回复: 25
旋转编码器问答
发表于 2007-11-18 16:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转编码器问答
.※从接近开关、光电开关到旋转编码器:
   工业控制中的定位,接近开关、光电开关的应用已经相当成熟了,而且很好用。可是,随着工控的不断发展,又有了新的要求,这样,选用旋转编码器的应用优点就突出了:
    信息化:除了定位,控制室还可知道其具体位置;
    柔性化:定位可以在控制室柔性调整;
    现场安装的方便和安全、长寿:拳头大小的一个旋转编码器,可以测量从几个µ到几十、几百米的距离,n个工位,只要解决一个旋转编码器的安全安装问题,可以避免诸多接近开关、光电开关在现场机械安装麻烦,容易被撞坏和遭高温、水气困扰等问题。由于是光电码盘,无机械损耗,只要安装位置准确,其使用寿命往往很长。
    多功能化:除了定位,还可以远传当前位置,换算运动速度,对于变频器,步进电机等的应用尤为重要。
    经济化:对于多个控制工位,只需一个旋转编码器的成本,以及更主要的安装、维护、损耗成本降低,使用寿命增长,其经济化逐渐突显出来。
    如上所述优点,旋转编码器已经越来越广泛地被应用于各种工控场合。
  5.※关于电源供应及编码器和PLC连接:
   一般编码器的工作电源有三种:5Vdc、5-13 Vdc或11-26Vdc。如果你买的编码器用的是11-26Vdc的,就可以用PLC的24V电源,需注意的是:
    1. 编码器的耗电流,在PLC的电源功率范围内。
    2. 编码器如是并行输出,连接PLC的I/O点,需了解编码器的信号电平是推拉式(或称推挽式)输出还是集电极开路输出,如是集电极开路输出的,有N型和P型两种,需与PLC的I/O极性相同。如是推拉式输出则连接没有什么问题。
    3. 编码器如是驱动器输出,一般信号电平是5V的,连接的时候要小心,不要让24V的电源电平串入5V的信号接线中去而损坏编码器的信号端。(我公司也可以做宽电压驱动器输出(5-30 Vdc),有此要求定货时要注明)
  6.※在很多的情况之下是编码器并没有坏,而只是干扰的原因,造成波型不好,导致计数不准。请教如何进行判断?谢谢!
   编码器属精密元件,这主要因为编码器周围干扰比较严重,比如:是否有大型电动机、电焊机频繁起动造成干扰,是否和动力线同一管道传输等。
    选择什么样的输出对抗干扰也很重要,一般输出带反向信号的抗干扰要好一些,即A+~A-,B+~B-,Z+~Z-,其特征是加上电源8根线,而不是5根线(共零)。带反向信号的在电缆中的传输是对称的,受干扰小,在接受设备中也可以再增加判断(例如接受设备的信号利用A、B信号90°相位差,读到电平10、11、01、00四种状态时,计为一有效脉冲,此方案可有效提高系统抗干扰性能(计数准确))。
    就是编码器也有好坏,其码盘\电子芯片\内部电路\信号输出的差别很大,要不然怎么一个1000线的增量型编码器会从300多元到3000多元差别那么大呢?
  ①排除(搬离、关闭、隔离)干扰源,②判断是否为机械间隙累计误差,③判断是否为控制系统和编码器的电路接口不匹配(编码器选型错误);①②③方法偿试后故障现象排除,则可初步判断,若未排除须进一步分析。
   判断是否为编码器自身故障的简单方法是排除法。现在我公司编码器已大规模生产,技术生产已成熟运用,产品故障率控制在千分之几。排除法的具体方法是:用一台相同型号的编码器替换上去,如果故障现象相同,可基本排除是编码器故障问题,因为两台编码器同时有故障的小概率事件发生可能很小,可以看作为0。假如换一台相同型号编码器上去,故障现象立刻排除,则可基本判定是编码器故障。
  7.※请教一下,何为长线驱动?普通型编码器能否远距离传送?
  答:长线驱动也称差分长线驱动,5V,TTL的正负波形对称形式,由于其正负电流方向相反,对外电磁场抵消,故抗干扰能力较强。普通型编码器一般传输距离是100米,如果是24V HTL型且有对称负信号的,传输距离300-400米。
  8.※有网友问:能否简单介绍旋转编码器检测直线位移的方法?
