驱动程序
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
#include "LCD_1602.h"
void delay_nms(unsigned int n);
void delay_nus(unsigned int n);
unsigned char lcd_data[32];//32字节显存,记录LCD上显示的数据
unsigned char data[32];//32字节缓存,保存将要写入LCD的数据
unsigned char add;//显存地址标号
unsigned char new=32;//显存标号
unsigned int num=0;
TC1602B LCD DISPLAY
建立时间:2005年12月12号
修改日期:2005年12月12号
LCD_write函数功能:当command=0时,向LCD写入数据,否则向LCD写
入命令
LCD第一行显示寄存器地址:0X80-0X8F
LCD第二行显示寄存器地址:0XC0-0XCF
void LCD_init(void)
LCD_EN_DDR|=LCD_EN;//设定该引脚方向为输出
LCD_RS_DDR|=LCD_RS;//设定该引脚方向为输出
LCD_D4_DDR|=LCD_D4;//设定数据口为输出
LCD_D5_DDR|=LCD_D5;//设定数据口为输出
LCD_D6_DDR|=LCD_D6;//设定数据口为输出
LCD_D7_DDR|=LCD_D7;//设定数据口为输出
LCD_EN_PORT&=~LCD_EN;//EN设为低电平
LCD_RS_PORT&=~LCD_RS;//RS设为低电平
LCD_D4_PORT&=~LCD_D4;//数据口置低电平
LCD_D5_PORT&=~LCD_D5;//数据口置低电平
LCD_D6_PORT&=~LCD_D6;//数据口置低电平
LCD_D7_PORT&=~LCD_D7;//数据口置低电平
LCD_write_char(0,0x33); //4bit test
delay_nms(25);
LCD_write_char(0,0x32);
delay_nms(15);
LCD_write_char(0,0x28);
delay_nms(15);
LCD_write_char(0,0x0C); //显示开
delay_nms(15);
LCD_write_char(0,0x01); //显示清屏
delay_nms(15);
LCD_write_char(0,0x06); //显示光标移动设置
LCD_clear();
delay_nms(10);
LCD_init_CGRAM();
LCD_write_char : 写一个字节到LCD的函数
编写日期 :2005-12-12
最后修改日期 :2005-12-12
void LCD_write_char(unsigned command,unsigned data)
if (command == 0)
LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS; //RS=0 写地址
LCD_RS_PORT |= LCD_RS; //RS=1 写数据
LCD_write_DATA_PORT(data);//写高4位
LCD_write_DATA_PORT(data<<4);//写低4位
delay_nus(250);
num++;//统计向LCD发送的字节数
LCD_write_DATA_PORT : 写数据到LCD数据口函数
输入参数data :要写入的数据(仅高4位)
编写日期 :2005-12-12
最后修改日期 :2005-12-12
void LCD_write_DATA_PORT(unsigned char data)
if((data>>4)%2)
LCD_D4_PORT |=LCD_D4;
LCD_D4_PORT &=~LCD_D4;
if((data>>5)%2)
LCD_D5_PORT |=LCD_D5;
LCD_D5_PORT &=~LCD_D5;
if((data>>6)%2)
LCD_D6_PORT |=LCD_D6;
LCD_D6_PORT &=~LCD_D6;
if((data>>7)%2)
LCD_D7_PORT |=LCD_D7;
LCD_D7_PORT &=~LCD_D7;
LCD_EN_PORT |= LCD_EN; //EN端产生一个由低电平变高电平,写LCD
delay_nus(25);
LCD_EN_PORT &= ~LCD_EN; //EN端产生一个由高电平变低电平,写LCD
delay_nus(25);
LCD_clear : 清除屏幕的函数
输入参数 :无
编写日期 :2005/10/18
说明 : lcd_data[]也会被清0
void LCD_clear(void)
unsigned char i;
LCD_write_char(0,0x01);//显示清屏
for(i=0;i<32;i++)
lcd_data=0;
delay_nus(500);
LCD_check : 统计发送数据到LCD次数的函数
输入参数 :x,y 显示结果的座标
编写日期 :2005/10/18
说明 :如果每秒调用一次,就是统计每秒的次数
void LCD_check(unsigned char x,unsigned char y) //检测每秒钟写LCD
//次数的函数
unsigned char i;
unsigned char lcd[2]={0};
add=y*16+x;//设置起始座标
lcd[0]=num/10+48;
lcd[1]=num%10+48;
num=0;
for (i=0;i<2;i++)
if(lcd_data[add]==lcd){}
{data[add]=lcd;}
add++;
LCD_updata;
LCD_write_string : 英文字符串显示函数
输入参数:*s :英文字符串指针;
X、Y : 显示字符串的位置
e : 把从最后一个字符到x=e之间的内容删除
编写日期 :2005/10/18
void LCD_write_string(unsigned char x,unsigned char y, const unsigned char *s,unsigned char e)
if(y<2)
add=y*16+x;//设置起始座标
