这些天看了不少帖子和别的网站,这里先谢谢 trinove , Grant , mtheory 提供的一些资料.确实非常有价值.
好好的复习了 "ourDEV.cn 新域名后的第一个网站活动,再续智能充电器,请有兴趣的报名参与,这次一定会最终完成" 这一强贴
也参考之前我贴出来的一款市场上我认为比较好的智能充电器.
虽然以前对充电器方面只是一些简单的了解,但是现在对设计上面应该算有个一知半解了.
我大概的设计想法是这样的:
我给自己定的智能充电器的目标:
一: 我们的充电器适应的种类:
镍氢 1.2V AA/AAA 单节
镍镉 1.2V AA/AAA 单节
锂离子 3.7V 特殊 单节
镍氢 4.8V AA(电玩) 四节(串,Pack)
铅蓄电池 6V 特殊 2V/节,3节封装的那种
我个人认为这几种已经包括了我们学习智能充电器的大多数的种类了。芯片资源有限,所以只列出了这么
几种。
经过我简单的分析一下,对于最上面两种电池,我们采用同一个电路,自己识别。下面我认为他们为第一
类电池。
对于3.7V锂离子我觉得可以直接使用专用芯片,但是我们可以做它的监测电路,可以让大家学习锂离子充
电过程。下面我将此电池称为第二类电池。
对于后两种电池,下面我将此电池称为第三类电池。我认为这类电池可以单独使用一组电路,如主CPU不
够用,可以增加辅单片机,之间采用SPI通讯。所有监测数据由主CPU处理,如LCD显示,串口与PC通讯。
二:对于第一类电池我们的充电器需要达到的目标:
(1) 4路独立充电控制:
4个充电通道高精度独立控制充电过程,不同容量、不同种类的电池可以混合充电。
(2) 快速充电设计:(快充槽位外壳上已标注)
1-2只AA电池时,快速充电可选:1100mA(1和4号槽位)或550mA(2和3号槽位) 。
3-4只AA电池时,标准充电: 550mA
AAA电池均为标准充电: 275mA
(3) 带放电功能:放电电流450mA(MAX)
充电前可以将电池的剩余电量完全放掉,使电池处于完全放电的状态,消除电池的“记忆效应”。
配合LCD和按键组成的人机界面或者PC软件,提供电池容量测试功能,方便对电池进行分选搭配。
也可通过通过人机界面对不良电池进行修复。
(4) 4个(三色)电池状态指示灯:
4个充、放电指示灯分别指示每个充电通道的状态,充、放电状态一目了然。
对应于每个电池的电池状态指示灯:
未装电池:LED不显示。
电池正在充电:红色LED显示。
电池正在放电:橙色LED显示
电池放电完成:红色LED显示。
电池故障:红色LED闪烁显示。
电池充满:绿色LED显示。
(5) 供(三色)的充电器工作状态指示灯,充电器工作状态指示一目了然:
充电时:绿色
放电时:橙色
充电时温度保护:红色
满电保持及未装电池:绿色
充电器故障:红色闪烁
(6) 电池最大充电时间限制:最大充电时间6 - 10小时。
最大时间可以通过人机界面进行参数设置
(7) 电池最大充电容量限制:4400maH(AA)和2200maH(AAA)。
(8) 电池最高电压限制:1.7V。
(9) 电池最高充电电压限制:2.4V。
(10)电池激活:
长期存放,电压极低的电池(小于0.8V)先小电流充电,待电池激活,电压正常后转入快速充电。
(11)电池温度控制:内置两路温度测试。
当充电过程中,若充电器和电池超过设定值时,充电器指示灯会变为红色,充电器会停止对电池进行充电。并延时15分钟,待充电器和电池温度恢复正常后,恢复充电。
最高温度可通过人机界面设置
(12)满电保持功能:
以前的充电器,如果在充电结束后不取出电池,会自然放电,导致需要时无法使用。
本充电器搭载了“满充电保持功能”,在充电结束后,会自行补充充电,以保持满充电状态。
并且,充电显示灯保持充满状态。
对于能力比较强的人可选功能
(1) 过放电和电池内部有微短路的电池可修复。
充电器可修复因长期存放则引起内部短路的电池。视电池内部状态的不同,修复时间可能需要10分钟及以上。
当短路电池在修复时,充电器会暂时停止对其它通道电池进行充电。
(2) 极高精度0dV检测:<0.3mV,比市售-dV类充电器判断更准确,绝无过充。
(3) 电池内阻检测。
(4) 制作充放电曲线(PC)
(5) 制作充放电曲线(LCD)
三:对于第二类电池我们的充电器需要达到的目标:
(1) 可完成对单节Li电池进行充电.所有功能由智能芯片完成.
(2) 可对充电过程进行监视.
对于能力比较强的人可选功能
(1) 电池内阻检测。
(2) 制作充电曲线(PC),无需放电曲线.
(2) 制作充电曲线(LCD),无需放电曲线.
四: 对于第三类电池我们的充电器需要达到的目标
基本参照第一类电池的目标,但是具体参数再讨论后拟定.
镍氢 , 铅蓄电池 的电路可以类似,但是需要分开,因为电压不同,防止意外. |