  答: 1,使用“弹性连轴器”将旋转编码器与驱动直线位移的动力装置的主轴直接联轴。
     2,使用小型齿轮(直齿,伞齿或蜗轮蜗杆)箱与动力装置联轴。
     3,使用在直齿条上转动的齿轮来传递直线位移信息。
     4,在传动链条的链轮上获得直线位移信息。
   5,在同步带轮的同步带上获得直线位移信息。
     6,使用安装有磁性滚轮的旋转编码器在直线位移的平整钢铁材料表面获得位移信息(避免滑差)。
     7,使用类似“钢皮尺”的“可回缩钢丝总成”连接旋转编码器来探测直线位移信息(数据处理中须克服叠层卷绕误差)。
     8,类似7,使用带小型力矩电机的“可回缩钢丝总成”连接旋转编码器来探测直线位移信息(目前德国有类似产品,结构复杂,几乎无叠层卷绕误差)。
  9.※求教:增量光栅Z信号可否作零点?圆光栅编码器如何选用?
   无论直线光栅还是轴编码器其Z信号的均可达到同A\B信号相同的精确度,只不过轴编码器是一圈一个,而直线光栅是每隔一定距离一个,用这个信号可达到很高的重复精度。可先用普通的接近开关初定位,然后找最为接近的Z信号(每次同方向找),装的时候不要望忘了将其相位调的和光栅相位一致,否则不准。
   根据你的细分精度要求和分辩率要求选用。精度高自然要选用每周线纹高的,精度不高,就没必要选用高线纹数的圆光栅编码器了。
  10.※请教两个问题:增量型编码器和绝对型编码器有何区别?做一个伺服系统时怎么选择呢?
   常用的为增量型编码器,如果对位置、零位有严格要求用绝对型编码器。伺服系统要具体分析,看应用场合。
   测速度用常用增量型编码器,可无限累加测量;测位置用绝对型编码器,位置唯一性(单圈或多圈),最终看应用场合,看要实现的目的和要求。
发表于 2007-11-18 16:51:55 | 显示全部楼层
我一个项目可能马上要用到旋转编码器,先正在选型。如你公司有,且能有较高的性价比,请把相关资料传我份,并附上报价。
参数要求:转速3000n/分钟,分辨率10位,单圈,并行格雷码输出(串行的不要,满足不了)。
工程项目,出来会上量。
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:13:50 | 显示全部楼层
我是网上转载的 我最近也载用旋转编码器
分辨率10位也是  进行4倍频 也就是12位的码  输出方式可以自己定的
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:16:38 | 显示全部楼层
有网友问:增量旋转编码器选型有哪些注意事项?
应注意三方面的参数:
1. 械安装尺寸,包括定位止口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环境防护等级是否满足要求。
2. 分辨率,即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。
3.电气接口,编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开路(C,常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出),长线驱动器输出。其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。
■二.※ 有网友问:请教如何使用增量编码器?
   1,增量型旋转编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,数目从6到5400或更高,脉冲数越多,分辨率越高;这是选型的重要依据之一。
   2,增量型编码器通常有三路信号输出(差分有六路信号):A,B和Z,一般采用TTL电平,A脉冲在前,B脉冲在后,A,B脉冲相差90度,每圈发出一个Z脉冲,可作为参考机械零位。一般利用A超前B或B超前A进行判向,我公司增量型编码器定义为轴端看编码器顺时针旋转为正转,A超前B为90°,反之逆时针旋转为反转B超前A为90°。也有不相同的,要看产品说明。
   3,使用PLC采集数据,可选用高速计数模块;使用工控机采集数据,可选用高速计数板卡;使用单片机采集数据,建议选用带光电耦合器的输入端口。
   4,建议B脉冲做顺向(前向)脉冲,A脉冲做逆向(后向)脉冲,Z原点零位脉冲。
   5,在电子装置中设立计数栈。
■三.※ 关于户外使用或恶劣环境下使用
  有网友来email问,他的设备在野外使用,现场环境脏,而且怕撞坏编码器。
  我公司有铝合金(特殊要求可做不锈钢材质)密封保护外壳,双重轴承重载型编码器,放在户外不怕脏,钢厂、重型设备里都可以用。
不过如果编码器安装部分有空间,我还是建议在编码器外部再加装一防护壳,以加强对其进行保护,必竟编码器属精密元件,一台编码器和一个防护壳的价值比较还是有一定差距的。
■四.※ 从接近开关、光电开关到旋转编码器:
  柔性化:定位可以在控制室柔性调整;
■五. ※  关于电源供应及编码器和PLC连接:
■六. ※在很多的情况之下是编码器并没有坏,而只是干扰的原因,造成波型不好,导致计数不准。请教如何进行判断?谢谢!
■七. ※请教一下,何为长线驱动?普通型编码器能否远距离传送?
■八. ※有网友问:能否简单介绍旋转编码器检测直线位移的方法?
  答:1,使用“弹性连轴器”将旋转编码器与驱动直线位移的动力装置的主轴直接联轴。
■九. ※  求教:增量光栅Z信号可否作零点?圆光栅编码器如何选用?
