今天从网上购置了一个avr dragon,准备将使用中的一些有代表性的问题记录下来。供自己和后来者参考。不过由于我能力有限。望后来者继续补充。内容的其中部分总结自前人经验,部分来自实践,部分来自AVR Studio帮助。
谢谢!
1.AVR Dragon是什么?
答:AVR Dragon是Atmel新推出的一款集下载仿真于一体的工具。
2.有没有什么特别的地方?
答:价格便宜,仿真时可以支持最大的仿真空间不大于32K,如果是下载则没限制。
3.听说容易坏,是吗?
答:某些情况下是的。我新购置的这个龙,什么都没接,只是接了USB。装了驱动。升级了固件。拔下,重插。3分钟后,那个10条腿的电源芯片就冒烟烟了。
4.烧掉的Dragon还有用吗?
答:通常来说,都是烧的上面所说的那个电源芯片。处理方法也比较简单,将坏的片子焊接下来。然后将旁边最近的2个电容的正极短接就行了。事实证明,这个方法简单有效。
5.出现以下问题怎么办?
答:Tools->Program AVR->Connect...->Programming Mode 将ISP模式修改为JTAG模式。
6.连接ISP的时候可以不接目标板的VCC到Dragon的VGT吗?
答:Dragon通过VGT测试目标板电压,如果是联机板则需要,如果是脱机板就不用。原文如是说:Note: AVR Dragon must sense the target voltage at pin 2 on the ISP header in order to set up the level-converter. For on-board targets, the voltage must be supplied from pin 2,4,6 on the VCC header (5V) into pin 2 (VTG) on the ISP header. When using off-board targets there should be no connection between VCC header and pin 2 of the ISP header.
7.Dragon上面各个灯有什么作用?
答:
LED 颜色 描述
2 绿色 表示USB正在进行通信
1 红色 休眠,没有连接到AVR Studio
黑 休眠,连接到AVR Studio
绿色 数据正在传输
黄色 固件升级或初始化
原文如下:
LED # Color Description
2 Green Indicates USB traffic
1 Red Idle, not connected to AVR Studio
Dark Idle, connected to AVR Studio
Green Data Transfere
Yellow Firmware Upgrade or Initialization
8.Dragon对其他有什么要求吗?
答:有。需要使用比较好的USB线,最好是带屏蔽的,长度不宜太长,在1.5M左右比较合适。插计算机的时候,最好接主机后面的USB接口。
9.Dragon可以使用命令行操作吗?
答:可以的。详细见AVR Studio的帮助。
10.Dragon支持M64或M128的 JTAG仿真吗??
答:暂时不支持。
11.驱动从哪里来?
答:AVR Studio 4.12及以上的版本就带驱动。
12.我安装了4.13版本的AVR Studio,但是我还是没有找到驱动啊?
答:安装AVR Studio的过程中,记得勾选“Install USB driver ”
13.如何安装驱动程序?
答:连接Dragon后,正常情况下,系统可以自动寻找到驱动并自动安装上。
14.那些老的windows操作系统可以使用Dragon吗?
答:Windows95和Windows NT不行。
15.Dragon和目标板有通电顺序吗?
答:官方推荐是先开Dragon,再开目标板。
16.Dragon可以给目标板供电吗?
答:可以。不过非常不建议。
17.Dragon可以给目标板提供多少电压电流?
答:正常情况下是5V 300ma,不过非常不建议给目标板供电。
18.Dragon上面的针脚有说明吗?
答:有,在Dragon背面。
19.Dragon有高压编程功能吗?
答:有。
20.Dragon有单线仿真吗?
答:有。
21.希望大家能够看见和补充及批评指正吗?
答:非常希望。 |
