回复: 41
正浩德2户外电源(1024wh/1800w/220v)开箱
发表于 2023-11-13 22:27:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台德2是前几天到货的,一直没有时间拆箱。
送原装迷彩包。
薄的小盒子是迷彩包,大箱子是主机:
保时捷成立于1931,小米汽车成立于2021 ,比保时捷还多90年。(坛友XIE2099)
 楼主| 发表于 2023-11-13 22:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
主机箱好重。比我半年前买的正浩睿2pro重多了。(12kg vs 7.5kg)
主机净重高达12kg。
生产日期竟然是2023-10-12,跟比我的零度可乐差不多新鲜。
 楼主| 发表于 2023-11-13 22:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个迷彩包做工用料很好,要卖280元。(我这是赠品,免费)
看来以后无论充电或使用,都不需要从包里面取出来。
这个包竟然是正浩自己生产的,而不是第三方贴牌:
发表于 2023-11-13 23:09:46 | 显示全部楼层
楼主,这电源用的是哪家生产的电芯?    想搞个放办公室停电时用,虽然三两年用不了一次,但用一次就回本了
 楼主| 发表于 2023-11-13 23:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
开箱!
这种深灰色的包装材料是高强度泡沫,很轻,但强度很高:
露出真容:
这一面没有任何功能:
这一面220V输出和充电输入:
红色的是车载输入/太阳板输入,中间220V输入,右边是快速保险恢复按钮(我之前的睿2pro没有这个按钮)
这一面是外接加电池包输入。可以外加1度电的电池包,变成2度电。  不知道能否自己DIY电池包,DIY一个几度电甚至十几度电的,就太好了。
这一面液晶面板和USB输出亮点是2个100W USB-输出口。
新机带29%的电量:
配件跟睿2pro一样:220V电源线、汽车充电线、DC输出线
 楼主| 发表于 2023-11-13 23:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
Aper-2020 发表于 2023-11-13 23:09
楼主,这电源用的是哪家生产的电芯?    想搞个放办公室停电时用,虽然三两年用不了一次,但用一次就回本了 ...
(引用自4楼)
主机使用磷酸铁锂电池。
不用担心品牌,正浩使用的配件,肯定行业最好的。
 楼主| 发表于 2023-11-13 23:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
接上220V充电线,充电功率稳定在1150W左右。这个充电速度是非常惊人的,出发前如果没有电,马上充电都来得及。
 楼主| 发表于 2023-11-13 23:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
我之前安装的睿2pro APP, 可以直接识别这台德2:
显示当前的充电功率是1.15KW.
提示软件升级,当然升级到最新版:
软件APP提示的参数是:
 楼主| 发表于 2023-11-13 23:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
等充满电后,我会使用这个200W的白炽灯,看看能放电几个小时。
(使用摄像头录制放电过程,事后检查什么时候没电,就计算出精确放电时间)
 楼主| 发表于 2023-11-13 23:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
突然听到风扇停了。
发现到83%电量,充电功率降低到500w了。
 楼主| 发表于 2023-11-13 23:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
到了95%,又听到风扇声音停了。充电功率降到了300w
 楼主| 发表于 2023-11-14 00:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
充好电了,开始测试。
将摄像头拍着屏幕:
因为无法对焦并且太近,,所以很模糊,但能看清楚上面的信息。
2023年11月14号0点06分开始放电测试,灯泡功率是167W:
 楼主| 发表于 2023-11-14 00:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
1024/167=6.1小时。
我睡觉去。等睡醒,检查录像,就知道放电时间了。
发表于 2023-11-14 00:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
平时能当UPS用吗?
 楼主| 发表于 2023-11-14 00:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该是可以的:
不知道德2的切换时间是否也是10ms,10ms 是不会对NAS有影响:
 楼主| 发表于 2023-11-14 01:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
放电1小时了。
提示还有81%电力,可以再使用5小时。
跟理论计算的6.1小时有差别。 5/6.1=81% 效率? 是这样计算吗?
我查回之前正浩睿2pro的灯泡放电数据,效率是81.7%  , 看来这是正浩的准确数据了:
https://www.amobbs.com/forum.php ... 67&pid=12022336
 楼主| 发表于 2023-11-14 05:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
电放完了,查4分钟5小时。放完电,逼一声,我醒了 ??
 楼主| 发表于 2023-11-14 07:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
7:25开始充电测试。
开始也只有500w
 楼主| 发表于 2023-11-14 07:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
估计充到5%左右,变成1.15kw 充电。
 楼主| 发表于 2023-11-14 07:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
好了,我要到果园安装监控,要中午回来才能继续测试负载能力。
 楼主| 发表于 2023-11-15 02:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
继续测试。先测试ups功能:
我将ThinkPad T430S的电池扣下来,使用适配器供电。适配器插到德2的AC输出。
德2有220V供电的时候,可以看到,输入功率等于输出功率,19w,就是T430S的耗电。
这时候,相当于市电直接给T430S供电。
我将市电断卡,德2的液晶屏立即显示输入功率=0,输出功率=20w。这时,德2作为ups给T430S供电。
再恢复220V给德2,大概3-4秒,看到德2显示输入功率1.2kw(快速补充刚才失去的电力),、输出20w。一会变成输入输出都是20w。
这个测试过程,T430S的屏幕纹丝不动,可见切换过程基本是无缝的。
可见德2的ups功能非常强悍。
另外,德2可以设置成交流电常开,更加适合做UPS,不用每次开机都要手按220V输出开关。
 楼主| 发表于 2023-11-15 02:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
睡觉去。今晚就让德2做T430S的UPS,看看明天起来T430S是否关机了。
后记:当然没有问题了。
发表于 2023-11-15 08:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以当UPS使用,我带了2台电脑,断电了5,6次了,电脑平时一台才几十W
发表于 2023-11-15 08:43:46 | 显示全部楼层
它逆变的时候风扇噪音如何?