■十. ※请教两个问题:增量型编码器和绝对型编码器有何区别?做一个伺服系统时怎么选择呢?
■十一. ※绝对型旋转编码器选型注意事项,旋转编码器和接近开关、光电开关优势比较:
绝对编码器单圈从经济型8位到高精度17位,价格可以从几百元到1万多不等;
   绝对编码器多圈大部分用25位,输出有SSI,总线Profibus-DP,Can L2,Interbus,DeviceNet,价格也可以从3千多到1万多不等。
    旋转光电编码器测量角度和长度,已是很成熟的技术了,现今再用上高精度大量程的绝对型编码器,大大提高了测量精度和可靠性,而且经济实用。就目前来看,其仍然是测量长度的最多选择。
■十二. ※从增量式编码器到绝对式编码器
  旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
  解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
  比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。
  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
  绝对编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
  绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
  由于绝对编码器在位置定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。
测速度需要可以无限累加测量,目前增量型编码器在测速应用方面仍处于无可取代的主流位置。
■十三. ※能不能告诉我选用绝对型编码器应注意哪些事项?
(一).机械部分:
  1.测长度还是测角度,测长度如何通过机械方式转换(在上面有一些介绍,如不清楚可来电讨论)。测角度是360度内(单圈),还是可能过360度(多圈)。生产过程是一个方向旋转循环工作,还是来回方向循环工作。
  2.轴连接安装形式,有轴型通过软性联轴器连接,还是轴套型连接。
  3.使用环境:粉尘,水气,震动,撞击?
   (二)电气部分
  1.连接的输出接收部分是什么?
  2.信号形式?
  3.分辨率要求?
  4.控制要求?
■十四. ※从单圈绝对式编码器到多圈绝对式编码器
  旋转单圈绝对式编码器,以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对式编码器。
  如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对式编码器。
  编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
  多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
  多圈式绝对编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
■十五. ※能介绍一下绝对型编码器的串行和并行输出的详细一点的信息,谢谢!
  并行输出:
  绝对型编码器输出的是多位数码(格雷码或纯二进制码),并行输出就是在接口上有多点高低电平输出,以代表数码的1或0,对于位数不高的绝对编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入PLC或上位机的I/O接口,输出即时,连接简单。但是并行输出有如下问题:
  1。必须是格雷码,因为如是纯二进制码,在数据刷新时可能有多位变化,读数会在短时间里造成错码。
  2。所有接口必须确保连接好,因为如有个别连接不良点,该点电位始终是0,造成错码而无法判断。
  3。传输距离不能远,一般在一两米,对于复杂环境,最好有隔离。
  4。对于位数较多,要许多芯电缆,并要确保连接优良,由此带来工程难度,同样,对于编码器,要同时有许多节点输出,增加编码器的故障损坏率。
并行:时间上,数据同时发出;空间上,每个位数的数据各占用一根线缆。
增量型编码器输出的通常是并行输出。
  串行输出:
  串行输出就是通过约定,在时间上有先后的数据输出,这种约定称为通讯规约,其连接的物理形式有RS232、RS422(TTL)、RS485等。
  串行输出连接线少,传输距离远,对于编码器的保护和可靠性就大大提高了,一般高位数的绝对编码器都是用串行输出的。
  由于绝对型编码器的部分知名厂家在德国,所以串行输出大部分是与德国的西门子配套的,如SSI同步串行输出,总线型是PROFIBUS-DP的输出等。
  串行输出编码器连接德国西门子的设备是比较容易的,但是连接非德国系的设备,接口就是问题了,我公司提供各种接口输出的仪表,可以解决这样的问题。
串行:时间上,数据按照约定,有先后;空间上,所有位数的数据都在一组线缆上(先后)发出。
■十六. ※串行编码器应该都是绝对式的?
串行是指按时间约定,串行输出数字编码信号,基本是绝对的,但也有一些增量编码器,通过内置电池记忆原点,其也可以通过串行输出位置值,如电池线不联,还是增量编码器,此也称为伪绝对值编码器,在一些日本伺服系统中较多见。其本质其实还是增量编码器。
■十七. ※有网友问:为什么叫“绝对型编码器”?
  “绝对型编码器”相对于“增量型编码器”而言。
“绝对型编码器”使用某种方式表示并记忆物体的绝对位置,角度和圈数。即一旦位置,角度和圈数固定,什么时候编码器的示值都唯一固定,包括停电后投电。“增量型编码器”做不到这一点。一般“增量型编码器”输出两个A、B脉冲信号,和一个Z(L)零位信号,A、B脉冲互差90度相位角。通过脉冲计数可以知道位置,角度和圈数增量,通过A,B脉冲信号超前或滞后可以知道方向,停电后,必须从约定的基准重新开始计数。“增量型编码器”表示位置,角度和圈数需要做后处理,重新投电要做“复零”操作,所以,“增量型编码器”比“绝对型编码器”在价格上便宜许多。
■十八. ※有网友问:光电编码器、光学电子尺和静磁栅绝对编码器的优缺点?
