发表于 2008-1-15 11:25:45
花了近2小时,发现楼主位的文章有问题:
1。 ipod nano 4G 不需要 USB DATA(-), 只需要16,23脚就能充电。
2。 ipod 80G classic 16,23脚不能充电,就算加入2.5V的25脚(即20只10K电阻分压),仍不能充电。正在查找更准确的资料。 那位有资料不妨也上传上来。
附录:
但ipod 的标准接口只有耳机。 如果用耳机直接接入功放,会导致音质受损。
所以,最正确的做法是,找出 ipod 的底座接口的线路输出。然后自行制作一条连接到功放的信号线。
以下是我找到的ipod接口定义
苹果公司使用了一家名叫JAE公司的接插件,型号为DD1.
接口排列方式为:
1.2.3.4.5.6.7.8.9...........29.30
内部焊接点排列为:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
接口定义为:
1 Ground (-) 地 *
2 Line Out - Common Ground (-) 线路输出 地*
3 Line Out - R (+) R声道线路输出
4 Line Out - L (+) L声道线路输出
5 Line In - R (+) R声道线路输入
6 Line In - L (+) L声道线路输入
7
8 Video Out - Composite Video (for ipod colour when slideshow activated) 复合视频输出 (只有彩屏的ipod有效)******
9
10
11 Serial GND RS-232串口 地
12 Serial TxD RS-232串口 TxD
13 Serial RxD RS-232串口 RxD
14
15 Ground (-) 地 **
16 USB GND (-) USB电源负极 **
17
18 3.3V Power (+) 3.3V电源正极
19 Firewire Power 12 VDC (+) 1394火线12V电源 正极 ***
20 Firewire Power 12 VDC (+) 1394火线12V电源 正极***
21 Accessory Indicator 附件识别接口 ****
22 FireWire Data TPA (-) 1394火线数据 TPA(-)
23 USB Power 5 VDC (+) USB 5V 电源 正极
24 FireWire Data TPA (+) 1394火线数据 TPA(+)
25 USB Data (-) USB 数据(-)
26 FireWire Data TPB (-) 1394火线数据 TPA(-)
27 USB Data (+) USB 数据(+)
28 FireWire Data TPB (+) 1394火线数据 TPB(+)
29 FireWire Ground (-) 1394火线12V电源 负极*****
30 FireWire Ground (-) 1394火线12V电源 负极*****
特殊定义:
* 1,2 与电路板连接
** 15,16 与电路板连接
*** 19,20 与电路板连接
**** 21 通过一个电阻连接到地。 不同的阻抗表明不同的辅助部件被连接。
已知的resistances/functions (欧姆) 是如下:
1k0 - iPod 基座
10k - 照相机适配器
500k - RS-232通信
1M0 - Belkin 自动适配器, iPod 自动地关闭了当力量分开了
***** 29,30 与电路板连接
****** 全部连接在公共地
Pin 1 is on the left side of this image. This USB cable only has pins 16, 23, 25, and 27. 更详细资料请参考:http://www.edn21.cn/bbs/viewthread.php?tid=6030 |