while (*s)
if(lcd_data[add]==*s)//如果LCD上显示的数和
{} //待写入的数相同的话
else{data[add]=*s;}//要显示的数据存入显存
s ++;//指针加1
add++;//显存地址加1
if(y==1)
e+=16;
for(;e>=add;add++)
{data[add]=' ';}
LCD_updata;
LCD_write_number : 数字显示函数
输入参数:
X、Y : 显示字符串的位置
d :在第d位插入小数点
data :要显示的数据 长整形
*s :数据的单位
编写日期 :2005/10/18
void LCD_write_number(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char d,unsigned long dat,const unsigned char *s,unsigned char e)
unsigned char i;
unsigned char b=0;
unsigned char c='.';
unsigned char lcd[10]={0};
if(y<2)//如果Y>1则不重新计算地址
add=y*16+x;//设置起始座标
for (i=10;i>0;i--)
lcd=dat%10+48;
dat=dat/10;
for(i=1;i<11;i++)
if(i==11-d)
if(lcd_data[add]==c)
{data[add]=c;}
add++;
if((lcd-48+b)==0)
if(i>=(10-d))
{data[add]=lcd;}
add++;
{data[add]=lcd;}
add++;
b=1;
while (*s)
{} //待写入的数相同的话
s ++;//指针加1
add++;//显存地址加1
if(y==1)
e+=16;
for(;e>=add;add++)
{data[add]=' ';}
LCD_updata;
LCD_write_time : 数字显示函数
输入参数:
X、Y : 显示数据的起始的位置
h,m,s :时,分,秒
编写日期 :2005-10-19
void LCD_write_time(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char h,unsigned char m,unsigned char s)
unsigned char i;
unsigned char lcd[8]={0};
if(y<2)
add=y*16+x;//设置起始座标LCD_set_xy( X, Y );
lcd[0]=h/10+48;
lcd[1]=h%10+48;
lcd[2]=':';
lcd[3]=m/10+48;
lcd[4]=m%10+48;
lcd[5]=':';
lcd[6]=s/10+48;
lcd[7]=s%10+48;
/*时和分之间的:的闪动效果
if(lcd[7]%2)
lcd[2]=':';
lcd[2]=' ';*/
for (i=0;i<8;i++)
{data[add]=lcd;}
add++;
LCD_updata;
LCD_write_new:写显存函数
data[]:32字节的显存
new:显存标号
编写日期:2005/10/18
void LCD_write_new(void)
unsigned char address;
unsigned char new_add=1;//1表示要更新地址
while(new<32)//显存共32个字节,标号从0--31
if(new==16)//换行
new_add=1;
if(data[new])//跳过为0的显存
if(new_add)//当new_add=0时表示无需更新地址
if(new>15)
address=0xb0+new;
address=0x80+new;
LCD_write_char(0,address);//设置起始地址
LCD_write_char(1,data[new]);//写数据
lcd_data[new]=data[new];
data[new]=0;//写完数据后,显存清0
new_add=0;
new_add=1;
new++;//
LCD_write_CGRAM:写CGRAM的函数
输入参数:
X、Y : 显示数据的起始的位置
n : 存入LCD的图案的编号
编写日期:2005/10/18
void LCD_write_CGRAM(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char n)
if(y<2)
add=y*16+x;//设置起始座标
if(n==0)//0表示空数据
n+=8;//所以要加上8 (0>8/1>9/2>10...7>15)
data[add]=n;
LCD_updata;
LCD_init_CGRAM:初始化CGRAM的函数
编写日期:2005/10/18
void LCD_init_CGRAM(void)
unsigned char CGRAM[8][8]=//CGRAM图案的定义
{ //1 2 3 4 5 6 7 x
{0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x00},//0
{0x00,0x04,0x02,0x1F,0x02,0x04,0x00,0x00},//1
{0x00,0x04,0x0E,0x15,0x04,0x04,0x04,0x00},//2
{0x00,0x1F,0x15,0x0E,0x04,0x04,0x04,0x00},//3
{0x00,0x1F,0x15,0x0A,0x04,0x04,0x04,0x00},//4
{0x00,0x00,0x02,0x06,0x0E,0x1E,0x1E,0x00},//5
{0x08,0x0C,0x0A,0x09,0x0A,0x0C,0x08,0x00},//6
{0x08,0x0C,0x0E,0x0F,0x0E,0x0C,0x08,0x00},//7
unsigned char ads=0x40;
unsigned char x,y;
LCD_write_char(0,ads);//写地址
for(y=0;y<8;y++)
for(x=0;x<8;x++)
LCD_write_char(1,CGRAM[y][x]);