   光电编码器:
   1,优点:体积小,精密,本身分辨度可以很高(目前我公司通过细分技术在直径φ66的编码器上可达到54000cpr) ,无接触无磨损;同一品种既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移;多圈光电绝对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈)。寿命长,安装随意,接口形式丰富,价格合理。成熟技术,多年前已在国内外得到广泛应用。
   2,缺点:精密但对户外及恶劣环境下使用提出较高的保护要求;量测直线位移需依赖机械装置转换,需消除机械间隙带来的误差;检测轨道运行物体难以克服滑差。
   光学电子尺:
1,优点:精密,本身分辨度较高(可达到0.005mm);体积适中,直接测量直线位移;无接触无磨损,测量间隙宽泛;价格适中,接口形式丰富,已在国内外金属切削机械行业得到较多应用(如线切割、电火花等)。
2,缺点:测量直线和角度要使用不同品种;量程受限制(量程超过4m,生产制造困难价格昂贵),不适于在大量程恶劣环境处实施位移检测。
静磁栅绝对编码器:
   1,优点:体积适中,直接测量直线位移,绝对数字编码,理论量程没有限制;无接触无磨损,抗恶劣环境,可水下1000米使用;接口形式丰富,量测方式多样;价格尚能接受。
   2,缺点:分辨度1mm不高;测量直线和角度要使用不同品种;不适于在精小处实施位移检测(大于260毫米)。
■十九. ※我是个新手,想请问,一个圆盘,分50个点,要实现定位控制,转速很慢,是要用到绝对型编码器吗?怎么找原点呢?50个位置定位是360度均匀等分吗?谢谢
绝对编码器的编码都是2的幂次方,没有360度均匀50等分的,要近似,看精度要求有多高,选多高线数的编码器,如果精度要求不是太高的话,用8位256线的就可以了。编码器的每个位置都有唯一编码,编码为零的就可以作为零点,也可以任意位置定义为零,其他位置与其比较计算。
  如果可以用参考点的话,也可以用增量式的,因速度慢,应该选3000线或以上的,每圈一个零位。
■二十. 请简单介绍:RS-232、RS-422与RS-485标准及应用?
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。
目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。
由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12kRS-422是4k;由于RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:19:55 | 显示全部楼层
编码器杂谈
点击此处下载ourdev_181578.rar(文件大小:144K)
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:20:25 | 显示全部楼层
第1章  光电编码器基础
1.1  概述
光电编码器是一种集光、机、电为一体的数字化检测装置,它具有分辨率高、精度高、结构简单、体积小、使用可靠、易于维护、性价比高等优点。近10几年来,发展为一种成熟的多规格、高性能的系列工业化产品,在数控机床、机器人、雷达、光电经纬仪、地面指挥仪、高精度闭环调速系统、伺服系统等诸多领域中得到了广泛的应用。光电编码器可以定义为:一种通过光电转换,将输至轴上的机械、几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器,它主要用于速度或位置(角度)的检测。典型的光电编码器由码盘(Disk)、检测光栅(Mask)、光电转换电路(包括光源、光敏器件、信号转换电路)、机械部件等组成。
一般来说,根据光电编码器产生脉冲的方式不同,可以分为增量式、绝对式以及复合式三大类。按编码器运动部件的运动方式来分,可以分为旋转式和直线式两种。由于直线式运动可以借助机械连接转变为旋转式运动,反之亦然。因此,只有在那些结构形式和运动方式都有利于使用直线式光电编码器的场合才予使用。旋转式光电编码器容易做成全封闭型式,易于实现小型化,传感长度较长,具有较长的环境适用能力,因而在实际工业生产中得到广泛的应用,在本书中主要针对旋转式光电编码器,如不特别说明,所提到的光电编码器则指旋转式光电编码器。
1.2  增量式光电编码器
1.2.1  原理及其结构
       增量式光电编码器的特点是每产生一个输出脉冲信号就对应于一个增量位移,但是不能通过输出脉冲区别出在哪个位置上的增量。它能够产生与位移增量等值的脉冲信号,其作用是提供一种对连续位移量离散化或增量化以及位移变化(速度)的传感方法,它是相对于某个基准点的相对位置增量,不能够直接检测出轴的绝对位置信息。一般来说,增量式光电编码器输出A、B两相互差 电度角的脉冲信号(即所谓的两组正交输出信号),从而可方便地判断出旋转方向。同时还有用作参考零位的Z相标志(指示)脉冲信号,码盘每旋转一周,只发出一个标志信号。标志脉冲通常用来指示机械位置或对积累量清零。
