回复: 7
我的PWM模式9怎么就没波形出来呢??马老师看看啊!!!
发表于 2007-5-23 16:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高手指点一下啊,我用VMLAB防真不出来啊!!!是不是我的程序有问题呢???
小弟很头疼,谢谢了!!!
#include<avr/io.h>
int main(void)
PORTD = _BV(PD5);
DDRD = _BV(PD5);
TCCR1A = _BV(COM1A1);
TCCR1B = _BV(WGM13)|_BV(CS10)|_BV(CS11);       //64分频 模式8
TCNT1 = 0xFF01;
ICR1 = 0x01FF;                       // TOP值
OCR1A = 0x0080;                      // 控制占空比
while(1);
 楼主| 发表于 2007-9-5 00:30:26 | 显示全部楼层
我用万用表测试所产生的波形电压(占空比)判断是有波形的,只能说明软件仿真不准确,呵呵!!!
发表于 2007-9-9 09:03:20 | 显示全部楼层
我讲义第8章中有对PWM的介绍和设计的例子,请参考。
发表于 2007-10-27 09:23:28 | 显示全部楼层
您的问题解决了吗
 楼主| 发表于 2007-10-29 08:49:15 | 显示全部楼层
问题解决了!!!
发表于 2007-10-29 16:04:30 | 显示全部楼层
是什么问题?又是如何解决的?应该将经验和教训告诉大家,互相提高才好。
 楼主| 发表于 2007-10-29 18:13:20 | 显示全部楼层
To马老师:
    其实怪我没说清楚,我用上面的程序在Vmlab中进行仿真时,就是没波形出来,因为我手头上没示波器,我就用改变占空比办法,在OC1A(PD5)脚上用万用表测电压值,发现改变占空比后,电压的值也改变,比如50%时候,电压为2.49V,
    我现在明白了,软件仿真是不可靠的,现在我基本不用软件仿真了,真枪实弹的干才是硬道理,只有多动手实践,就会有收获!!!
发表于 2007-10-29 18:23:44 | 显示全部楼层
软件可以的,我讲义中的例子用软件模拟过,使用虚拟示波器看,与实际情况相同,而且高频的毛刺看的更清楚。
软件仿真是与实际的情况不同,但可以证明一些算法和处理方法在理论上是否可行,还是有一定的参考作用的。当然,最后结果是要真正的实现。
GMT+8, 2024-5-18 16:06
