发表于 2024-1-8 21:41:29
闲着无聊,顺便帮你问问chatgpt
1、把你的问题粘贴给chatgpt回答如下:
这段代码是针对使用STM32F205RBT6微控制器的MCU进行的初始化设置。以下是对代码的逐行解释:
RCC_DeInit();
这一行将复位RCC (Reset and Clock Control)寄存器,将所有的时钟设置恢复为默认状态。
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
这一行启用外部高速时钟(HSE),即将外部晶体振荡器作为系统时钟源。
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
这一行将AHB总线时钟设置为系统时钟,即HCLK = SYSCLK。
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
这一行将APB1总线时钟设置为HCLK的一半,即PCLK1 = HCLK/2。
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
这一行将APB2总线时钟设置为HCLK的一半,即PCLK2 = HCLK/2。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 | RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
这一行启用ADC1、ADC2和ADC3外设的时钟。
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE, 8, 240, 2, 4);
这一行配置PLL (Phase-Locked Loop)时钟源为HSE,输入分频系数为8,倍频系数为240,PLLM分频系数为2,PLLN倍频系数为4。
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
这一行启用电源(PWR)外设的时钟。
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
这一行定义了一个名为ADC_CommonInitStructure的结构体变量,用于配置ADC的公共参数。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
这一行启用ADC1外设的时钟。
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
这一行将ADC的分频系数设置为2,即ADC时钟频率为APB2时钟频率的一半。
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
这一行将ADC的两个采样阶段之间的延迟设置为5个时钟周期。
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
这一行使用上述配置的参数初始化ADC的公共部分。
以上是部分代码,给出了一些初始化RCC和ADC的设置。这段代码使用了旧的标准外设库进行配置。请注意,这只是代码的一部分,可能还有其他代码用于配置其他外设和功能。
2、继续第二问:
经过这个配置后AD 时钟频率是多少,晶振8MHz?
根据给出的代码和配置信息,通过以下计算可以确定ADC的时钟频率:
首先,根据代码中的RCC_PLLConfig函数配置,PLL的输入频率为8MHz(晶振频率)。
根据代码中的RCC_PCLK2Config函数配置,APB2总线时钟频率为HCLK的一半,即4MHz。
根据代码中的ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2配置,ADC的时钟频率为APB2时钟频率的一半,即2MHz。
因此,经过这个配置后,ADC的时钟频率为2MHz。需要注意的是,这个值是根据代码推断的,并且可能还受到其他因素的影响。实际的时钟频率可能会有所不同。
