*文件名:main.c
*功能:DS18B20温度采集
*硬件环境:atmega128L ,8M
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define CL_DQ PORTE&=~(1<<PE0)
#define SET_DQ PORTE|=(1<<PE0)
#define SET_OUT DDRE|=(1<<PE0)
#define SET_IN DDRE&=~(1<<PE0)
#define IN_DQ PINE&(1<<PE0)
//#definde uint unsigned int
const unsigned char buffer[]="wellcome";
void Delay_1us(void) //1us延时函数
asm("nop");
void Delay_nus(unsigned int n) //N us延时函数
unsigned int i=0;
for (i=0;i<n;i++)
Delay_1us();
void write_1820(uchar x)
{ uchar m;
cli();
for(m=0;m<8;m++)
CL_DQ;
if(x&(1<<m)) //写数据,从低位开始
{Delay_nus(2);SET_DQ; }
CL_DQ;
Delay_nus(60); //15~60us
SET_DQ;
Delay_nus(10);
SET_DQ;
sei();
uchar read_1820()
{ uchar temp,k,n;
cli();
temp=0;
for(n=0;n<8;n++)
CL_DQ;
//Delay_nus(2);
SET_DQ;
//delay(3);
SET_IN;
Delay_nus(1);
k=IN_DQ; //读数据,从低位开始
if(k)
temp|=(1<<n);
temp&=~(1<<n);
Delay_nus(70); //60~120us
SET_OUT;
sei();
return (temp);
void init_1820(void)
{cli();
SET_OUT;
SET_DQ;//输出1
CL_DQ;
Delay_nus(550);//拉低一段时间
SET_DQ;//释放
SET_IN;//输入
Delay_nus(60);
while(IN_DQ) {;}//等待回复
Delay_nus(240);//回复的低电平在60到240US
SET_OUT;
SET_DQ;//回到初始DQ=1;
sei();
void USART_Init( void)
/* 设置波特率*/
UBRR1H = 0x00;
UBRR1L = 51;
/* 接收器与发送器使能*/
UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
/* 初始化后,默认设置帧格式: 8 个数据位, 1个停止位*/
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* 等待发送缓冲器为空 */
while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) )
/* 将数据放入缓冲器,发送数据 */
UDR1 = data;
// 数据接收【以5 到8 个数据位的方式接收数 据帧】
unsigned char USART_Receive( void )
/* 等待接收数据*/
while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) )
/* 从缓冲器中获取并返回数据*/
return UDR1;
int main(void) //主函数
unsigned int j,tem;
unsigned char a,b,c;
unsigned char i=0;
uchar temh,teml;
USART_Init(); //波特率9600 初始化串口
for(i=0;i<8;i++) //发送数组里面的字符串
USART_Transmit(buffer);
USART_Transmit(0x0d); //发送一个回车
USART_Transmit(0x0a); //发送一个换行
init_1820(); //复位18b20
write_1820(0xcc); // 发出转换命令 搜索器件
write_1820(0x44); //启动
for(j=1000;j>1;j--)
Delay_nus(1000);//转换一次12位的 最多750MS
init_1820();
write_1820(0xcc); //发出读命令
write_1820(0xbe);
teml=read_1820(); //读数据
temh=read_1820();
tem=(teml>>4)+(temh<<4);
Delay_nus(1000);
//tmp=96;
a=tem/100+0x30;
b=tem%100/10+0x30;
c=tem%10+0x30;
//for(i=0;i<200;i++);
USART_Transmit(a);
USART_Transmit(b);
USART_Transmit(c);
