共享我的DS18B20的读写函数。
1、可以直接粘贴使用。
2、如果和我的环境不一样,需要修改一下#define部分。
3、延时函数自己做。
4、可以用9位,10位,11位和12位操作。
5、只有在切换位数精度时才需要调用void temp_init(void)函数。只调用一次即可,重新上电后将使用上一次的配置,也就是调用这个函数后配置会自动保存的。在此建议把这个函数放在程序的最最开始处,也就是初始化处。
6、现在我默认使用的是10位精度,精度是0.25度应该可以,并且时间也短。
7、其他精度的程序都被我屏蔽了,如果有需要可以把10位的屏蔽,把需要的程序取消屏蔽即可。
8、如果程序空间允许或使用可变精度,要把所有屏蔽掉的程序都取消屏蔽,稍微修改一下,然后再自己的程序里去判断调用。
#define uint unsigned int
#define BIT(X) (1<<(X))
#define SETBIT(ADDRESS,X) ADDRESS |= (1<<X )
#define CLEARBIT(ADDRESS,X) ADDRESS &= ~(1<<X )
#define TESTBIT(ADDRESS,X) ADDRESS & (1<<X )
#define PORTTEMP PORTC
#define DDRTEMP DDRC
#define PINTEMP PINC
#define TEMP 4
//以下是默认9位的温度精度
resetDS18B20();
writeucharDS18B20(0xcc);
writeucharDS18B20(0x4e);
writeucharDS18B20(0x88);
writeucharDS18B20(0x44);
writeucharDS18B20(0x1f);
resetDS18B20();
delay_nms(500);
resetDS18B20();
writeucharDS18B20(0x48);
uchar resetDS18B20(void)
uchar errTime=0;
SETBIT(DDRTEMP,TEMP); //Maga16控制总线
CLEARBIT(PORTTEMP,TEMP); //强制拉低
delay_nus(600); //以上的三个延时大于480us
CLEARBIT(DDRTEMP,TEMP); //释放总线,总线自动上拉
delay_nus(8);
while(TESTBIT(PINTEMP,TEMP))
delay_nus(4); //5.15us
errTime++;
if(errTime>20)
return(0x00); //如果等带大于约 5.15us*20就返回0x00,报告复位失败(实际上只要等待15-60us)
errTime=0;
while(!(TESTBIT(PINTEMP,TEMP)))
errTime++;
if(errTime>50)
return(0x00); //如果等带大于约 5.15us*50就返回0x00,报告复位失败(实际上只要等待60-240us)
return(0xff);
uchar readucharDS18B20(void)
uchar i;
uchar retVal=0;
for(i=8;i>0;i--)
retVal>>=1;
CLEARBIT(PORTTEMP,TEMP);//强制拉低
delay_4us(); //延时大于1us
CLEARBIT(DDRTEMP,TEMP); //释放总线,DS18B20会将总线强制拉低
delay_4us();
if(TESTBIT(PINTEMP,TEMP))retVal|=0x80;
delay_nus(50); //14.92us
delay_2us(); //2.71us(大于1us就行了)
return(retVal);
void writeucharDS18B20(uchar wb)
uchar i;
uchar temp;
for(i=0;i<8;i++)
delay_nus(4);
temp=wb>>i;
temp&=0x01;
if(temp==0x01)CLEARBIT(DDRTEMP,TEMP);//释放总线
delay_nus(50);
delay_2us(); //(大于1us就行了)
uint readTempDS18B20(void)
uchar tempL=0,tempH=0;
uint x;
resetDS18B20();
writeucharDS18B20(0xcc); //跳过ROM
writeucharDS18B20(0x44); //启动温度转换
delay_nms(100); //100ms
resetDS18B20();
writeucharDS18B20(0xbe); //读数据
tempL=readucharDS18B20();
tempH=readucharDS18B20();
x=(tempH<<8)|tempL;
return(x);
//以下是默认10位的温度精度
resetDS18B20();
writeucharDS18B20(0x3f);
resetDS18B20();
delay_nms(500);
resetDS18B20();
uchar errTime=0;
delay_nus(8);
errTime++;
if(errTime>20)
errTime=0;
errTime++;
if(errTime>50)
return(0xff);
uchar i;
uchar retVal=0;
for(i=8;i>0;i--)
retVal>>=1;
delay_4us();
return(retVal);
uchar i;
uchar temp;
for(i=0;i<8;i++)
delay_nus(4);
temp=wb>>i;
temp&=0x01;
delay_nus(50);
uint x;
resetDS18B20();
delay_nms(200); //200ms
resetDS18B20();
x=(tempH<<8)|tempL;
return(x);
//以下是默认11位的温度精度
resetDS18B20();
writeucharDS18B20(0x5f);
resetDS18B20();
delay_nms(500);
resetDS18B20();
uchar errTime=0;
delay_nus(8);
errTime++;
if(errTime>20)
errTime=0;
errTime++;
if(errTime>50)
return(0xff);
uchar i;
uchar retVal=0;
for(i=8;i>0;i--)
retVal>>=1;
delay_4us();
return(retVal);
uchar i;
uchar temp;
for(i=0;i<8;i++)
delay_nus(4);
temp=wb>>i;
temp&=0x01;
delay_nus(50);
uint x;
resetDS18B20();
delay_nms(400); //400ms
resetDS18B20();
x=(tempH<<8)|tempL;
return(x);
//以下是默认12位的温度精度
resetDS18B20();
writeucharDS18B20(0x7f);
resetDS18B20();
delay_nms(500);
resetDS18B20();
uchar errTime=0;
delay_nus(8);
errTime++;
if(errTime>20)
errTime=0;
errTime++;
if(errTime>50)
return(0xff);
uchar i;
uchar retVal=0;
for(i=8;i>0;i--)
retVal>>=1;
delay_4us();
return(retVal);
uchar i;
uchar temp;
for(i=0;i<8;i++)
delay_nus(4);
temp=wb>>i;
temp&=0x01;
delay_nus(50);
uint x;
resetDS18B20();
delay_nms(800); //800ms
resetDS18B20();
x=(tempH<<8)|tempL;
return(x);
