回复: 14
打印 上一主题 下一主题
jlceda是不是封锁了旧版访问权限
出10入284汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-2-26 12:14:25 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。之前通过Jlceda.cn/editor/6.4.25来保证一直使用6.4.25版本,今天发现403了,是不是现在强制必须使用最新版?PS:无需安利新版的好处,我知道
出150入8汤圆
2
发表于 2024-2-27 20:16:11 | 只看该作者
我去。这种你最好下载离线客户端。 在线的版本是不允许这样访问,没有在线的提供多个版本,数据不一致。 这个是原来测试的没有关闭。
出10入284汤圆
3
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:11:09 来自手机 | 只看该作者
diyjack 发表于 2024-2-27 20:16
我去。这种你最好下载离线客户端。 在线的版本是不允许这样访问,没有在线的提供多个版本,数据不一致。 这 ...
(引用自2楼)
客户端也提示必须更新,所以无解
出0入233汤圆
4
发表于 2024-2-29 17:32:17 来自手机 | 只看该作者
brother_yan 发表于 2024-2-29 17:11
客户端也提示必须更新,所以无解
离线客户端
出10入284汤圆
5
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:52:38 来自手机 | 只看该作者
全离线为什么要用jlceda,kicad多好。我用jlceda就是要用它的元件库啊,再就是浏览器就能用不需要安装。
出0入328汤圆
6
发表于 2024-2-29 18:44:18 来自手机 | 只看该作者
brother_yan 发表于 2024-2-29 17:52
全离线为什么要用jlceda,kicad多好。我用jlceda就是要用它的元件库啊,再就是浏览器就能用不需要安装。 ...
(引用自5楼)
+1,对我来说能用在线稳定版是最核心的功能,经常因为新发布个版本导致几天都无法用(等新bug修复)
出0入233汤圆
7
发表于 2024-2-29 19:08:08 来自手机 | 只看该作者
(引用自5楼)
那就用最新版本,怎么可能每个版本都同时提供服务和维护呢,维护不就是更新新版本嘛
出0入25汤圆
8
发表于 2024-2-29 21:07:46 来自手机 | 只看该作者
(引用自2楼)
2024能不能把ai 加入到jlceda里面。
让  布线更加智能一点。
因为 布线是有规律可以总结的,在加上今年ai在图行上的发力。
我认为不久的将来。  pcb布线不应该都是人工的体力活。
目前我已经变成了jlc eda 专业版的重度用户。希望eda  在ai的加持下。变成全球eda第一。
出150入8汤圆
9
发表于 2024-3-1 08:17:00 | 只看该作者
yyts 发表于 2024-2-29 19:08
那就用最新版本,怎么可能每个版本都同时提供服务和维护呢,维护不就是更新新版本嘛 ...
(引用自7楼)
数据库会更新,到时后台接口等会过时。 后台就一个版本。
出150入8汤圆
10
发表于 2024-3-1 08:17:54 | 只看该作者
让  布线更加智能一点。
(引用自8楼)
我们在努力,目前还没有找到头绪哈。目前嘉立创提供了人肉布线,目前看这个是成本最低的 AI :)
出0入328汤圆
11
发表于 2024-3-1 08:42:35 来自手机 | 只看该作者
(引用自9楼)
就算后台接口就一个版本,至少也可以做一下子版本内兼容吧?特别是这种重前端的应用,后端api兼容一下工作量也不大,这样就算当前版本卡顿至少还能切到前面一个版本
出150入8汤圆
12
发表于 2024-3-1 08:48:58 | 只看该作者
yplin27 发表于 2024-3-1 08:42
就算后台接口就一个版本,至少也可以做一下子版本内兼容吧?特别是这种重前端的应用,后端api兼容一下工 ...
(引用自11楼)
本来就是尽可能兼容,但是不能保证。 有顾虑我们提供了全离线的版本,甚至私有化。 有时候重构一次改动很大,兼容起来就麻烦,代价太大。
出0入25汤圆
13
发表于 2024-3-1 09:53:49 | 只看该作者
(引用自10楼)
在专业版里面。
能不能导出stp的时候,附带上线路层和 丝印层。   因为我后期还要导入到 solidworks 里面进行复杂的外壳设计。
是不是stp里面加上 丝印 和线路 ,有难度???
出150入8汤圆
14
发表于 2024-3-1 12:45:07 | 只看该作者
rei1984 发表于 2024-3-1 09:53
在专业版里面。
能不能导出stp的时候,附带上线路层和 丝印层。   因为我后期还要导入到 solidworks 里 ...
(引用自13楼)
这个已经完成了,等新版本发布。
出375入0汤圆
15
发表于 2024-11-12 11:45:51 | 只看该作者
(引用自5楼)
我想用视频教程相同版本学习。可惜官方不理解初学者。我只能改学KiCad了,至少可以找到视频教程相同版本的安装包。可以跟着视频完全依葫芦画瓢。不会有任何和视频不一样的地方给初学者带来苦恼。
GMT+8, 2026-7-14 12:22
