发表于 2006-6-24 11:42:07
天哪,对于【109楼】 JAMESKING 兄的批评,我冷汗直流无地自容.
我不是固执啊.我早就说了.LM2575纹波电压高,我已经决定更换,从一开始就已经接受,另为保险起见,连晶振一起更换.我在这里以后的发言,也仅是为了真正搞明白,不知是哪儿固执了?除了为留点面子,指责一下AT的抗干扰有点问题外,好象没有硬要怎样,也没有要坚持什么已见啊???唯有的对于兄弟要我一个个换元件的排除法,因为很难已测试,而且仅只有一个LM2575可更换.我也是想更换了事啊.
其实,到现在兄弟们告诉我的也仅是电源,复位,PCB设计问题,但电源该怎么改,复位该怎么改(其实我没有碰到复位不良或运行中复位的现象)PCB怎么改更是无从说起啊.
所以,除了遇到不良奸商,LM2575性能不好外,也甚至不知道LM2575这样的用法,也就是说,原理图上的设计可否用于AVR单片机啊.至于用变压器,客户不充许啊.我早说了,我的装置要求接收来自开关电源的24V直流电.如用7805该怎样设计?前面加一个限流电阻???
至于PCB,我真是不知道如何改啊.再重画,还是这样啊.小弟水平有限.
关于电源纹波电压高,我现在所知的唯有LM2575造成,也没有哪位仁兄造知是PCB板造面,就算是PCB板造成,凭我的能力,画上一百次也是这样啊.
关于布线宽度问题,我仅是说明板子元件少,走线难度低而已.与什么工业产品什么的无关啊.现在我都不敢解释了,到底 "而且所有布线宽20mil居然也可称之为工业产品,真不知道你那些工作经验在起什么什么作用??? " 我该如何理解??? 工业产品与线宽有什么直接关系?
所以,我说了现准备全部更换LM2575,以及改用有源晶振,是我现在的能力下最方便,也是最有效的办法啊.
虽然板子做了一百套了,要我废了也无所谓.只要真正解决问题.问题是如果不能用LM2757,或者LM2575供电的设计有误,我才有必要废了板子重来啊.
如果仅仅是LM2575芯片质量问题(根据波形对比,我发现可能性最大啊),我的水平有限,我废了板子重新设计,也设计不出你们那要的什么EMC兼容的板子来啊.
至于电容104不行,也就你刚才说了啊.换4u7也要改PCB么???
我现在是欲哭无泪啊.也许,问题的根源,仅仅是一片LM2575质量问题啊.说M16有缺陷,也仅仅是保留点面子,用事实说说而已.并没有固执说我这儿就这样,一定得你AT改啊.
而大家的指责,却好象非要我的设计要求达到某某程度,布线要怎样怎样,这不是我固执啊,这是我现界段个人能力有限,所以,我说的无非就是凭我现在的技术能力,把这个问题给解决了,特别是PCB布线,全凭经验啊.我现在的不会全不可用,我再重新布线也不见得会比现在的好啊.除非给我办个速成班.
大家的批评,我全接受的,说那么多,并不是要来争什么啊.但现在,首要的是要先把问题解决啊.而我已经说了好几次了,我的判断就是LM2575质量问题啊.
其实,我也没有对任何一个贴子有过不开心,或反感,不管是支技的,批评的,而是越搞越觉得自己是小学生了,越觉得自己什么都不懂了.可是,仅有些口号有什么用呢.
你的电源没考虑搞干扰,没考虑如何抑制电网的强脉冲干扰和瞬时电压跌落,如何保证设备不受外面的电磁环境影响和不去干扰附近的电子设备.这些,我都知道没考虑,关键
键并不是我不接受,而是我不知该如何去做啊.相信有很多的朋友不清楚的.
所以,现在,我只能解决出现这个问题的直接的根源.如何更加健全只能慢慢来啊. |