增量式光电编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成,如图1-1所示。码盘上刻有节距相等的辐射状透光缝隙,相邻两个透光缝隙之间代表一个增量周期;检测光栅上刻有A、B两组与码盘相对应的透光缝隙,用以通过或阻挡光源和光电检测器件之间的光线。它们的节距和码盘上的节距相等,并且两组透光缝隙错开1/4节距,使得光电检测器件输出的信号在相位上相差 电度角。当码盘随着被测转轴转动时,检测光栅不动,光线透过码盘和检测光栅上的透过缝隙照射到光电检测器件上,光电检测器件就输出两组相位相差 电度角的近似于正弦波的电信号,电信号经过转换电路的信号处理,可以得到被测轴的转角或速度信息。增量式光电编码器输出信号波形如图1-2所示。
增量式光电编码器的优点是:原理构造简单、易于实现;机械平均寿命长,可达到几万小时以上;分辨率高;抗干扰能力较强,信号传输距离较长,可靠性较高。其缺点是它无法直接读出转动轴的绝对位置信息。
图1-1  增量式光电编码器的组成
图1-2  增量式光电编码器的输出信号波形
1.2.2  基本技术规格
       在增量式光电编码器的使用过程中,对于其技术规格通常会提出不同的要求,其中最关键的就是它的分辨率、精度、输出信号的稳定性、响应频率、信号输出形式。
(1)分辨率
光电编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。码盘上的透光缝隙的数目就等于编码器的分辨率,码盘上刻的缝隙越多,编码器的分辨率就越高。在工业电气传动中,根据不同的应用对象,可选择分辨率通常在500~6000PPR的增量式光电编码器,最高可以达到几万PPR。交流伺服电机控制系统中通常选用分辨率为2500PPR的编码器。此外对光电转换信号进行逻辑处理,可以得到2倍频或4倍频的脉冲信号,从而进一步提高分辨率。
(2)精度
       增量式光电编码器的精度与分辨率完全无关,这是两个不同的概念。精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,确定任一脉冲相对另一脉冲位置的能力。精度通常用角度、角分或角秒来表示。编码器的精度与码盘透光缝隙的加工质量、码盘的机械旋转情况的制造精度因素有关,也与安装技术有关。
(3)输出信号的稳定性
       编码器输出信号的稳定性是指在实际运行条件下,保持规定精度的能力。影响编码器输出信号稳定性的主要因素是温度对电子器件造成的漂移、外界加于编码器的变形力以及光源特性的变化。由于受到温度和电源变化的影响,编码器的电子电路不能保持规定的输出特性,在设计和使用中都要给予充分考虑。
(4)响应频率
       编码器输出的响应频率取决于光电检测器件、电子处理线路的响应速度。当编码器高速旋转时,如果其分辨率很高,那么编码器输出的信号频率将会很高。如果光电检测器件和电子线路元器件的工作速度与之不能相适应,就有可能使输出波形严重畸变,甚至产生丢失脉冲的现象。这样输出信号就不能准确反映轴的位置信息。所以,每一种编码器在其分辨率一定的情况下,它的最高转速也是一定的,即它的响应频率是受限制的。编码器的最大响应频率、分辨率和最高转速之间的关系如公式(1-1)所示。
                              (1-1)
其中, 为最大响应频率、 为最高转速、N为分辨率。
(5)信号输出形式
       在大多数情况下,直接从编码器的光电检测器件获取的信号电平较低,波形也不规则,还不能适应于控制、信号处理和远距离传输的要求。所以,在编码器内还必须将此信号放大、整形。经过处理的输出信号一般近似于正弦波或矩形波。由于矩形波输出信号容易进行数字处理,所以这种输出信号在定位控制中得到广泛的应用。采用正弦波输出信号时基本消除了定位停止时的振荡现象,并且容易通过电子内插方法,以较低的成本得到较高的分辨率。
       增量式光电编码器的信号输出形式有:集电极开路输出(Open Collector)、电压输出(Voltage Output)、线驱动输出(Line Driver)、互补型输出(Complemental Output)和推挽式输出(Totem Pole)。
集电极开路输出  这种输出方式通过使用编码器输出侧的NPN晶体管,将晶体管的发射极引出端子连接至0V,断开集电极与+Vcc的端子并把集电极作为输出端。在编码器供电电压和信号接受装置的电压不一致的情况下,建议使用这种类型的输出电路。输出电路如图1-3所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。
图1-3  集电极开路输出电路
       电压输出  这种输出方式通过使用编码器输出侧的NPN晶体管,将晶体管的发射极引出端子连接至0V,集电极端子与+Vcc和负载电阻相连,并作为输出端。在编码器供电电压和信号接受装置的电压一致的情况下,建议使用这种类型的输出电路。输出电路如图1-4所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。