 楼主| 发表于 2023-11-15 08:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2023-11-15 08:43
它逆变的时候风扇噪音如何?
(引用自24楼)
1.2KW充电的时候,风扇声音很吵(比睿2pro)嘈很多。
要想噪音低,不要买德2 ??? 买睿2pro好了。
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
负载测试:
松下1800w电吹风,实测1681w。轻轻松松就全功率带起来了。
发表于 2023-11-15 19:25:55 | 显示全部楼层
这有拆解
户外电源界的苹果,正浩德2表现到底如何?试玩加拆解_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/B ... 3583edfb4655562a435
 楼主| 发表于 2023-11-15 19:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
autolog 发表于 2023-11-15 19:25
这有拆解
https://www.bilibili.com ...
(引用自27楼)
哈哈,这次电焊没有问题了:
拆解图:
发表于 2023-11-16 09:10:35 | 显示全部楼层
这玩意双11才3000多?
 楼主| 发表于 2023-11-16 09:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
amwjz 发表于 2023-11-16 09:10
这玩意双11才3000多?
(引用自29楼)
2850。
现在咸鱼也是这个价格,但没用原装包送(咸鱼到正规店家,全新没有拆包的,原厂服务和保修,也可以要求开发票)
 楼主| 发表于 2023-11-16 09:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
完成测试!
装到包里,放汽车上,随时待用。
发表于 2023-11-16 09:37:16 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2023-11-16 09:25
完成测试!
装到包里,放汽车上,随时待用。
(引用自31楼)
这电池放车里不知道夏天高温天气安全不
发表于 2023-11-16 09:37:53 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2023-11-16 09:20
2850。
现在咸鱼也是这个价格,但没用原装包送(咸鱼到正规店家,全新没有拆包的,原厂服务和保修,也可 ...
(引用自30楼)
还真是
毛病又犯了,明明知道我用不上的,也没多少机会用的,又想弄个回来吃灰了 ,让我冷静几天
发表于 2023-11-16 09:50:42 | 显示全部楼层
这东西利润不低啊,1度电电池,价格不到1k,材料+软硬件800,这个产品利润最少1k。
 楼主| 发表于 2023-11-16 10:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
KirkY 发表于 2023-11-16 09:50
这东西利润不低啊,1度电电池,价格不到1k,材料+软硬件800,这个产品利润最少1k。 ...
(引用自34楼)
你低估了正浩的技术含量了。能做到国内户外电源的天花板,你以为就是淘宝买几块板组装的?
 楼主| 发表于 2023-11-16 10:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
amwjz 发表于 2023-11-16 09:37
还真是
毛病又犯了,明明知道我用不上的,也没多少机会用的,又想弄个回来吃灰了 ,让 ...
(引用自33楼)
半年前我的睿2pro,我就是咸鱼的商家买的全新机(有发票和原厂正规保修)。当时是2500元。800W,768WH.
没想到现在德2才2850,1800W, 1024WH.
 楼主| 发表于 2023-11-16 10:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
ysu_er 发表于 2023-11-16 09:37
这电池放车里不知道夏天高温天气安全不
(引用自32楼)
磷酸铁锂应该安全些。
不碰撞不会有问题的。
发表于 2023-11-16 10:52:34 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2023-11-16 10:03
你低估了正浩的技术含量了。能做到国内户外电源的天花板,你以为就是淘宝买几块板组装的? ...
(引用自35楼)
确实,要赢得海外市场的认可,没有硬功夫是不行的。
上个月逛电脑成,看到卖逆变电源的,和老板聊了几句,虚标的很离谱,盒子上写着2kw的逆变器,实际也就400w水平。
发表于 2023-11-16 13:43:16 | 显示全部楼层
这玩意放家里安全吗?
发表于 2023-11-17 10:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
lyz3432 发表于 2023-11-16 13:43
这玩意放家里安全吗?
(引用自39楼)
家里煤气罐安全吗?燃气管道安全吗?酒精瓶放好了没,小孩能拿到吗?相对来说,我觉得这个比电动汽车安全多了,至少不会被撞或者太阳底下曝晒。
发表于 2023-11-17 10:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
完成测试!
装到包里,放汽车上,随时待用。
(引用自31楼)
包一个85 在想是不是得多买一个 这个配套的包坏了以后不知道好不好买
 楼主| 发表于 2023-11-17 10:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
上个月逛电脑成,看到卖逆变电源的,和老板聊了几句 ...
(引用自38楼)
正浩是完全没有虚标的。
GMT+8, 2025-11-14 08:37
