最新补充 (2008-1-15) 我已经完成了这个制作:
图一: 从 ipod 的标准接口中,引出 Line out 线路输出信号给功放。由于没有经过 ipod 的耳机放大,音质与动态会更好。 同时模拟了 ipod 的充电控制信号,使 ipod 固化在车上不用再充电。 迟些会搞车锁匙插入后,ipod 自动打开,拨出后ipod自动关机。
这是用胆功放测试无损播放的效果。这两部 ipod 一部是30G,一年前买的,一部是昨天我买的80G。
首先,为何选择iPod ?
1。硬件上无与伦比的操控性
2。软件(itune)无与伦比的易用与强大。
3。无与伦比的二次开发接口。
4。垄断美国MP3市场的品牌
5。按每张CD 平均600M计算,160G 可以存放270张CD ! 相信这已经满足99%人的需要了。 由于160G是一个非常巨大的数字,所以,我们已经可以不在乎APE与FLAC带来的压缩效果了。
我们网站很多网友,目前对APE,FLAC的无损压缩播放比较感兴趣。
但很遗憾的是,目前很少大公司的MP3产品支持这两种格式。原因可能是与版权问题有关。这是一个永远无法解决的死结。
幸运的是,苹果的 ipod 可以解决这个问题。
让我们看一下, 苹果(Apple)ipod video classic 160G MP3播放器, 它的价格:¥2885 (80G的是2000元左右) 。这个价格应该会被许多人接受。
它支持的音频格式:AAC(16 至 320 Kbps)、受保护的AAC (来自 iTunes Store)、MP3(16 至 320 Kbps)、MP3 VBR、Audible (2、3 和 4 格式)、Apple Lossless、WAV、AIFF
其中 Apple Lossless、WAV 都是无损压缩的。 这就解决问题了。
但ipod 的标准接口只有耳机。 如果用耳机直接接入功放,会导致音质受损。
所以,最正确的做法是,找出 ipod 的底座接口的线路输出。然后自行制作一条连接到功放的信号线。
以下是我找到的ipod接口定义
苹果公司使用了一家名叫JAE公司的接插件,型号为DD1.
接口排列方式为:
1.2.3.4.5.6.7.8.9...........29.30
内部焊接点排列为:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
接口定义为:
1 Ground (-) 地 *
2 Line Out - Common Ground (-) 线路输出 地*
3 Line Out - R (+) R声道线路输出
4 Line Out - L (+) L声道线路输出
5 Line In - R (+) R声道线路输入
6 Line In - L (+) L声道线路输入
7
8 Video Out - Composite Video (for ipod colour when slideshow activated) 复合视频输出 (只有彩屏的ipod有效)******
9
10
11 Serial GND RS-232串口 地
12 Serial TxD RS-232串口 TxD
13 Serial RxD RS-232串口 RxD
14
15 Ground (-) 地 **
16 USB GND (-) USB电源负极 **
17
18 3.3V Power (+) 3.3V电源正极
19 Firewire Power 12 VDC (+) 1394火线12V电源 正极 ***
20 Firewire Power 12 VDC (+) 1394火线12V电源 正极***
21 Accessory Indicator 附件识别接口 ****
22 FireWire Data TPA (-) 1394火线数据 TPA(-)
23 USB Power 5 VDC (+) USB 5V 电源 正极
24 FireWire Data TPA (+) 1394火线数据 TPA(+)
25 USB Data (-) USB 数据(-)
26 FireWire Data TPB (-) 1394火线数据 TPA(-)
27 USB Data (+) USB 数据(+)
28 FireWire Data TPB (+) 1394火线数据 TPB(+)
29 FireWire Ground (-) 1394火线12V电源 负极*****
30 FireWire Ground (-) 1394火线12V电源 负极*****
特殊定义:
* 1,2 与电路板连接
** 15,16 与电路板连接
*** 19,20 与电路板连接
**** 21 通过一个电阻连接到地。 不同的阻抗表明不同的辅助部件被连接。
已知的resistances/functions (欧姆) 是如下:
1k0 - iPod 基座
10k - 照相机适配器
500k - RS-232通信
1M0 - Belkin 自动适配器, iPod 自动地关闭了当力量分开了
***** 29,30 与电路板连接
****** 全部连接在公共地
Pin 1 is on the left side of this image. This USB cable only has pins 16, 23, 25, and 27. 更详细资料请参考:http://www.edn21.cn/bbs/viewthread.php?tid=6030
可以自制一条输出线,直接接入汽车的功放。(完全跳过了汽车机)。
这两条线可以用作给ipod供电用。
由于 ipod line out 已经不受音量控制, 一般的汽车功放会放在车厢里无法操作音量,所以,在ipod与功放间,自己加入一个音量控制:
之所以不再使用电容隔离与滤波,是由于汽车功放已经带有电容隔离输入滤波,避免自行制作的电容导致音质受损。
ipod 的插头大家也可以购买到,如下图
使用微软的windwos media player 就可以很容易地制作无损WAV文件格式。
将以上的WAV无损格式导入 itune 软件内,
发现一个问题: 只有歌曲名, 其它的信息,如专集名,演唱者均为空白。 不过幸好 itune 的强大编辑功能,手工处理也不用费什么功夫。上图的 The Weaving 织梦者,与 Denean 字眼,是我手工输入。(只输入一次就行,itune真好用)。 |