图1-4  电压输出电路
    线驱动输出  这种输出方式将线驱动专用IC芯片(26LS31)用于编码器输出电路,由于它具有高速响应和良好的抗噪声性能,使得线驱动输出适宜长距离传输。输出电路如图1-5所示。主要应用领域有伺服电机、机器人、数控加工机械等。
图1-5  线驱动输出电路
       互补型输出  这种输出方式由上下两个分别为PNP型和NPN型的三极管组成,当其中一个三极管导通时,另外一个三极管则关断。这种输出形式具有高输入阻抗和低输出阻抗,因此在低阻抗情况下它也可以提供大范围的电源。由于输入、输出信号相位相同且频率范围宽,因此它适合长距离传输。输出电路如图1-6所示。主要应用于电梯领域或专用领域。
图1-6  互补型输出电路
推挽式输出  这种输出方式由上下两个NPN型的三极管组成,当其中一个三极管导通时,另外一个三极管则关断。电流通过输出侧的两个晶体管向两个方向流入,并始终输出电流。因此它阻抗低,而且不太受噪声和变形波的影响。输出电路如图1-7所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。
图1-7  推挽式输出电路
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:21:33 | 显示全部楼层
基本技术规格及术语
(1)分辨率
(2)精度
(3)输出信号的稳定性
(4)响应频率
       编码器输出的响应频率取决于光电检测器件、电子处理线路的响应速度。当编码器高速旋转时,如果其分辨率很高,那么编码器输出的信号频率将会很高。如果光电检测器件和电子线路元器件的工作速度与之不能相适应,就有可能使输出波形严重畸变,甚至产生丢失脉冲的现象。这样输出信号就不能准确反映轴的位置信息。所以,每一种编码器在其分辨率一定的情况下,它的最高转速也是一定的,即它的响应频率是受限制的。编码器的最大响应频率、分辨率和最高转速之间的关系如公式(1)所示。
                              (1)
(5)信号输出形式
集电极开路输出  这种输出方式去掉推拉输出的上半部分(正电源侧的晶体管)后的输出电路,在回路内部因为与电源相接,故有外加电源的必要。输出信号“0”时,晶体管输出为ON,电流流入。这种输出方式通过使用编码器输出侧的NPN晶体管,将晶体管的发射极引出端子连接至0V,断开集电极与+Vcc的端子并把集电极作为输出端。在编码器供电电压和信号接受装置的电压不一致的情况下,建议使用这种类型的输出电路。输出电路如图3所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。
图3  集电极开路输出电路
       电压输出  这种输出方式通过使用编码器输出侧的NPN晶体管,将晶体管的发射极引出端子连接至0V,集电极端子与+Vcc和负载电阻相连,并作为输出端。在编码器供电电压和信号接受装置的电压一致的情况下,建议使用这种类型的输出电路。输出电路如图4所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。
图4  电压输出电路
线驱动输出  线驱动输出是按照RS-422A标准的数据传送电路,可使用双绞线电缆进行长距离传送。这种输出方式将线驱动专用IC芯片(26LS31)用于编码器输出电路,由于它具有高速响应和良好的抗噪声性能,使得线驱动输出适宜长距离传输。输出电路如图5所示。主要应用领域有伺服电机、机器人、数控加工机械等。
图5  线驱动输出电路
       互补型输出  这种输出方式由上下两个分别为PNP型和NPN型的三极管组成,当其中一个三极管导通时,另外一个三极管则关断。这种输出形式具有高输入阻抗和低输出阻抗,因此在低阻抗情况下它也可以提供大范围的电源。由于输入、输出信号相位相同且频率范围宽,因此它适合长距离传输。输出电路如图6所示。主要应用于电梯领域或专用领域。
图6  互补型输出电路
推挽式输出  在输出级的正电源侧与0V侧均有输出晶体管的输出结构。当输出信号“1”时,上侧的晶体管为ON,下例的晶体管为OFF。当输出信号“0”时,上侧的晶体管为OFF,下侧的晶体管为ON,即与下图中以开关的形式表现的等效电路一致的动作。在推拉输出中,由于输出电流有流出和流入两个方向,因此当电缆延长时,波形失真小,电缆可延长至100m左右。这种输出方式由上下两个NPN型的三极管组成,当其中一个三极管导通时,另外一个三极管则关断。电流通过输出侧的两个晶体管向两个方向流入,并始终输出电流。因此它阻抗低,而且不太受噪声和变形波的影响。输出电路如图7所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。
图7  推挽式输出电路
(6)增量型
    在转动时,可连续输出与旋转角度对应的脉冲数,静止状态不输出。因此,只要对脉冲
