发表于 2007-5-17 15:03:44
CRC-16 = X16 + X12 + X5 + X0 = 2^0+2^5+2^12+2^16=0x11021
CRC 的计算原理如下(一个字节的简单例子)
11011000 00000000 00000000 <- 一个字节数据, 左移 16b
^10001000 00010000 1 <- CRC-CCITT 多项式, 17b
1010000 00010000 10 <- 中间余数
^1000100 00001000 01
10100 00011000 1100
^10001 00000010 0001
101 00011010 110100
^100 01000000 100001
1 01011010 01010100
^1 00010000 00100001
01001010 01110101 <- 16b CRC
仿此,可推出两个字节数据计算如下:d 为数据,p 为项式,a 为余数
dddddddd dddddddd 00000000 00000000 <- 数据 D ( D1, D0, 0, 0 )
^pppppppp pppppppp p <- 多项式 P
aaaaaaaa aaaaaaaa 0 <- 第一次的余数 A' ( A'1, A'0 )
aaaaaaaa aaaaaaaa <- 结果 A ( A1, A0 )
由此与一字节的情况比较,将两个字节分开计算如下:
先算高字节:
dddddddd 00000000 00000000 00000000 <- D1, 0, 0, 0
^pppppppp pppppppp p <- P
aaaaaaaa aaaaaaaa <- 高字节部分余数 PHA1, PHA0
此处的部分余数与前面两字节算法中的第一次余数有如下关系,即 A'1 = PHA1 ^ D0, A'0 = PHA0:
aaaaaaaa aaaaaaaa <- PHA1, PHA0
^dddddddd <- D0
aaaaaaaa aaaaaaaa <- A'1, A'0
低字节的计算:
aaaaaaaa 00000000 00000000 <- A'1, 0, 0
aaaaaaaa aaaaaaaa <- 低字节部分余数 PLA1, PLA0
^aaaaaaaa <- A'0 , 即 PHA0
aaaaaaaa aaaaaaaa <- 最后的 CRC ( A1, A0 )
总结以上内容可得规律如下:
设部分余数函数
PA = f( d )
其中 d 为一个字节的数据(注意,除非 n = 0 ,否则就不是原始数据,见下文)
第 n 次的部分余数
PA( n ) = ( PA( n - 1 ) << 8 ) ^ f( d )
其中的
d = ( PA( n - 1 ) >> 8 ) ^ D( n )
其中的 D( n ) 才是一个字节的原始数据。
公式如下:
PA( n ) = ( PA( n - 1 ) << 8 ) ^ f( ( PA( n - 1 ) >> 8 ) ^ D( n ) )
可以注意到函数 f( d ) 的参数 d 为一个字节,对一个确定的多项式 P, f( d ) 的返回值
是与 d 一一对应的,总数为 256 项,将这些数据预先算出保存在表里,f( d )就转换为一
个查表的过程,速度也就可以大幅提高,这也就是查表法计算 CRC 的原理。
再来看 CRC 表是如何计算出来的,即函数 f( d ) 的实现方法。分析前面一个字节数据的
计算过程可发现,d 对结果的影响只表现为对 P 的移位异或,看计算过程中的三个 8 位
的列中只有低两个字节的最后结果是余数,而数据所在的高 8 位列最后都被消去了,因其
中的运算均为异或,不产生进位或借位,故每一位数据只影响本列的结果,即 d 并不直接
影响结果。再将前例变化一下重列如下:
11011000
10001000 00010000 1 // P
^ 1000100 00001000 01 // P
^ 000000 00000000 000 // 0
^ 10001 00000010 0001 // P
^ 0000 00000000 00000 // 0
^ 100 01000000 100001 // P
^ 00 00000000 0000000 // 0
^ 1 00010000 00100001 // P
01001010 01110101
现在的问题就是如何根据 d 来对 P 移位异或了,从上面的例子看,也可以理解为每步
移位,但根据 d 决定中间余数是否与 P 异或。从前面原来的例子可以看出,决定的条
件是中间余数的最高位为0,因为 P 的最高位一定为1,即当中间余数与 d 相应位异或
的最高位为1时,中间余数移位就要和 P 异或,否则只需移位即可。其方法如下例(上例的变形,注意其中空格的移动表现了 d 的影响如何被排除在结果之外):
d --------a--------
1 00000000 00000000 <- HSB = 1
0000000 000000000 <- a <<= 1
0001000 000100001 <-不含最高位的 1
1 0001000 000100001
001000 0001000010
000100 0000100001
0 001100 0001100011 <- HSB = 0
01100 00011000110
1 01100 00011000110 <- HSB = 1
1100 000110001100
0001 000000100001
1 1101 000110101101 <- HSB = 0
101 0001101011010
0 101 0001101011010 <- HSB = 1
01 00011010110100
00 01000000100001
0 01 01011010010101 <- HSB = 0
1 010110100101010
0 1 010110100101010 <- HSB = 1
0101101001010100
0001000000100001
0100101001110101 <- CRC
-----此内容被oyggj于2007-05-17,15:09:37编辑过 |
