼层
最简单的做未能就是可控硅装在机器外壳上,中间抹点散热膏,当然机器外壳不能太薄,不能太小。
出0入362汤圆
发表于 2023-9-6 20:27:49 | 显示全部楼层
以前刚好学过, 复制粘贴一下:
常用的板翅式散热器,其有效散热面积为:散热面积=(翅片高度*2*翅片数量+基板宽度)*截断长度
有效散热面积和热阻的关系:
A(cm2)        Rsa(K/W)
500        2.0
250        2.9
100        4.0
50        5.2
25        6.5
简单拟合得: Rsa=23.3A^-0.39
总热阻Rtot = Rsa + Rcs + Rjc
注:Rsa为散热片向空气散热的热阻。 Rcs为器件和散热器的接触热阻,通过导热硅脂接触的取0.1~0.2K/W,加绝缘垫的取1K/W。 Rjc为器件内部热阻,见器件datasheet。
散热能力P = (Tj-Ta) / RtotTj为器件的允许工作结温,Ta为环境温度。
举例:一个宽50mm,翅片高10mm,8片翅片,截断长度为35mm的散热片, 其有效散热面积为(10*2*8+50)*35=7350mm2 = 73.5cm2
按上面的公式, Rsa = 23.3*73.5^(-0.39) = 4.36K/W
给TOP3封装的BTA41散热,用硅脂接触,取 Rcs = 0.2K/W
根据BTA41的datasheet,内部热阻 Rjc=0.9K/W
因此总热阻为5.46K/W。
BTA41的最大允许结温Tj125°C,环境温度取40°C,则有P=(125-40) / 5.46 = 15.6W
查BTA41 datasheet里的P-IRMS曲线可得此时允许通过的交流电流有效值为16A左右。
出145入215汤圆
发表于 2023-9-6 20:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
2800w220v电炉子用的bta41可控硅,借助不锈钢外壳散热发热在80附近
出200入657汤圆
发表于 2023-9-6 21:24:46 | 显示全部楼层
(引用自12楼)
这个是不是只是工作在(慢速)开关状态,实际上可控硅上面的功耗很小?
出145入215汤圆
发表于 2023-9-6 22:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
就是常见的相位控制斩波,俗称调压器。零位式过零触发大多用在大功率调功率地方,俗称调功器。以前在200kw与600kw电炉子上看到过这种调功器,功率器件用的是igbt与平板式大功率可控硅
出0入148汤圆
发表于 2023-9-6 22:39:36 | 显示全部楼层
之前公司有台被动散热的小工控机,i3 cpu,TDP 20瓦左右,手碰到外壳都会立刻弹开
出0入27汤圆
 楼主| 发表于 2023-9-7 09:06:21 | 显示全部楼层
ziruo2002ab 发表于 2023-9-6 21:24
这个是不是只是工作在(慢速)开关状态,实际上可控硅上面的功耗很小? ...
(引用自13楼)
可控硅有个导通电压VTM,国产标称1.55V,实际1.2V左右。
来推广可控硅的FAE说好的厂家可以做到1V。
经过可控硅的电流*1.55V就是最差工况。
GMT+8, 2024-4-28 17:53