进行计数,就可知旋转的位置。增量型编码器可任选基准位置。根据在一困内只输出一次的Z相信号,可调整基准位置。
(7)绝对值型
    与旋转的有无没有关系,可并行输出与旋转角度对应的角度信号,可确认绝对位置。
(8)旋转槽圆盘
    光学式旋转编码器,其旋转槽圆盘有金属和玻璃两种。如是金属制的,开有通光孔(槽)。如是玻璃制的,是在玻璃表面涂了一层遮光膜,在此上面有透明线条(槽)。槽数少的场合,可在金属圆盘上用冲压加工或腐蚀法开槽。耐冲击型编码器上多使用金属的旋转槽圆盘。当旋转槽圆盘的槽数多时,金属盘即使腐蚀法加工也不行,故只能使用光学处理的玻璃旋转槽圆盘。它与金属制的旋转槽圆盘相比,不耐冲击,因此在使用上请注意不要将冲击直接施加于编码器上。
(9)输出信号相位差
    二相输出时,二个输出脉冲波形的相对的时间差。
(10)输出电压
    输出脉冲的电压。输出电压会因输出电流的变化而有所变化。
(11)起动转矩
    使处于静止状态的编码器轴开始旋转必要的力矩。一般情况下,运转中的力矩要比起动力矩小。
(12)轴允许负荷
表示可加在轴上的最大负荷,有径向负荷和轴向负荷两种(如图2-4所示)。径向负荷对于轴来说是垂直方向的受力,与偏心、偏角等有关。轴向负荷对于轴来说是水平方向的受力,与推、拉轴的力有关。这两个力的大小,影响轴的机械寿命。
(13)轴惯性力矩
该值表示旋转轴的惯量和对转速变化的阻力。
 楼主| 发表于 2007-11-18 18:02:57 | 显示全部楼层
绝对式编码器特点和应用
    绝对式编码器特点和应用
    作者:姜燕平
    摘要:本文简要介绍日本多摩川绝对式编码器应用特点和接口方法,其中重点介绍产品通信协议和硬件接口电路以及专用的接收芯片AU5561应用方法。
    概念
    日本多摩川是旋转编码器的专业生产厂家,主要生产增量式和绝对式编码器。增量式是编码器轴每转过一个单位,编码器就输出一个脉冲,故称之为增量式,英文叫做Increamental;绝对式编码器则是以某一点为参考原点,数据线始终输出编码器轴的当前位置偏离原点的数据信息,是称绝对式,英文叫做Absoulute。比如,一款10位BCD码输出的编码器
    分辨率为360C/T,那么每个单位对应1°,如果轴偏离原点一个单位,也就是处在1°的位置,那么输出00 0000 0001, 如果偏离50°,也就是在50°的位置, 那么输出就是00 0101 0000。绝对式编码器总是输出当前位置信息。
    分类
    多摩川绝对式编码器型号齐全,从输出信号的编码方式来分类的话, 有BCD码、GRAY码和纯2进制码(PB)输出;从输出方式来划分的话并行输出和串行输出;从分辨率来划分的话有从8位到33位不等。用户可以根据自己的需要进行选择。
    输出电路接口
    对于分辨率不是很高的绝对式编码器来讲,一般适合采用并行输出,这样接口电路简单,而且通信速率高。采用并行输出的编码器输出回路主要有集电极开路(如图1所示)和射极跟随(如图2示)两种方式。集电极开路输出模式用户端需要加接上拉电阻,如图1中虚线所示;射极跟随模式下,则应加下拉电阻,如图2中虚线所示。
    输出数据线对应从1、2、2²…2ⁿ的数据位,用户只需从数据线直接读取编码器数据即可。
    并行输出因为占用的数据线太多只被低分辨率的编码器采用,而高精度的编码器多不采用并行输出,而一般采用串行输出,以节省输出线。多摩川提供专用串并行转换芯片,用户可依照通信协议对其进行编程,将串行输出的编码器数据转换为并行输出,用户从转换芯片的输出端读取编码器位置数据。
    多摩川公司的转换芯片有AU5561和AU5688两款, 可以支持所有多摩川生产的串行输出的绝对式编码器的解码。
    图3所示是编码器和AU5561转换芯片之间的接口电路,串行输出的绝对式编码器内部多采用ADM485或类似芯片作为输出,因此在用户端的解码板上需要采用和ADM485兼容的芯片,作为与转换芯片的中间接口电路。图4是整个的系统接口电路图,从图中可以看出,芯片共可输出40位,用户可以根据自己的CPU选择通讯模式, 16位、32位单片机或DSP模式。用户可以从用户数据总线上读取编码器数据。该芯片可以作为TS5647、TS5648、TS5667、TS5668、TS5669等型号的编码器转换用。采用该电路, 波特率为2.5MB/S。比较适合在高速实时控制场合使用。
    图5所示是另一款转换芯片AU5688转换芯片的时针电路,R1为1MΩ,C1、C2为10PF,晶振频率8M。
    该型编码器采用26LS31芯片作为输出级,因此在用户端的解码板上需要采用和26LS31对应的芯片,比如26LS32作为与转换芯片的中间接口电路。芯片共可输出16位数据线,低12位是单回转,高4位是多回转。 用户可以从用户数据总线上读取编码器数据。采用该电路,波特率为2.5MB/S。比较适合在高速实时控制场合使用。
    图6是TS5643N50等编码器和转换芯片之间的接口电路。用户可以通过自己的CPU等控制器下发请求信号,编码器的输出数据通过26LS32送解码芯片转换后再经过AU5688转换为并行输出的数据,供用户读取。
