发表于 2023-10-23 22:43:12
我弟100多个渔网,做了100多个报警器,大多数是433无线门磁,433门磁,买了很多,单套不到2元,23A电池供电可以用一年,
为啥买这么多,因为难得遇到鹌鹑家卖这个体积小又便宜,电路板又小巧的,就手指这么大,被我打包了
拆掉干簧管,换成震动开关,塑封袋密封,再一层一层多套几个热封袋,防止进水扎带绑在渔网的内部
震动开关是SW420,这是震动报警,有震动就会发出433(315)信号,然后接收端是一个433无线继电器,学习型的,学习433门磁信号后,有震动信号,这个继电器就动作,继电器的触点是接在前面说的那个wifi门磁的干簧管上,
这样就形成了
我不可能弄100多个wifi的,所以是多个低成本的433汇集到一个涂鸦门磁上,这个汇集点就用一个防水盒,埋在河边的土下5厘米,大概50米一组,防水盒里是12V 3串锂电池,降压模块,5V随身wifi一个,433继电器一个,涂鸦wifi门磁一个,被人挖出来拿走也不可惜,缺点每星期要挖出,拆开,更换电池组,今年时间仓促,没有加太能充电板
缺点,水下信号衰减大,接收端也是在土里,在河边的树上会更好一些,433门磁是缠绕的一圈一圈的金属丝那种天线,
已经买了很多1.9元大功率的遥控器这个,链接如下,明年再改,链接https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=n212sam0bd6
涂鸦的wifi插座,我都是改成低压用,如果继电器是5V, 在最近的一个电容上5V供电就可以了,不需要220V,这样这个就可以APP上控制大喇叭,灯带,闪光警示灯等等,
上面说了震动,还买了RCWL-0516,这种3元的多普勒雷达感应器,做了十几个,刚开始是在一个塑料防水盒,但是和433信号有干扰,就用锚鱼的4芯线把这个模块外接了1米,配合上面1.9元的遥控器,超级棒
这个稍后再说。。。
