发表于 2007-10-29 11:17:03
整个制作以变压器功率为1000w的中型特斯拉线圈为设计标准.(放电距离:>=120cm)
备注:特斯拉线圈的放电距离和功率成正比.
主要材料及大概成本:
1.高压变压器--->=1000w in 220v out >=10kv 一个.(较难买到,一般需要定做,有些南方二手电子器材城
曾有过 in 110v out 6300v 600w 的变压器.只是
不知道现在是否还买的到.)
2.大量无极电容:若0.047uf 1000v~(1600v-)的cbb电容需要准备 100只左右. 电子配件商店买得到
(电容非常重要!可以说是整个特斯拉线圈的心脏,所以电容的高质量将会十您最后的特斯拉线圈更加绚目!!质量主要是指1.高频性能好 2.自损耗低 3.电感量低[重要] 4.寿命长 5.绝缘性能好)
3.直径13厘米长1米的聚氯乙烯管(壁厚0.6--1厘米) pvc管材也将就.
厚0.8厘米的绝缘板材(不能是木头!最好塑料)大约2.5平米
厚0.5厘米的绝缘板材(非木!)大约1.5平米 都可在家庭装饰城(就是那些买涂料,板材,工具
等的那种大市场里)买到
4.导线,多芯铜导线,1000v 50A 大约6米 电子配件商店买得到
10kv 1A导线 3米
5.耐压漆包线 内径0.5mm 900米长 电子配件商店买的到
6.直径0.8厘米的铜管(壁厚1mm以上)长8米 ,直径3厘米厚>1mm长1米的铜管 可在汽车配件或五金等地买到.
7.电手钻,螺丝刀,手锯,钳子等工具 ,普通螺丝,塑料螺丝,环氧树脂胶,钢尺等
8.用于燃气热水器的排气管(金属制作,可弯曲,直径在10厘米以上) 制作后期计算得到长度.
没试过,危险性不清楚,不过最好不要在没有保护情况下试~!