    图6
    图7是TS5643N353等编码器和转换芯片之间的接口电路。编码器信号的进出都经过AU5688芯片,输出数据都是16位, 12位单回转,4位多回转。
    绝对式编码器应用特点
    旋转增量式编码器转动时输出脉冲,通过CPU计数来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,否则计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有报错后才能知道。
      比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到传动马达响声,这就是CPU在找参考零点,然后才工作。
      绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道马达位置,什么时候就去读取它的位置, 不需要象增量式编码器那样去计算。甚至编码器带有备用电池这样,断电后编码器也能记忆断电前的位置信息,大大的提高了使用绝对式编码器的安全性和可靠性。
      由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。其中最主要的就是应用在高精度的数控机床和伺服系统里面。
    目前,多摩川已经推出最高达到36位的绝对式编码器,其中单回转20位,多回转16位。最大响应频率可以达到52MHZ。可以真正实现高速高精度实时控制。
      此外,在有些大功率的伺服马达上,由于初始化时用普通增量式编码器测位置误差较大,所以适合用绝对值加增量式编码器找磁极位置,这样可以大大的提高其输出力矩,目前多摩川也已经推出混合式编码器。
    其增量式输出A、B、Z三相,绝对植输出24位,11单回转, 13位多回转,能极大的提高伺服马达初始化时的定位精度。
发表于 2007-11-19 10:25:11 | 显示全部楼层
非常感谢 小松工程!  十分有用的资料!
发表于 2009-3-2 23:38:14 | 显示全部楼层
我司主要代理奥地利微电子的磁编码器,相对光编来讲价格非常有优势,适合于低速低精度领域。
如需相关技术资料请电邮laurenceliu@cellwiz-tech.com或者致电13925005160 刘生
发表于 2009-7-13 08:59:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-1-8 12:30:06 | 显示全部楼层
25
发表于 2010-1-8 13:04:08 | 显示全部楼层
9楼,我用过你们的芯片,价格不便宜
发表于 2010-1-11 17:07:29 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-11 22:00:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-13 14:58:22 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-21 18:39:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-9-20 16:59:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-10-8 11:32:52 | 显示全部楼层
mark 仔细研究
发表于 2011-10-8 12:12:22 | 显示全部楼层
好东西,MARK下。
发表于 2011-10-12 15:30:00 | 显示全部楼层
楼主你好:
我最近也在看旋转编码器的资料。
对于GPI公司的增量式旋转编码器R119我有好多疑问想问问楼主:现在市面上好多增量式旋转编码器是通过内插细分来提高分辨率的,那这个内插细分的值是人为设置的还是硬件电路随被测对象变化而变化的?还有四倍频,是它的输出本生就是4倍频后的值吗?另外如果要测角速度的话,测得的单位时间内的脉冲数再除以码盘旋转一周所输出的脉冲数就可以了,但是这个码盘旋转一周所输出的脉冲数又是随内插细分值变化的,那该怎么确定?
发表于 2013-1-12 12:22:48 | 显示全部楼层
正在关注编码器~~资料不错
发表于 2013-4-11 16:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下....
发表于 2014-4-14 15:16:21 | 显示全部楼层
MARK.........
发表于 2014-4-15 10:34:25 | 显示全部楼层
mark,最近也在用绝对值编码器,学习一下
发表于 2015-1-22 16:39:53 | 显示全部楼层
mark,先留着,学习
GMT+8, 2024-6-11 16:25
